Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 36
Insgesamt: 37 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Elektrikproblem mit Brems- und Schlußleuchte
Motofreak
Beitrag: 502803 Geschrieben: 08.02.2010 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nabend Gemeinde,
habe seit heute ein Problem mit meinem Calli. Das CC zeigt mir an das mein Bremslicht und mein Schlußlicht kaputt ist. Tatsächlich funktionieren beide Lampen komplett nicht. Habe dann nachgeguckt ob die Lampen kaputt wären oder die Kontakte nicht richtig sitzen, aber da war leider alles in Ordnung.
Sicherungen und der Bremslichtschalter sind auch ok. Jetzt ist mir aber noch was komisches aufgefallen. Mein Bordcomputer zeigt mir seit dem ein F an und wenn ich ohne Zündung mein Licht anschalte und dazu dann auf die Bremse trete, glimmen alle Kontrollleuchten.
V8-Automatik
Beitrag: 502820 Geschrieben: 08.02.2010 - 23:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi ,
schau mal über deinem Bremspedal dort ist auch ein Stecker drauf , dieser rutscht gerne mal runter und dadurch tritt dieses problem auf , hatte ich selber erst vor kurzem.
Motofreak
Beitrag: 504284 Geschrieben: 15.02.2010 - 23:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe jetzt nen neuen bremslichtschalter eingebaut und alle kontakte an den rückleuchten nachgeschaut.
das muss doch irgendwer schonmal gehabt haben? ich hoffe das mir noch geholfen wird wave.gif prost.gif
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 504292 Geschrieben: 15.02.2010 - 23:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
- Massepunkt an der Linken Rückleuchte Kontrollieren / Reinigen
- ALLE Kontakte an beiden Rückleuchten prüfen /reinigen
- Alle Birnenfassungen prüfen /reinigen
- Alle Birnen prüfen /Kontakte reinigen
schau auch mal nach dem Abblendlicht... das wird auch mit überwacht...
Motofreak
Beitrag: 504298 Geschrieben: 15.02.2010 - 23:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe diese sachen schon alle gemacht. aber trotzdem danke dafür.
mein bordcomputer zeigt ja ein f an, wenn ich bei ausgeschalteter zündung aber
eingeschaltetem licht, die bremse trete.
wie kann ich denn diesen fehler auslesen?
mit dem büroklammer-trick zeigt der mir keinen fehler an.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 504299 Geschrieben: 15.02.2010 - 23:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast Du hinten auch überall die richtigen Birnen drin??
denn der BC hat "normalerweise" keine Verbindung mit dem Bremslicht...
Wir hatten 538357506 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
