Auto: OPEL Calibra Turbo/ Vectra Turbo/ Corsa OPC/ Kadett GSi C20LET!!!
Geschrieben: 27.04.2008 - 14:21 |
wo kann man die kaufen?meine die ringe.mfg Daniel |
_________________ -Zu Verkaufen jede Menge c20xe Teile und Kadett GSI Teile alle teile vorhanden 3 bis 4fach
-Zu Verkaufen Irmscher Heckspoiler Calibra
Preise auf Anfrage |
Geschrieben: 27.04.2008 - 14:27 |
Auto: Adam seinen Calibra(tion), und ne Fireblade x20xev @ C20XE 2.8 :-)
Geschrieben: 27.04.2008 - 16:45 |
Bin jetzt verwirrt kann ich meine 284er Sättel mit Merivascheiben fahren? und welche Ringe bestelle ich jetzt beim dem Zentrieringspezi? Maße wären nett! |
Geschrieben: 27.04.2008 - 21:09 |
Meine Zentrierringe sind innen 56,50mm und aussen 59,94mm,.
Die Zentrierringe bei Ebay sind aber für Felgen, nicht für Bremsscheiben! |
Auto: OPEL Cali Keke Rosberg Edition 0437 X20XEV
Geschrieben: 27.04.2008 - 21:43 |
Danke nochmals für die Antworten bis hierhin, aber mir stellt sich grad auch die Frage welche ich da jetzt brauche, bzw besser nicht welche sondern eher woher ich die bekomme.
@backmagic: Woher hast Du Deine denn? Oder sind die selfmade? |
Geschrieben: 27.04.2008 - 21:59 |
Stolz macht der Besitz einer eigenen Drehbank und Metallbaubetrieben in der Nachbarschaft
Die Zentrierringe sind übrigens nur 5,25 mm hoch. |
Geschrieben: 27.04.2008 - 22:08 |
Kannst Du mir dann evtl bitte ne Skizze zukommen lassen mit den Maßen? Dann dreh ich mir die mal fein inenr Firma selber
ccburn@gmx.net
Oder hast da einfach nur nen Ring gedreht in 5,25 hoch und den beiden Durchmessern? Groß Fasen dran? Oberfläche? Material?
Wenn ich das dan jetzt nochmal so zusammenfasse würde das also heissen: Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker lassen, Sättel dran schrauben, Meriva Scheiben benutzen mit den selbstgedrehten Ringen und dann Original V6 Beläge? Richtig soweit, oder hab ich jetzt was dabei vergessen?
Eine Frage noch, gibts die Meriva Scheiben auch irgendwo in geschlitzt oder gelocht oder beides? Hab in den "Sportausführungen" bisher nur die Meriva 5-Loch Scheiben gesehen. |
Geschrieben: 27.04.2008 - 22:17 |
ja, ganz primitiv mit dem Abmessungen. Verwendet habe ich einen zähen Stahl, da die Ringe auf die Nabe sehr stramm aufgepresst sind, ich wollte kein hochfestes Alu das evtl. springt.
Nur die 284er Sättel mit dem V6 Belägen, Zentriering drauf und die Scheiben fertig.
Evtl. noch den Sattel beim festschrauben fest in Richtung Radmitte drücken da die Schrauben ja auch etwas Spiel haben. |
Geschrieben: 27.04.2008 - 22:25 |
Endlich mal im großen und ganzen nach langem Suchen Antworten Danke!
Wie wärs mit zähem Edelstahl? 1.4301, Lebensmittelecht und Rostfrei...
Die einzigste Frage die noch da ist, ist halt wie gesagt, gibts die 4-Loch Scheiben irgendwo in gelocht oder geschlitzt? |
Geschrieben: 27.04.2008 - 22:58 |
Geschrieben: 28.04.2008 - 01:28 |
Die Felgen zentrierringe sind halt viel zu hoch.
Der Zentrierring für die Felge braucht halt nur 5 mm. |
Geschrieben: 28.04.2008 - 07:20 |
Geschrieben: 28.04.2008 - 12:44 |
Also jetzt bin icvh immer noch nicht weiter weil ich keine Zentrieringe habe oder selber machen kann!
Wenn jemand sich welche dreht kann er mir nicht welche mi machen Zahle natürlich was dafür! |
Geschrieben: 04.06.2008 - 00:52 |
Auto: Opel Calibra C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 01.04.2010 - 19:47 |
wäre echt klase wen man jemanden finden würde der die drehen könnte brauche auch welche weil ich auch auf meriva scheiben umrüsten will hab aber keinen der ne drehbank hat im bekantenkreis |
