Gäste Online: 227
Insgesamt: 229 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 19" Alu´s
dosemann
Beitrag: 515158 Geschrieben: 31.03.2010 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leutz,
kurze Frage gibt es 19" Alu´s für den Cali mit Gutachten. Da ich meinen 4X4 wieder auf die Serienfedern umbaue müssen jetzt ein paar größere Felgen drauf. Ich habe hinten die GFK Radläufe verbaut es ist also hinten bis zu 10X19" Luft und vorne hatte ich an 8 - 9X19" gedacht. Ich habe mich zwar schon im Netz mit den verschiedensten Konfiguratoren schlau gemacht, aber überall ist bei 18" schluss. Gehen die 19"er nur per Einzelabnahme?
Zinnober46
Beitrag: 515162 Geschrieben: 31.03.2010 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jupp, bei 18" ist offiziell Schluss.
Denkst du wirklich daß 19 auf nem Cali noch gut aussieht? Mit Serienfedern? wiejetzt1.gif
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 515163 Geschrieben: 31.03.2010 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Außerdem sind 19 Zoll ohne große veränderungen so und so kaum fahrbar, denke ich mal psycho.gif
Und 2 unterschiedliche Reifenbreiten "darfst" du ja so und so nicht fahren, wenn du 4x4 schreibst :P
Zinnober46
Beitrag: 515166 Geschrieben: 31.03.2010 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die originale Radhöhe beim Cali (195er) beträgt 61,5cm.
Bei ner 19" Felge beträgt die Höhe aber schon 48,3cm. Allein Die Felge!
Du hast also für den Reifen noch 13,2cm Platz, für oben und unten!!!
Hab weitergerechnet... das Maximalste was da in etwa hinkommt wären 215/30 R19, wüsste nicht daß es sowas gibt.
dosemann
Beitrag: 515168 Geschrieben: 31.03.2010 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Möglichkeit besteht aber wenn ich eine Tachoangleichung mache,oder?
lashcom
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 515173 Geschrieben: 31.03.2010 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
in der galerie auf seite 2 steht einer mit 19zoll,bei dem kannste ja mal nachfragen
Zinnober46
Beitrag: 515174 Geschrieben: 31.03.2010 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Möglichkeit besteht grundsätzlich, wenn du größere Räder einbauen willst.
Beachte aber bitte folgendes:
Verträgt sich das mit dem 4x4? (Abrollumfänge, Sturz etc...)
Platz in den Radkästen?
Fahrverhalten? Wehe wenn ein Schlagloch kommt....
Längere Übersetzung, das Fahrzeug beschleunigt schlechter, fährt sich träge.
Abgesehen davon haben 19"er auch ordentlich Gewicht, ich weiß nicht ob das der Fahrdynamik gut tut.
Die kleinste marktgängige Reifengröße wäre 215/35 R19, hab grad mal geschaut. Da bist du aber schon bei 63,4cm Radhöhe. Uha. respekt.gif
WankSt3r
Auto: Opel Calibra C20NE / C25XE / C25XE
Beitrag: 515240 Geschrieben: 01.04.2010 - 06:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zinnober46 hat folgendes geschrieben:
18" is schon halbwegs "bäääh", wie schaun dann nur 19"er aus? bäääh² !? biggrin.gif hammer.gif
--> Wer langsam beschleunigt, wird länger schnell <--
Meine Sparbüchsen:
92er C20NE - Winterauto - 216 TKM
94er C25XE - Sommerauto - 136 TKM
95er C25XE - Im Wiederaufbau - 130 TKM
colorselection-cali
Auto: Opel Calibra,Astra H, Corsa B, Kawasaki ZX6
Beitrag: 515285 Geschrieben: 01.04.2010 - 11:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
finde auch das 17er felgen die beste wahl wäre, find das schaut gut und nicht zu übertrieben
aus.
bedenkt doch einfach mal mit welcher felgengrösse der cali ürsprünglich ausgeliefert worden ist.
kommt allerdings auch immer auf die felge an, finde eine felge mit viel tiefbett sieht eher kleiner aus, da kann ne 17er felge schon mal wie ein 16 zoll rad aussehen
dosemann
Beitrag: 515387 Geschrieben: 01.04.2010 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, ist schon klar nur wie schaut denn das aus, Serienhöhe und 17" da kannst du doch noch Bierkästen zwischen Rad und Radlauf schmeissen.
colorselection-cali
Beitrag: 515397 Geschrieben: 01.04.2010 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist doch bei 19 zoll auch so. ich erinnere: der raddurchmesser muss gleich bleiben
CHristian86
Beitrag: 515409 Geschrieben: 01.04.2010 - 19:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
richtig.... der Platz im Radhaus wird nur durch eine Tieferlegung kleiner...
1997'er - ...Dream In Green...
Zinnober46
Beitrag: 515499 Geschrieben: 01.04.2010 - 23:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie willst du denn dann noch lenken frag ich mich? Weil 9" Breite ist auch bei 17" vorne schon grenzwertig mit den Radkästen. Dann hast du den Wendekreis von nem Reisebus.
Wieso legst du ihn eigentlich wieder hoch?
dosemann
Beitrag: 515616 Geschrieben: 02.04.2010 - 10:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. ist er mir zu tief und zu hart.
2. wegen des Verteilergetriebes
Icer1981
Beitrag: 515621 Geschrieben: 02.04.2010 - 10:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
19er gehen schon..solltest aber trotzdem 25er Federn reinbauen....sonst sieht es aus wie eine Kutsche
musst dann 235/30/19 fahren...ist minimal größer als Serie und dürfte nach Tachomessung noch im Toleranzbereich liegen, da Opel ja Schätzeisen verbaut hat..falls der Tacho mechanisch ist !
Wir hatten 424438742 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
