Auto: Opel Calibra C20LET C20NE Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 08.04.2010 - 17:21 |
ich habe einen Wiederstand wenn ich links kurven fahre.
Äussert sich so, das ich ca. eine halbe Lenkrad umdrehung mache und einen leichten Wiederstand merke.
Lenke ich über den Punkt hinweg machts ein leises Gnug^^ geräusch und die Lenkung ist wieder leichtgängig.
Es ist nur in Linkskurven und immer an der selben Lenkeinschlag position.
Was könnte die Ursache sein?
Ich dachte erst an eine verstellte Spur da ich kürzlich ein neues Fahrwerk eingebaut habe.
Aber es ist nur in Linkskurven. |
Geschrieben: 08.04.2010 - 18:35 |
Lenkgetrtiebe kaputt !
scheint wohl ne calibra krankheit zu sein ! hatte ich bei meinem ersten auch ! |
Geschrieben: 08.04.2010 - 18:42 |
Wie kann ich dies nachprüfen ob es wirklich das Lenkgetriebe ist? |
Auto: Opel Calibra,Astra H, Corsa B, Kawasaki ZX6 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 08.04.2010 - 18:49 |
meiner hatte genau die gleichen sympthome, ist aber wieder weg |
Geschrieben: 08.04.2010 - 20:57 |
wie kann es denn mal nachprüfen ob es von dem Lenkgetriebe her kommt ? |
Geschrieben: 08.04.2010 - 21:03 |
hi!
schau einfach mal nach den gummilagern der lenkungsteile. evtl. ist auch da was verschlissen.
Geschrieben: 08.04.2010 - 21:13 |
hatte ich auch, war auch das Lenkgetriebe kaputt.. kontrollier aber erstmal den Servoölstand.... |
Geschrieben: 08.04.2010 - 21:33 |
Kann da etwas schlimmeres pasieren? Oder bleibt einfach dieses gnucken in der Lenkung?
Kann man das Lenkgetriebe selbst überholen?
Habe mal bei Ebay geschaut. Da kostet ein gebrauchtes überholtes Lenkgetriebe 250.-
Und man muss sein altes als pfand dort lassen.
Find ich etwas happig |
Geschrieben: 08.04.2010 - 21:35 |
ich hab es ausgetauscht, da ich bei Lenkung, Reifen, Bremsen und Fahrwerkteilen immer eine 100%ige Funktion haben möchte.... im Schlimmsten fall kann das Lenkgetriebe blockieren... |
Geschrieben: 08.04.2010 - 22:31 |
Hab bei meinem alten 8V damit Leben gelernt...
...und dann irgendwann beim Teilemarkt ein gebrauchtes für 20€ geschossen... fuhr aber 4 Jahre so rum
Blockieren sollte da eigentlich nix können, wüsste zumindest nicht wie. |
_________________ 96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch! |
Auto: Opel 2xCalibra/Frontera Sport/Kadett D c20ne/c20xe/x20se/1.3S Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 09.04.2010 - 02:43 |
hatte das selbe problem,hab die domlager gewechselt,und weg war der kleine wiederstand,und dieses glung
war übrigens auch nach fahrwerk welchsel |
Auto: calibra c20ne
Geschrieben: 09.04.2010 - 08:54 |
Habe das selber Problem auch !!
Es ist defintiv die Lenkgetriebe !
Leider knackt bei mir die neu gebrauchte Lenkgetriebe , da meine letzte Lenkegetriebe defekt war(hatte Spiel) musste ich es austauschen und wo ich meine Wagen von der Werkstatt abgeholt habe, nachdem die Lenkgetriebe ausgetauscht war ,ab da habe ich das knaken!
Komischerweise auch beim Links lenken !!
Tja das kommt davon wenn man es gebraucht nimmt ,aber ich musste es tun ,denn neu lenkgetriebe kostet bei Opel 560 Euro ,für die gebrauchte habe ich 55 Euro bezahlt !!
Das knacken habe ich schon seit 1 Jahr ,aber mich stört es nicht , und ich will nicht wieder 240 euro(Werkstatt) für das austauschen der Lenkgetreibe ausgeben !!
Den es sit kein riesen defekt !Es knakt nur und das was ,viel schlimmer wäre wenn das Lenkgetriebe Spiel hätte und der Wagen die Spur nicht halten könnte!!
Also spar dir das Geld und Mühe und lass es erstmal so sein ! |
Geschrieben: 10.04.2010 - 22:18 |
Muss nochmal genau schauen wo es herkommt.
Mann hört ja kein knacken, also überhaupt kein geräusch.
Man merkt nur in der Lenkung einen kurzen wiederstand beim linkslenken.
Das muss nicht umbedingt von der Lenkung kommen.
Fühlt sich an wie rechte Aufhängung irgendwo..
Als wenn der Rechte Reifen etwas spiel hat.
Wirklich verflixt zu erklären und schwer ausfindig zu machen |
Auto: Opel Was denn sonst? Calibra c20xe,Calibra c20let,Calibra x20xev,Calibra C20ne,Zafira A OPC,Insingia 2,0 Diesel,Corsa E 1,0 Turbo,Mercedes 190 iger 1.8 Alle außer V6 Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 16.04.2010 - 23:40 |
Moin chef,
na cali wieder flott?wenn du lenkgetriebe oder so brauchst,hab ich alles liegen.kommst du mit nach bohnhorst mit clemens und co werd auch dabei sein. |
Geschrieben: 17.04.2010 - 09:45 |
Allso ich binn der Meinung das es dein Doomlager is Hatte das schon bei 2 Vectra A und Bei meim Cali Jetz auch .
Passt genau zu den Symtomen die Du beschrieben Hast
Schaus dir mal an weil die Lager sind viel billiger alls gleich ein neus Lenkgetriebe |
