Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 24.01.2003 - 15:37 |
Hallo zusammen
Ich wollte euch fragen, ob Ihr Erfahrungen habt in Sachen
Neon Röhre am Dachhimmel als Fahrzeugbeleuchtung?
Also wie das normal Licht, das angeht wenn man die Türe öffnet.
Wie befestige ich die Röhre am Himmel?
Strom vom normalen Licht?
Was mache ich mit dem Kabel?
Ich möchte wenn es geht nicht denn Himmel zerschneiden,
weil ich es vielleicht einmal rückgängig machen will.
gruss |
Geschrieben: 24.01.2003 - 23:52 |
Soweit ich weiß ist Neonlicht eigentlich verboten... aber Dottikon hört sich schwer nach Schweiz an oder? Weiß nicht wie das dort ist. Egal, sch**** TÜV!
Den Himmel kannst du als ganzes herausnehmen, wenn du die Leisten an der Seite abschraubst. Vorsicht, der Himmel wird nur von ein paar laschen Metallklammern gehalten, wenn die erstmal verbogen oder gar abgerissen sind, kriegst du den Himmel nie wieder richtig fest, vorallem hinten. Die Röhre klemmst du einfach an die Innenbeleuchtung an, doch eigentlich kein Problem. Wenn der Himmel heile bleiben soll, nimm doch einfach Klett- oder Klebestreifen, Posterstrips o.ä. (ich hoffe die Röhre ist nicht all zu schwer). Um ein Loch für die Kabel kommst du aber nicht herum!
mfg Byker  |
Geschrieben: 27.01.2003 - 20:40 |
nimm bloß net den himmel raus, ich hab auch eine am himmel (blau ca. 42 cm) hab einfach mit 2 schrauben rechts und links reingebohrt uns zusätzlich verklebt, (musst du ja nicht unbedingt).. dann ein kleines löchlkein gebohrt, und kabel da durchgezogen, dann mit den kabeln + und - zur innenraumbeleuchtung am himmel gegangen und von daher strom abgezweigt und innenraumbeleuchtung abgesteckt.. jetz hab ich als innenraumbeleuchtung halt die neonröhren!! ging wunderbar! |
_________________ Peace e.clipse
Insured by MAFIA - You Hit Me, We Hit You!! |
Geschrieben: 28.01.2003 - 19:11 |
Ich würd den Himmel auch net rausschrauben. Ich hab mir am Samstag auch Neonröhren eingebaut, aber im Fussraum. Hab noch nen Schalter dazwischengemacht(entweder geht das Licht mit der Innenraumbelechtung an, oder ich kann es zusätzlich anschalten. Ist ganz einfach anzuschließen. Einfach das Minuskabel der Röhre an den Türkontakt und das Plus ans Dauerplus. SO geht sie dann immer an, wenn die Tür aufgeht. |
_________________ Gruß Dakay |
