Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 251
Insgesamt: 254 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bordcomputer
CaliJoe212
Beitrag: 501941 Geschrieben: 04.02.2010 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
liegt beim Calibra der eine Uhr an Stelle des Bordcomputers hat trotzdem der Stecker zum evtl. Anschluß eines Bordcomputers hinter der Uhr oder gibt es verschiedene Kabelbäume?
Danke für eure Antwort
GunCalibra
Beitrag: 501943 Geschrieben: 04.02.2010 - 22:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Musst normalerweiße nur ein bisschen suchen, irgendwo versteckt liegt der Stecker. Bei mir war er an den Kabelbaum geklebt. In richtung Handschuhfach ist ein heißer Tipp. Viel Glück;)
frei-wild
Auto: Opel Calibra, Astra Coupe C25XE, Z20LET
Beitrag: 501946 Geschrieben: 04.02.2010 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei allen sind die Kabel nicht vorverlegt, aber gut versteckt sind sie auf jeden Fall immer.
Ansonsten spuckt die Such-Funktion zu dem Thema viiiele Infos aus! zwinkern.gif
vectra a2000
Auto: Opel Calibra c20xe c20ne
Beitrag: 501954 Geschrieben: 04.02.2010 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich mich nicht irre brauchst nur schauen ob beim diagnose stecker Pin D belegt ist,wenn ja hast die Kabeln!!!
Hoffe ich lieg da jetzt nicht falsch!
Panki200
Auto: Calibra, Vectra C OPC Caravan
Beitrag: 501959 Geschrieben: 04.02.2010 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vectra a2000 hat folgendes geschrieben:
Genau so siehts aus.
PS. Ich pers. habe noch keinen Cali gesehen der den Stecker nicht hat. Aber selbst wenn der gelbe Stecker vorhanden ist muss das nicht autom. heißen das der weiße Stecker für den Bedienschalter (vom X6) schon liegt. Also auch zusätzlich unter der Abdeckung unter dem Handbremsgriff nachschauen (direkt mit bei den eFh, wenn vorhanden)
Jeder Cali rostet - egal woher er kommt!
http://www.opel-team-erfurt.de/
http://www.green-cali.opel-team-erfurt.de/
vectra a2000
Beitrag: 501960 Geschrieben: 04.02.2010 - 22:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Panki200 hat folgendes geschrieben:
Das ist schon so lange her das ich mich kaum noch erinnern kann *fg*,,
Sind nicht auch dann die Kabeln für ne sitzheizung schon verlegt??
Bei mir waren die ganz unten zwischen Bodenblech und der dicken Matte versteckt!
black-cali
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 502048 Geschrieben: 05.02.2010 - 11:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
ich habe den gelben Stecker, aber den X6 nicht, ist jetzt aber nicht so das riesen Problem den Spaß "anzuflanschen". Hab selbst von Elektrik eigentlich gar keine Ahnung und habs hinbekommen.
Wir hatten 578713720 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
