Auto: Opel Calibra c20let
Geschrieben: 23.02.2010 - 16:02 |
Hallo mein turbolader setzt nicht ein ausser wenn ich den druck stecker an der dose abziehe dan setzt er ein woran kann das liegen?? |
Auto: Jaguar XF-R 5,0 Sc
Geschrieben: 23.02.2010 - 20:33 |
hi
welchen druckstecker?!? meist du denn?
hast du ein ladedruck anzeige verbaut?
was zeigt die an?
mfg.pm |
Geschrieben: 23.02.2010 - 21:08 |
ich hoffe du redest nicht vom druckschlauch des wastegate ! das is diese dose an der das gestänge zur steuerung der turbo-umgehungsklappe hängt ! wenn diese dose nciht arbeitet, dann hast du entweder keinen oder VOLLEN ladedruck ! normalerweise liegt an diesem schlauch der druck vom pumpenrad an, wenn dieser zu hoch wird, betätigt das wastegate mittels membrane, auf welche der nun zu grosse ladedruck drückt,
über das gestänge eine klappe, die den abgasstrom nun "seitlich" am turbinenrad vorbei lässt...
wenn du eben diesen schlauch abschliesst geht zwar ladedruck über den schlauzch verloren, aber da die klappe zu bleibt, hast du dann mehr als genug !
wenn doch dieser schlauch gemeint ist, dann hast du ein problem ! denn ohne den zu fahren macht der motor nicht lange mit !
die frage ist nun : was genau geht denn nicht ? denn der turbo kann nicht "nicht" einsetzen, ausser er steckt ... ich würde eher auf ein leck im saugsystem tippen, und der "normale" ladedruck reicht nicht aus...wenn du mit vollem druck fährst, dann hast du vermutlcih genug zur verfügung, um das gefühl zuu haben "jetzt geht er" ... schau dir mal die ganzen ladeluftschläuche an..ev den ladeluftkühler an den bördelkanten ... mit lecksuch-spray zb...
mfg |
Geschrieben: 23.02.2010 - 21:18 |
Geschrieben: 23.02.2010 - 22:10 |
Er bringt ca.0,1 bar bei vollast?
WIe gesagt unterdruckschläuche nachprüfen.
Wenn der ca 1bar nun macht wenn du die unterdruckschläuche abklemmst,dann sind es die unterdruckschläuche oder was noch mehr kaputt geht,ist das Ladedruckregelventil!
Was anderes ist es nicth |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 24.02.2010 - 02:02 |
Das hatte ich bei meinem auch mal, dass er nur 0.m bar gedrückt hat, bei mir war damals der Lader am *piep*, irgendwas hat der sich reingezogen wodurch die Schaufeln der Turbine abgeschert wurden. |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 24.02.2010 - 02:05 |
Ich hatte auch mal das Problem bei mir, das der Ladedruck nicht mehr als 0,1 bar war, bei mir war damals der Lader tot, der hatte sich irgendwas reingezogen sodass die Schaufeln der Turbine komplett abgeschert wurden. |
