Geschrieben: 04.02.2010 - 22:11 |
liegt beim Calibra der eine Uhr an Stelle des Bordcomputers hat trotzdem der Stecker zum evtl. Anschluß eines Bordcomputers hinter der Uhr oder gibt es verschiedene Kabelbäume?
Danke für eure Antwort |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 04.02.2010 - 22:15 |
Hi
Musst normalerweiße nur ein bisschen suchen, irgendwo versteckt liegt der Stecker. Bei mir war er an den Kabelbaum geklebt. In richtung Handschuhfach ist ein heißer Tipp. Viel Glück;)
mfg |
Auto: Opel Calibra, Astra Coupe C25XE, Z20LET
Geschrieben: 04.02.2010 - 22:21 |
Bei allen sind die Kabel nicht vorverlegt, aber gut versteckt sind sie auf jeden Fall immer.
also viel Glück!
Ansonsten spuckt die Such-Funktion zu dem Thema viiiele Infos aus!  |
Auto: Opel Calibra c20xe c20ne
Geschrieben: 04.02.2010 - 22:33 |
Wenn ich mich nicht irre brauchst nur schauen ob beim diagnose stecker Pin D belegt ist,wenn ja hast die Kabeln!!!
Hoffe ich lieg da jetzt nicht falsch!
mfg |
Auto: Calibra, Vectra C OPC Caravan Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 04.02.2010 - 22:42 |
| vectra a2000 hat folgendes geschrieben: |
mfg |
Genau so siehts aus.
PS. Ich pers. habe noch keinen Cali gesehen der den Stecker nicht hat. Aber selbst wenn der gelbe Stecker vorhanden ist muss das nicht autom. heißen das der weiße Stecker für den Bedienschalter (vom X6) schon liegt. Also auch zusätzlich unter der Abdeckung unter dem Handbremsgriff nachschauen (direkt mit bei den eFh, wenn vorhanden) |
_________________ Jeder Cali rostet - egal woher er kommt!
http://www.opel-team-erfurt.de/
http://www.green-cali.opel-team-erfurt.de/ |
Geschrieben: 04.02.2010 - 22:47 |
| Panki200 hat folgendes geschrieben: |
mfg |
Das ist schon so lange her das ich mich kaum noch erinnern kann *fg*,,
Sind nicht auch dann die Kabeln für ne sitzheizung schon verlegt??
Bei mir waren die ganz unten zwischen Bodenblech und der dicken Matte versteckt! |
Danke-Klicks: 41
Geschrieben: 05.02.2010 - 11:15 |
Hy,
ich habe den gelben Stecker, aber den X6 nicht, ist jetzt aber nicht so das riesen Problem den Spaß "anzuflanschen". Hab selbst von Elektrik eigentlich gar keine Ahnung und habs hinbekommen. |
