Auto: Opel Calibra c20let
Geschrieben: 28.02.2010 - 19:01 |
Hallo mein turbolader springt nur in den ersten drei gängen an weiß nichr was es sein kann bitte um schnelle hilfe
vielen dank schon mal |
Geschrieben: 28.02.2010 - 19:05 |
hi!
da der turbolader im agbaskreis der verbrennung "drinhängt" braucht er nicht anspringen, der läuft immer mit was natürlich sein kann, ist, das dein lader defekt ist und nicht mehr den vollen ladedruck bringt. hast du eine anzeige mit der du das überprüfen könntest?
Geschrieben: 28.02.2010 - 19:09 |
der turbolader ist ok der hält den lade druck |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif)
Geschrieben: 28.02.2010 - 19:12 |
was ist dann dein Problem? |
Geschrieben: 28.02.2010 - 19:16 |
er zeigt den turbo druck an der anzeige an aber ersetzt dann nicht ein |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/525339894415f4ce4a44a.jpg)
Geschrieben: 28.02.2010 - 19:20 |
Geschrieben: 28.02.2010 - 19:22 |
was mach ich da jetzt am besten?? |
Geschrieben: 28.02.2010 - 19:30 |
Geschrieben: 28.02.2010 - 19:32 |
nicht alt wurde vor einem halben ja von eds überholt |
Geschrieben: 28.02.2010 - 19:35 |
Geschrieben: 06.03.2010 - 18:11 |
wenn er denn vollen bzw. richtigen druck anzeigt, aber die leistung nicht zu spüren ist, dann kann das auch an sprittmangel liegen!
falls das der fall ist, ruinierst du dir den Motor. |
_________________ Mit freundlichen Grüßen
Oli =) |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4dba565b58012b6f59cbb.jpg)
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Geschrieben: 06.03.2010 - 20:19 |
Kommt denn kein fehlercode??
Würde sonst auch auf falsche gemischbildung tippen...also zu wenig sprit, aber wieso weshalb warum bleibt die frage...
LMM? Lambdasonde? Benzinpumpe fördert nicht genug...??
Sind mal so paar anhaltspunkte...
Am lader an sich dürfte es dann ja net liegen wenn er vor kurzem überholt wurde...und wenn da was mechanisch kaputt wäre, würde er ja net in den ersten 3 gängen gut laufen...
Wie ist denn die wastegate eingestellt? Wenn sie zu straff ist, haste obenrum auch leistungsverlust...
MfG, Micha |
