Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 03.02.2010 - 20:30 |
Hallo....
Habe schon die Suchfunktion genutzt,aber finde leider nix passendes...also versuch ich mal so :
Mein Calibra C20NE nimmt manchmal im unteren Drehzahlbereich (bis ca. 2000-2500) schlecht Gas an.Also ich trete das Gaspedal durch,aber er quält sich nur langsam hoch.Dann läuft er wieder normal und zieht auch richtig...
Es hört sich dann an als wenn man untertourig gas gibt im zu hohen gang...
Er macht das allerdings nicht immer und ob er kalt oder warm ist,ist auch egal....
Hatte das schon jemand?
Was kann ich nu machen ?
Gruß Chrise |
Geschrieben: 03.02.2010 - 22:55 |
hatte ich schonmal... nach dem Anhalten wollte ich losfahren und keine Gasannahmen, versucht zu beschleunigen, hab aber nur bis zum 2. Gang und knapp 40 km/h geschafft( 2. Gang Vollgas gehalten), nach etwa 1 km, MKL an, und gleichzeitug einen Ruck und es ganb die volle Beschleunigung...
defkt war die Lambdasonde... hab zum test den Stecker der Lambdasonde abgezogen und festgebunden das er nicht rumbaumelt und eine Probefahrt gemacht.. nach etwa 5 km ging die MKL an (Lambdasondenfehler), was ja auch so sein soll) und der Motor lief wie ein Uhrwerk...
nach dem erneuern der Lambda trat der Fehler nicht mehr auf... |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 03.02.2010 - 23:05 |
Bei meinem ist es ja nur ein paar Sekunden..kann es das trotzdem sein? |
Geschrieben: 03.02.2010 - 23:10 |
KANN auch sein... zieh mal den Stecker der Lambdasonde ab und teste nochmal, das dabei dann die MKL angeht ist völlig normal... |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 03.02.2010 - 23:14 |
Alles klar...dann meld ich mich morgen mal wieder
Geschrieben: 03.02.2010 - 23:27 |
jojo82 hat folgendes geschrieben: |
volle Zustimmung, so einen Fehler kenn ich auch durch eine defekte Lambdasonde (ohne Fehlercode) |
Josef
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 04.02.2010 - 21:23 |
Also heute übern tag war nix...bin den ganzen tag fast 70km gefahren und das auch so,dass er zwischendurch wieder kalt war...
Mal die Tage weiter beobachten...
Das einzigste was mir heut morgen aufgefallen ist,im Standgas ist er soweit runter,dass er sich richtig schüttelt...
Ist das auch die Lambdasonde ?
Gruß Chrise |
Auto: Opel Calibra c20xe c20ne
Geschrieben: 04.02.2010 - 23:37 |
Chrise hat folgendes geschrieben: |
Gruß Chrise |
Zieh doch mal denn stecker ab und versuchs,ist ja nur ne arbeit auf ne minute!!!
Dann hast gewissheit!!! |
