Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 199
Insgesamt: 204 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - öldruckgeber undicht.
madcali
Auto: Opel Calibra Young Edition,Corsa A CC1,2 x20xev
Beitrag: 517752 Geschrieben: 10.04.2010 - 11:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo,
hab einen xev,der geber sitz ja auf der ölwanne,
kaputt is der nich sonst würde die zusatzanzeige ja nicht immer voll anzeigen...
da aber das öl immer raustropft brauch ich wohl nur ne dichtung???
wollte mal wissen kann man den ohne probleme selber wechseln??
nich das wenn ich ihn rausdreh mir das öl da rauskommt..
BamBam
Auto: Opel Calibra Cliff X20XEV
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 517756 Geschrieben: 10.04.2010 - 12:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was da oben auf der Ölwanne sitzt ist nicht der Öldruckgeber sondern der Stecker von Ölstandssensor vom CC.
Der Sensor selber sitzt in der Ölwanne Wenn Du den Sensor oder den Stecker (Dichtung) tauschen willst dann muss die Ölwanne ab.
Habe es bei mir vor ein paar Tagen erst gemacht.
Der Stecker ist mit so einem Sicherungsring fest gemacht. Wenn der ab ist kannst den Stecker nach innen rausnehmen.
Der Sensor ist mir 2 Torx Schrauben fest. Sind E 10
Die Ölwann ist ebenfalls mit Torxschrauben fest. Sind E8
Dazu muss aber der Krümmer ab und du brauchst eine neue Dichtung.
Solltest Du aber wirklich den Öldrückgeber meinen dann sitzt der woanders. Bei Calis mit den Zusatzinstrumenten ist es so ein Kombigeber.
Hat 2 Anschlüsse. 1mal für das Instrument und 1mal für die Lampe im Tacho.
Da würde ich zuerst mal die Kontakte und Kabel überprüfen.
Den Öldrückgeber kannst aber einfach raus drehen.
gruß Swen
1.Vorsitzender derCALINOVERS
http://www.calinovers.de
Mein Küstenbockhttp://calibra.cc/gallery.php?id=2402
madcali
Beitrag: 517758 Geschrieben: 10.04.2010 - 12:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja cool danke für die info...
ich mein den stecker der auf der ölwanne sitzt.da kommt das öl raus....
also innen zeigt er nichts an...kann man so fahren oder sollte man das schnell reparieren??
CreativeOpel
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT
Beitrag: 517760 Geschrieben: 10.04.2010 - 12:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
madcali hat folgendes geschrieben:
BamBam
Beitrag: 517761 Geschrieben: 10.04.2010 - 12:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin jetzt ein paar wochen mit mit defekten Sensor rum gefahren. Bei mir ölte aber auch nix.
Ich kontrollier mein Ölstand eh immer selbst.
gruß Swen
bigfoot
Beitrag: 517763 Geschrieben: 10.04.2010 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab genau das gleiche übel werde wohl die tage erstmal saubermachen und versuchen es mit hylomar oder etwas dicht zu bekommen bis zum winter dann kommt der motor eh auseinander
madcali
Beitrag: 517765 Geschrieben: 10.04.2010 - 12:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
krieg ich die dichtung auch ohne mir nen neuen stecker zu kaufen....der kostet bei opel 128 plus mehrwert..
danke für die antworten....schönes we euch allen...
balero
Beitrag: 517780 Geschrieben: 10.04.2010 - 13:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wurde doch geschrieben.
Der Sensor der von oben direkt sichtbar ist, ist für die automatische Ölstandskontrolle, der ist von innen fest un dafür muss die Ölwanne ab.
Der Öldruckgeber (integriert mit Öldruckschalter, für Öldruck der Zusatzinstrumente) ist bei eingeschlagenem Rad auffindbar, tausch ihn und fertig, sind 2 Kabel.
madcali
Beitrag: 520277 Geschrieben: 20.04.2010 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann das jemand hier reparieren....der aus meiner gegend kommt??? hat jemand zufällig ein dichtungsring dafür???
bin auch über meinvz zu erreichen.....
Wir hatten 424433070 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
