Gäste Online: 201
Insgesamt: 203 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Verteilerlose Zündananlage
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 507281 Geschrieben: 01.03.2010 - 00:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Freunde,
ich suche eine Verteilerlose Zündanlage für den LET.
Meines wissens nach hat damals nur Vmax die hergestellt, vielleicht hat da noch jemand was rumliegen...
Da Vmax ja (glaub ich zumindest) die Seite neu gemacht hat... Kann ich da ned schauen...
Falls nichts mehr vorhanden ist, muss ich mich wohl selber an die Arbeit machen um eine Verteilerlose Zündanlage zu bekommen/herzustellen.
Sollte ja nicht so das Problem sein wenn man die M2.8 noch zur verfügung hat.
Ma schaun...
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 507297 Geschrieben: 01.03.2010 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Teil von Vmax ist doch Murks, das hat nicht mal bei denen richtig funktioniert, geschweige den bei den Kunden, habe das Drama damals selbst mitgemacht.
Es wird mitte des Jahres eine Verteilerlose Zündung von einem der C20LET Spezis geben. Das System läuft schon bei einigen Testfahrzeugen seit Monaten einwandfrei zwinkern.gif
Turbo-Calibra16V
Auto: Opel Calibra Turbo 16V C20Let
Beitrag: 507310 Geschrieben: 01.03.2010 - 11:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab noch die m2.8 hier
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 507316 Geschrieben: 01.03.2010 - 12:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dazu die frage...wo ist das "problem" einfach die vom M2.8 zu übernehmen??
Bzw, wie genau stellt man das an, dass die am LET läuft...was muss gemacht werden?
Die verteilerlose wär schon ganz gut am LET, dann hat man bisl mehr platz, da bei vielen großen LLK's läuft die verrohrung immer sehr eng am verteiler lang...
MfG, Micha
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981
Daywalk3r
Beitrag: 507319 Geschrieben: 01.03.2010 - 12:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mcalibra hat folgendes geschrieben:
MfG, Micha
Ich denke mir mal das problem bei der 2.8er MOT vom XE ist der fehlende Anschluss am STG für den Ladedruck. Sonst gibe das wohl.
Daniel
Mein Cali's @ C³
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 507322 Geschrieben: 01.03.2010 - 12:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja, man muss ja denk ich mal nicht alles tauschen...also nicht stg. usw...
So wie ich mir das vorstelle, müsste man den zündungsimpuls quasi statt in den verteiler, in das M2.8er Zündmodul leiten..und statt dem Hallgebermuss der NW-sensor verbaut werden...dazu braucht man aber quasi die Auslassnockenwelle eines M2.8 Motors, da dort ein zusätzl. gewinde ist, um soein zusätl. Metallteil anzubringen, welches nötig ist für den Nockenwellensensor...
Also sowohl hardware als auch eleltrik müssen gemacht werden...
Die frage ist bloss, wie kriegt man die elektrik plug and play hin??
MfG, Micha
Nutz
Auto: G5 GTI ED30 SLS
Beitrag: 507324 Geschrieben: 01.03.2010 - 12:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also in Sachen Nockenwelle könnte man doch auch einfach n kompletten XE-Kopf nehmen oder nicht? Ist die Frage, ob sich das Ganze lohnt...hat es denn außer platztechnischen Gründen n Virteil so nen olles Zündmodul zu haben?
Greetz, Flo
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 507326 Geschrieben: 01.03.2010 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die vert. Zündung bei der M2.8 ist recht schlecht und anfällig genauso wie die vom V6.
Wenn man so einen Umbau machen würde, würde man ein eine M2.7 von Fiat GT nehmen und diese
an den LET anpassen, das wäre noch halbwegs machbar, vorrausgesetzt man hat ein gutes
elektrotechnisches verständiss.
Einen LET kann man zwar sicher auch mit der 2.8 zum laufen bekommen, dann fehlt aber die
Ladedruckregelung und viele andere Funktionen die eine 2.8 gegenüber der 2.7 nicht hat.
Das ganze macht sorum also keinen Sinn.
Sinnvoll wäre die Bauteile die für die Vert. Zündung der 2.8 zuständig sind rauszufinden
und die Siganlaufbereitung nachzubauen.
Wobei das ohne Unterlagen von Bosch schon sehr schwer werden dürfte selbst wenn man sich
mit der Technik halbwegs auskennt und ein elektronikspezi ist.
Aber wie bereits gesagt wird es bald eine plug&play Lösung für den LET geben, von daher
braucht sich keiner darüber gedanken machen.
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 507394 Geschrieben: 01.03.2010 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so wie MCalibra das beschrieben hat, so denke ich auch...
Wenn man mal so drüber nachdenkt...
Ein Zündverteiler macht ja auch nichts anderes als die Spannung je nach Nockenwellen-stellung Einfach durch zu geben an die jeweile Zündkerze...
Also recht simple ohne Software-Eingriff...
Da stell ich mir doch die Frage, wenn ich jetzt die 4 Punkte der Nockenwelle, also für Zylinder 1,2,3,4, einfach einen Initiator anschließe, und damit dann das Zündmodul beschalte, sprich welchen Zylinder er zünden soll...dann müsste das alles ja eigentlich Funktionieren... also so sehe ich das....
Jetzt ist halt nur die Frage wie sich das ganze bei hohen Drehzahlen verhält.
Ps: Mir geht es eigentlich nicht darum das ich im Motorraum mehr Platz habe, sondern eher darum das ich die Sche.... Verteilerkappe endlich heraus bekomme...
In meinen Augen ist das Mechanik, und Mechanik geht öfters mal kaputt...zumal der Funke bei einem Zündverteiler ja nur dem geringsten Widerstand überspringt, halt der Punkt wo der Finger gerade vorbei "kreist".
Wenn ich jetzt eine Verteilerlose Zündanlage hätte, fällt die ganze Mechanik weg und alles wird elektronisch geregelt...somit habe ich weder Kontaktprobleme, noch hab ich Schwierigkeiten mit Wasser und somit Korossion im Verteiler oder irgendwelchen Widerständen...
Ich werd mir dazu die Tage mal was nachdenken, irgendwie muss das ja machbar sein.
Ich denke das funktioniert mit einer Zündendstufe die ich irgendwie beschalten muss...
Ich muss mir das mal beim X20XEV abschauen, vielleicht fallen mir da ein paar Ideen ein...kann ja ned sooo schwer sein zwinkern.gif
Samy
Beitrag: 507423 Geschrieben: 01.03.2010 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was effektiver ist , Z20LET Motorsteuerung nehmen dann hat man eine verteilerlose zündung mit Einzelzündspulen. Dazu E Gas. Viel potentere Leistung von der Motorsteuerung. Sowie einfachere Möglichkeit LMM los zu fahren. Dazu die um welten bessere Diagnosefähigkeit durchs OBD.
MfG Samy - Vmax Performance
http://www.vmax.de
Wir hatten 424299659 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
