Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 47
Insgesamt: 48 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Allrad Sicherung
c4x4
Auto: Opel Calibra 4x4 C20NE
Beitrag: 507062 Geschrieben: 28.02.2010 - 04:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich fahre einen Calibra C20NE mit Allrad und bin irgendwie neugierig geworden was passieren würde wenn ich die Sicherung vom Allrad rausnehmen würde??
Könnte mir vielleicht einer verraten was da genau passieren würde und ob das irgendwelche schäden am auto verursachen würde zwinkern.gif
Danke schonmal im vorraus an alle Antworten
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 507063 Geschrieben: 28.02.2010 - 05:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du die Sicherung 19 rausziehst hast n Frontantrieb .
Passieren wird da nix.
Vg
http://g-sound.jimdo.com/
tiefbassmonster
Auto: Opel Calibra Turbo (VOLLVERZINKTER-FINNE)! ;-) ! BMW E39 530IA Limo EZ.02.2002 C20LET
Beitrag: 548607 Geschrieben: 01.09.2010 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab da mal ne Frage wenn ich die Sicherung 19 ziehe müsste doch auch die Allradlampe leuchten oder???
Denn bei mir geht sie auch bei gezogener Sicherung kurz an und dann wieder aus als wenn ich die Sicherung drin habe.
Ich fahre ein Turbo BJ. 95 mit EDS Phase 2.
Hab leider nicht so den Plan von dem ganzen und bin echt froh das es dieses Forum gibt wo einem immer geholfen wird wenn ma ein Problem mit seinem Cali hat! respekt.gif
Tiefbassmonster
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/286973.html
http://www.speedtest.net/result/1003104908.png
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 548611 Geschrieben: 01.09.2010 - 19:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
wenn die sich. 19 gezogen wird ist der allradantrieb deaktiviert ja.gif deshalb leuchtet auch das kontrolllämpchen im tacho. kaputtgehen kann dann normalerweise nichts!
tiefbassmonster
Beitrag: 548615 Geschrieben: 01.09.2010 - 19:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Das Problem ist das das Kontrolllämpchen wieder aus geht bei gezogener Sicherung, aber es müsste ja dann anbleiben oder?(Was es bei mir aber nicht macht!) Es geht nach dem starten des Motors wieder aus als wenn die Sicherung drin wäre. Wie kann dass sein wiejetzt1.gif
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 548668 Geschrieben: 01.09.2010 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schau mal ob eine 2.Lampe gleichzeitig mit ausgeht (z.B. Lima), dann könne es sein, das da jemand die Leuchte mit raufgeklemmt hat um einen Defekten Allrad zu "vertuschen"...
tiefbassmonster
Beitrag: 548690 Geschrieben: 02.09.2010 - 00:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi jojo82!
Also ich habe eben den Motor einmal mit & einmal ohne Allrad-Sicherung gestartet wobei ich kein Unterschied beim ausgehen der Kontrolllämpchen feststellen konnte. Also die Allradlampe geht aus nach der Öldruck & Lima-Lampe & dann der Rest.
Also ich im Winter mal etwas schneller eine leicht rutschige Autobahnausfahrt rausgefahren bin hatte ich das gefühl als würde der Cali über alle vier Räder schieben, also müsste das Allrad doch funktionieren oder.wiejetzt1.gif
Gruß Tiefbassmonster
Timur
Beitrag: 548698 Geschrieben: 02.09.2010 - 07:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mach mal folgendes:
1. motor und zündung aus.
2. auf bremse treten und bleiben
3. motor starten.
4. nun musste die allradlampe dauerhat leuchten
5. erst wenn du vom bremspedal runter gehst darf sie ausgehen.
falls das nicht so ist, stimmt definitiv irgendwas nicht.
bist du dir sicher das du dir richtige sicherung gezogen hast? manchmal ist die sicherungsbezeichnung im kasten etwas verwirrend.
Timur
www.Calibra-Club.de
Silverspeed
Beitrag: 548744 Geschrieben: 02.09.2010 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ansonsten gehst du mal auf die Bühne und testest beides mal auf der Bühne.
Alleine um zu schauen ob der Allrad überhaupt geht!
tiefbassmonster
Beitrag: 548763 Geschrieben: 02.09.2010 - 17:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also die Allradlampe bleibt an solange ich die Bremse trete & geht beim loslassen aus. Ich habe die Sicherung 19 gezogen welche ja die fürs Allrad ist.
Also wie ist das jetzt im Winter oder nässe? Wenn es Funktioniert sollte der Cali doch über alle vier Räder schieben oder??? Ich meine das er das auch gemacht hat im Winter z.B. auf einem verschneiten Parkplatz.
Wie war das auf der Bühne? Habe was gelesen von 1.Gang rein & dann müssten sich alle vier Räder drehen wenn das Allrad funktioniert oder wiejetzt1.gif
Werde wenn ich demnächst zu meinem Schrauber-Kumpel wegen der Klima gehe das dort mal aus probieren.
Wir hatten 538364571 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
