Gäste Online: 347
Insgesamt: 347 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Sitzheizungsanschluss
RosbergV6Turbo
Auto: Opel Calibra 2.5i V6 Rosberg C25XE
Beitrag: 501069 Geschrieben: 01.02.2010 - 13:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo liebe Calibras,
Hab da mal ne Frage. Ich hab vergangenes Wochenende mal die gesamte Abdeckung der Mittelkonsole demontiert. Ich möchte eigentlich die Sitze mit Sitzheizung einbauen.
Also wenn man die Abdeckung weg hat, sieht man genau, nach dem Schalthebel komt da ne Verteilung von Kabel. Die einen Steckplätze sind für die El. Fensterheber und den BC.
Da hats aber noch 2 Freie Steckplätze wo nix drinne iss (aber von beiden Seiten her).
Kommte denn da jetz der Stecker vom Sitz ran???
Und Auf der anderen Seite vom Verteiler wie gehts dann weiter?
Wär super wenn mir ma n erfahrener Pilot was erzählen könnt darüber.
planshy
Auto: Opel Calibra DTM-Edition C20NE
Beitrag: 501071 Geschrieben: 01.02.2010 - 13:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die STecker für die Schalter von der sitzheizung findest du hintern aschenbecher,ein grüner und ein schwarzer, die stecker für die sitze findest du untern teppich
RosbergV6Turbo
Beitrag: 501073 Geschrieben: 01.02.2010 - 13:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm.. Also unterm hinteren Aschenbecher hat nochmal so ne Box wo das Gelbe dicke Kabel reingeht. UNter der Konsole für die Sitzheizungsschalter hats nichts hab ich nachgeschaut. DA iss nur das Kabel für die TC.
Wo genau unterm Teppich sollts den noch Kabel haben. Oder hab ich da was übersehn? Oder kann es sein das die bei meinem gar nicht verbaut wurden?
BamBam
Auto: Opel Calibra Cliff X20XEV
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 501074 Geschrieben: 01.02.2010 - 13:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man sollte auch immer wieder dazu sagen das nicht jeder Cali die Stecker schon hat.
gruß Swen
1.Vorsitzender derCALINOVERS
http://www.calinovers.de
Mein Küstenbockhttp://calibra.cc/gallery.php?id=2402
RosbergV6Turbo
Beitrag: 501079 Geschrieben: 01.02.2010 - 13:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, ja ich geh jetz ma davon aus das da nix drinne isch. Aber wenn man nen Kabelbaum hat sollts ja kein Problem mehr sein das alles anzuschliessen oder?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 501137 Geschrieben: 01.02.2010 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sollte kein Problem sein, an die Schalter Kommt einmal Masse (braun), Licht (grau-grün) und Zündstrom (Schwarz), dann geht vom linken Schalter ein Schwarz-Rotes Kabel an den Fahrersitz, vom rechten Schalter ein Schwarz-gelbes Kabel an den Beifahrersitz.an die Sitze nochmal Masse (findet man hinter dem Schalthebel am Tunnel einen Massepunkt) und gut ist...
RosbergV6Turbo
Beitrag: 501275 Geschrieben: 02.02.2010 - 08:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey vielen Dank. Geh heute noch einen Kabelbaum ausbauen. Hoffe dann klappt alles so wie geplant.
Opelmaster
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT
Beitrag: 501362 Geschrieben: 02.02.2010 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du solltest mal hinter den Zusatzinstrumenten, bzw. dem Schacht unterm Radioschacht nachsehen.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass bei dir die Stecker für die Schalter fehlen.
Hier mal ein Bild von der Stelle, an der sie bei meinen beiden Calibras sind/waren:
Meine C³ Galerien:
1995er 16V DTM Edition
1997er 16V Cliff Edition
RosbergV6Turbo
Beitrag: 501366 Geschrieben: 02.02.2010 - 15:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Krass psycho.gif , hattest voll recht man! Hast mir ne Menge Arbeit erspart und viel Freude bereitet! wave.gif
Die Stecker sind voll da!
Auch die LWR Stecker waren auch ganz schön versteckt. Ziemlich fies.
Aber jetzt habe ich alles angeschlossen was ein Cali haben kann. Ausser der Anhängerkupplung zwinkern.gif
RosbergV6Turbo
Beitrag: 501991 Geschrieben: 04.02.2010 - 23:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@opelmaster:
Hast Du auch ein Bild von, wie der Verteiler unter der Handbremse bzw. nach dem Schalthebel aussieht wenn alles angeschlossen ist?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 502082 Geschrieben: 05.02.2010 - 13:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bild hab ich leider keines, ich kann Dir aber sagen, das der inke Steckplatz (zum Fahrersitz zu) für die hinteren Fensterheber beim Vectra A sind, die beiden mittleren für die Fensterheber vorne und der rechte für den Schalter des Bordcomputers...
RosbergV6Turbo
Beitrag: 502085 Geschrieben: 05.02.2010 - 13:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ach so zwinkern.gif . Na und wo schliess ich denn die Kabel der Sitze an? Sind da auf der Seite bei der Tür noch Kabel unter der Abdeckleiste wiejetzt1.gif
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 502087 Geschrieben: 05.02.2010 - 13:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Kabel gehen von den Schaltern nach links unter die Verkleidung der A-Säule in den Stecker und von dort ein Stück nach hinten um dann uner dem Fahrersitz über den Tunnel bis zum Beifahrersitz zu verlaufen (parralel zu dem Tür<-->Tür Kabelbaum...
RosbergV6Turbo
Beitrag: 502089 Geschrieben: 05.02.2010 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aha, na gut, dann schau ich mir das nochmal an heute Abend. Danke auf jeden Fall für die promte Beschreibung. Iss echt toll hier in dem Forum.
callifan
Auto: Opel Calibra x30xe mit F28
Beitrag: 502132 Geschrieben: 05.02.2010 - 16:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe seit dem Nachrüsten der Sitzheizung ein Problem mit meiner Ladekontrolleuchte.
Funktioniert alles eigentlich tadellos, nur wenn ich die Sitzheizung einschalte (egal welche) dann glimmt die Ladekontrollleuchte ganz leicht. Schalte ich die andere Seite zu, leuchtet Sie stärker..
Ansonsten kann ich soviele Verbraucher wie möglich einschalten und die Ladekontrolle leuchtet nie..
Was könnte das Sein ?
Massefehler ? oder sind die Matten in den Ledersitzen kaputt ?
Desweiteren merke ich nach einiger Zeit wird die Sitzheizung schwächer und zieht auch kein Strom mehr. Schalte ich dann aus und wieder ein, passiert nichts. Warte ich 5 min und schalte dann wieder ein, wärmt Sie wieder..
Ist da irgendwo ein Temperaturfühler eingebaut ?
mfg Toni
Jawa 350 die Kraft der 2 (H)Kerzen
Meine Galerie --> http://www.calibra.cc/gallery.php?id=502
Wir hatten 424353599 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
