Geschrieben: 31.03.2010 - 20:53 |
Hi Leutz,
kurze Frage gibt es 19" Alu´s für den Cali mit Gutachten. Da ich meinen 4X4 wieder auf die Serienfedern umbaue müssen jetzt ein paar größere Felgen drauf. Ich habe hinten die GFK Radläufe verbaut es ist also hinten bis zu 10X19" Luft und vorne hatte ich an 8 - 9X19" gedacht. Ich habe mich zwar schon im Netz mit den verschiedensten Konfiguratoren schlau gemacht, aber überall ist bei 18" schluss. Gehen die 19"er nur per Einzelabnahme? |
Auto: Opel Calibra C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 31.03.2010 - 20:58 |
Jupp, bei 18" ist offiziell Schluss.
Denkst du wirklich daß 19 auf nem Cali noch gut aussieht? Mit Serienfedern? |
Auto: Nissan 350z Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 31.03.2010 - 21:01 |
Außerdem sind 19 Zoll ohne große veränderungen so und so kaum fahrbar, denke ich mal
Und 2 unterschiedliche Reifenbreiten "darfst" du ja so und so nicht fahren, wenn du 4x4 schreibst :P |
Geschrieben: 31.03.2010 - 21:07 |
Hab mal schnell gerechnet....
Die originale Radhöhe beim Cali (195er) beträgt 61,5cm.
Bei ner 19" Felge beträgt die Höhe aber schon 48,3cm. Allein Die Felge!
Du hast also für den Reifen noch 13,2cm Platz, für oben und unten!!!
-> 6,6cm Reifenhöhe! Da kannste gleich Flachgummis nehmen.
Hab weitergerechnet... das Maximalste was da in etwa hinkommt wären 215/30 R19, wüsste nicht daß es sowas gibt. |
Geschrieben: 31.03.2010 - 21:13 |
Die Möglichkeit besteht aber wenn ich eine Tachoangleichung mache,oder? |
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 31.03.2010 - 21:18 |
in der galerie auf seite 2 steht einer mit 19zoll,bei dem kannste ja mal nachfragen |
Geschrieben: 31.03.2010 - 21:21 |
Die Möglichkeit besteht grundsätzlich, wenn du größere Räder einbauen willst.
Beachte aber bitte folgendes:
Verträgt sich das mit dem 4x4? (Abrollumfänge, Sturz etc...)
Platz in den Radkästen?
Fahrverhalten? Wehe wenn ein Schlagloch kommt....
Längere Übersetzung, das Fahrzeug beschleunigt schlechter, fährt sich träge.
Abgesehen davon haben 19"er auch ordentlich Gewicht, ich weiß nicht ob das der Fahrdynamik gut tut.
Die kleinste marktgängige Reifengröße wäre 215/35 R19, hab grad mal geschaut. Da bist du aber schon bei 63,4cm Radhöhe. Uha. |
Auto: Opel Calibra C20NE / C25XE / C25XE
Geschrieben: 01.04.2010 - 06:55 |
Zinnober46 hat folgendes geschrieben: |
18" is schon halbwegs "bäääh", wie schaun dann nur 19"er aus? bäääh² !? |
_________________ ******************************
--> Wer langsam beschleunigt, wird länger schnell <--
Meine Sparbüchsen:
92er C20NE - Winterauto - 216 TKM
94er C25XE - Sommerauto - 136 TKM
95er C25XE - Im Wiederaufbau - 130 TKM
Auto: Opel Calibra,Astra H, Corsa B, Kawasaki ZX6 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 01.04.2010 - 11:01 |
finde auch das 17er felgen die beste wahl wäre, find das schaut gut und nicht zu übertrieben
aus.
bedenkt doch einfach mal mit welcher felgengrösse der cali ürsprünglich ausgeliefert worden ist.
kommt allerdings auch immer auf die felge an, finde eine felge mit viel tiefbett sieht eher kleiner aus, da kann ne 17er felge schon mal wie ein 16 zoll rad aussehen |
Geschrieben: 01.04.2010 - 18:24 |
Ja, ist schon klar nur wie schaut denn das aus, Serienhöhe und 17" da kannst du doch noch Bierkästen zwischen Rad und Radlauf schmeissen. |
Geschrieben: 01.04.2010 - 18:53 |
ist doch bei 19 zoll auch so. ich erinnere: der raddurchmesser muss gleich bleiben |
Auto: Opel Calibra X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 01.04.2010 - 19:23 |
richtig.... der Platz im Radhaus wird nur durch eine Tieferlegung kleiner...
_________________ 1997'er - ...Dream In Green... |
Geschrieben: 01.04.2010 - 23:17 |
Wie willst du denn dann noch lenken frag ich mich? Weil 9" Breite ist auch bei 17" vorne schon grenzwertig mit den Radkästen. Dann hast du den Wendekreis von nem Reisebus.
Wieso legst du ihn eigentlich wieder hoch? |
Geschrieben: 02.04.2010 - 10:35 |
1. ist er mir zu tief und zu hart.
2. wegen des Verteilergetriebes |
Geschrieben: 02.04.2010 - 10:48 |
19er gehen schon..solltest aber trotzdem 25er Federn reinbauen....sonst sieht es aus wie eine Kutsche
musst dann 235/30/19 fahren...ist minimal größer als Serie und dürfte nach Tachomessung noch im Toleranzbereich liegen, da Opel ja Schätzeisen verbaut hat..falls der Tacho mechanisch ist ! |
