Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 05.02.2010 - 18:31 |
Dass die Sitzheizung nach einer Zeit ausgeht, ist normal. Wird wohl eine Art Überhitzungsschutz sein.
Auf welche Art und Weise hast du die Sitzheizung denn angeschlossen? Hatten bei dir die Stecker für die Sitze gefehlt? |
_________________ Meine C³ Galerien:
1995er 16V DTM Edition
1997er 16V Cliff Edition |
Auto: Opel Calibra x30xe mit F28
Geschrieben: 05.02.2010 - 19:15 |
hallo,
Nee war alles schon da. Nur sitze eingebaut und angesteckt und die schalter angesteckt. fertig..
habbe aber zwischendurch die Türkabelbäume ect. ausgewechselt, weil bei mir die originale ZV fehlte und ich die nachgerüstet habe..
vieleicht fehlt irgendwo ein Massekabel ?
mfg Toni |
_________________ Jawa 350 die Kraft der 2 (H)Kerzen
Meine Galerie --> http://www.calibra.cc/gallery.php?id=502 |
Geschrieben: 05.02.2010 - 23:37 |
das mit der Kontrollleuchte ist (leider) normal, da die Spannungsversorhung der Leuchte und die der Sitzheizung an der selben Sicherung hängen und beim einschalten der Sitzheizung ein Spannungsunterschied zwischen + an der Sicherung und der Leitung von der Lima entsteht, dadurch glimmt die Lampe vor sich hin... |
Geschrieben: 05.02.2010 - 23:53 |
jojo82 hat folgendes geschrieben: |
das mit der Kontrollleuchte ist (leider) normal, da die Spannungsversorhung der Leuchte und die der Sitzheizung an der selben Sicherung hängen ... |
da vertust du dich.
Die Ladekontrolleuchte hängt an keiner Sicherung und die Sitzheizung hängt an der Sicherung Nr.2. Die ist zwar auch für die Instrumente zuständig aber eben nicht für die Ladekontrolle.
Wenn die Ladekontrolle nach einschalten der Sitzheizung anfängt zu glimmen, so stimmt etwas nicht. Vermute bald, dass der Massekontakt der Sitzheizung zu gering ist. |
Josef
Geschrieben: 06.02.2010 - 00:07 |
da vertust du dich.
laut Schaltplan hängt die Ladekontrolle an F2 und an der Lima..
Geschrieben: 06.02.2010 - 10:55 |
laut Schaltplan hängt die Ladekontrolle an F2 und an der Lima. |
sorry, hast Recht.
Hab da wohl irgendwas anderes im Kopf gehabt. |
Josef
Geschrieben: 06.02.2010 - 21:46 |
Alles klar danke, dann brauche ich mir ja keine Sorgen zu machen..
Wie ist das mit dem Thermoschalter, schaltet da irgendwas die Sitzheizung ab, oder ist dies auch normal ?
mfg Toni |
Geschrieben: 06.02.2010 - 23:16 |
es ist ein Thermoschalter im der Sitzheizung, der unterbricht ab einer gewissen Temperatur die Stromversorgung in der Matte, schaltet sich aber bei unterscheiten der Temperatur wieder selbständig zu... |
Auto: Opel Calibra 2.5i V6 Rosberg C25XE
Geschrieben: 06.02.2010 - 23:37 |
Hallöchen,
Also Danke nochmals für den super Support. Hat alles geklappt und die Sitze wärmen.
Tip Top
Geschrieben: 13.02.2010 - 17:31 |
So, also, der Herr Kollege hat ma wieder recht gehabt.
Vielen Dank auch. Es war tatsächlich das Kabel gerissen, welches beim Gurtschloss hinten durch geht. Wahrscheinlich hat es mal eingeklemmt als man den Sitz nach vorne stellte.
Fakt ist, Es funzt jetz alles elektrische wieder am Cali. Bin echt stolz. |
