Gäste Online: 205
Insgesamt: 208 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hilfe, Zentralverriegelung schließt automatisch wieder auf
CALIBRA-DTM-EDITION
Auto: Opel Calibra V6 C25XE
Beitrag: 516988 Geschrieben: 07.04.2010 - 15:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
Ich habe bei meinem V6 das Problem, das er des öfteren wenn ich per Funk abschließen will sofort wieder aufschließt und die Beifahrertür überhaupt nicht ansteuert, weder auf noch zu. Kann ihn auch nicht mit schlüssel abschliesen da er keine Schlösser in den Griffen hat. Haben auch schon das ZV steuergerät und die kompletten Schlösser ausgetauscht aber das hat auch alles nichts gebracht... Kennt jemand von euch dieses Problem bzw kann mir helfen? Liegt es vielleicht an der Funkvernbedienung ( Steuergerät ) wiejetzt1.gif
Nutz
Auto: G5 GTI ED30 SLS
Beitrag: 516989 Geschrieben: 07.04.2010 - 15:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wird sicher einer der Mirkoschalter im Schloss sein, wodurch er denkt, die Tür sei noch offen. ja.gif
Greetz, Flo
CALIBRA-DTM-EDITION
Beitrag: 516991 Geschrieben: 07.04.2010 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann hätt es aber funzen müssen als wir die kompletten schlösser mit motor getauscht haben und das hat es ja nicht... traurig.gif
Schwalb
Auto: Opel Calibra c25xe
Beitrag: 516993 Geschrieben: 07.04.2010 - 15:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte das selbe Problem, mach mal an der Fahrereseite die Verkleidung ab und guck ob die "Stangen" der Zentralverrieglung frei gängig sind, bei mir hatte sich da etwas verhakt und dann ging der nur auf, nicht zu!
Nutz
Beitrag: 516994 Geschrieben: 07.04.2010 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kabelbaum schon durchgemessen, ob beim Zumachen überhaupt was am Stecker am Schloss ankommt? Weil wenns die Microschalter nich sind, kommt ja nur n Kabelbruch in die engere Auswahl... oder das ZV-Stg is hin
Greetz, Flo
CALIBRA-DTM-EDITION
Beitrag: 516998 Geschrieben: 07.04.2010 - 15:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die stangen waren alle freigängig als wir die schlösser getauscht haben... Kabelbaum is auch ok...
stenssss
Beitrag: 517000 Geschrieben: 07.04.2010 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stecker A-Säule zur Tür abmachen, reinigen und dann versuchen
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Nutz
Beitrag: 517009 Geschrieben: 07.04.2010 - 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kabelbaum ok...also kommt Saft am ZV-Motor an? Dann kann ja nur der hin sein, wenn er sich nich regt.
Greetz, Flo
CALIBRA-DTM-EDITION
Beitrag: 517015 Geschrieben: 07.04.2010 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es kommt saft an und manchmal tut sich da auch was aber an dem kann es eig. nich liegen da wir den ja komplett getauscht haben aber ads hat es auch nicht besser gemacht...
Opelmaster
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT
Beitrag: 517047 Geschrieben: 07.04.2010 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie siehts denn mit den Mikroschaltern aus, die sich an den Griffen (da wo mal die Schließzylinder waren) befinden?
Habt ihr die auch mal überprüft oder ausgetauscht? Da oxidieren nämlich gerne die Stecker (rund, befinden sich in den unteren Türecken Richtung B-Säule).
Falls einer von den Mikroschalter nicht verbaut sein sollte (zwei in der Fahrertür, einer in der Beifahrertür) funktionierts mein ich auch nicht.
Meine C³ Galerien:
1995er 16V DTM Edition
1997er 16V Cliff Edition
Keeper
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 517053 Geschrieben: 07.04.2010 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meiner sperrt hat sich letzten winter bei starker kälte nach zusperren, per hand/schlüssl, automaitsch wieder aufgesperrt
war diesen winter aber nur 2 mal so
hab aber nichts dran gmacht, kam einfach nicht mehr :X
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 517098 Geschrieben: 07.04.2010 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Keeper hat folgendes geschrieben:
das liegt daran, das das Fett, das das Schloss schmiert sehr Steif bei Kälte wird und der ZV-Motor es nicht schafft das Schloss in Endposition zu bringen, dadurch bekommt das Stg den Befehl von der entsprechenden Tür (meist die Beifahrertür) "aufsperren"....
Wir hatten 424494056 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
