Gäste Online: 54
Insgesamt: 54 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Seitenschweller befestigen! Wie???
 Foren-Übersicht » Karosserie
Vatos_Locos
Beitrag: 5101 Geschrieben: 29.01.2003 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Kollegen
Habe mir Seitenschweller von Lenk besorgt.
Hab sie auch schon lacken lassen.
Und vorallem wo, an welcher Stelle habt ihr die Seitenschweller befestigt?
Wie habt ihr das gemacht?
Syrus
Beitrag: 5111 Geschrieben: 30.01.2003 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
servus.
also soweit ich vom lenk weiß, werden die gaklebt und geschraubt.
aber am besten kann dir das der lenk selber sagen.
0711/363662.
mouftie
Beitrag: 5115 Geschrieben: 30.01.2003 - 16:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit der Hebebühne wirst du keine Probleme haben! Wo es bei mir allerdings schwierig wurde war, als ich Reifen wechseln wollte. Nen Kumpel musste Cali hinten an den Kotflügel anheben und vorne musste ich auf ein angeschrägtes Kantholz fahren damit wir den Wagenheber drunter bekommen haben! Ist nen ganz schöner Akt und bei ner Reifenpanne ist es natürlich nicht so einfach! Muss mir bei Gelegenheit noch nen Wagenheber für tiefere Autos holen!
Gruss Mouftie
4x4
Auto: Opel Calibra 4X4 V6 3.0
Beitrag: 5117 Geschrieben: 30.01.2003 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würd sie schrauben wenn mal was ist bekommst du sie wieder runter ohne das sie kaputt gehn wenn du sie klebst dann brechen sie beim runter machen hab meine auch geschraubt.
Und das mit der hebebühne oder wagenheber kannst du ganz einfach losen bau ne schnellhebeanlagen ein damit gehts super. prost.gif
Calibra V6 3.0 4x4
www.Calibra4x4.com
blue2881
Beitrag: 5137 Geschrieben: 31.01.2003 - 15:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe mir Winkeleisen aus Alu gebaut und diese an die originalen Haltepunkte geschraubt und anschließend mit den neuen Seitenschwellern verschraubt. Zum Schluss habe ich noch an den Seiten jeweils eine Schraube reingedreht. Sieht bombig aus und genau so sitzt es auch. Und das beste ist, du kannst die Schweller in drei bis vier Minuten abbauen und hast sie genauso schnell wieder dran.
Musste mit der Länge der Winkeleisen alledings ein wenig tüfteln.
MKone
Beitrag: 5164 Geschrieben: 01.02.2003 - 15:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal Allgemein:
Die meisten bauteile (Frontschürze etc.) würde ich erstmal unlackiert am Wagen montieren und ein bischen dran lassen, damit sie noch ein wneig passender werde, ausserdem kann man das Montieren dann shconmal üben ohne direkt den Lack zu beschädigen.
sinicali
Beitrag: 5236 Geschrieben: 04.02.2003 - 16:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also normal fahren so auf der autobahn -> kein problem. sobald du jedoch über ne leichte kuppe oder ne plötzliche senkung fährst -> caliputt.gif . das gleiche wohl bei den frontspoilern und heckschürzen. ich hab das problem vorne mit der front und mein auto ist erst 30mm tief. also kannste dir ja vorstellen.
wegen der sache mit dem heben vom auto. gibt so hydraulische heber mit einem "stift" der sich hebt. mit dem heber gehts ohne probleme und der ist auch viel kleiner als der originale heber....
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 5248 Geschrieben: 04.02.2003 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wegen dem Wagenheber, as dürfte ja wohl das kleinste Problem sein. Machs wie ich und fahr auf 4 Holzklötze. Dann geht das problemlos! prost.gif calibrarulez.gif banana.gif
Gruß Dakay
Wir hatten 479674646 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
