Insgesamt 22690 registriert!
Gäste Online: 717
Insgesamt: 717 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umbau auf Keilriemen
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 501518 Geschrieben: 03.02.2010 - 00:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Gemeinde!!
ist es möglich, den X20XEV auf Keilriemen umzubauen?? z.B. in dem man das Kurbelwellenrad vom C20XE nimmt??
Hintergrund:
bau grade einen X20XEV in meinen Corsa-A und dort ist leider kein Platz für einen Rippenriemen...
die Riemenscheibe vom C20NE passt leider nicht, da beim X20xev der Lochkreis grösser ist. die Riemenscheibe vom C20XE passt auch nicht, da der C20XE 6 Schrauben zur Befestigung hat und der X20XEV nur 4...
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 501570 Geschrieben: 03.02.2010 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man die NE Riemenscheibe eventuell umbohren? Zentriert wird sie doch eh in der Mitte von hinten, oder?
Noch ne Idee: Hast du mal probiert, ob das Zahnriemenantriebsrad vom XE auf den XEV passt? Müsstest dann aber auch auf die Form der Zähne achten.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 501610 Geschrieben: 03.02.2010 - 13:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
umbohren geht leider nicht...
und mit dem Zahnriemenrad tauschen hab ich mir auch überlegt, nur hab ich leider keins da und auf Verdacht mal eines kaufen wollte ich vermeiden... wenn dann kommt auch nur das "ab BJ" Zahnrad in Frage, wegen der "eckigen" Zähne...
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 501637 Geschrieben: 03.02.2010 - 16:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grundsätzlich sollte das vom XE passen.
Nur sind da wenige mit einfachen Keilriehmen von gebaut wurden,
die meisten haben die doppelte Keilriehmenscheibe und die könnte wiederrum zu dick sein.
Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 501655 Geschrieben: 03.02.2010 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
Hi Gemeinde!!
Die Sätze versteh ich im Zusammenhang irgendwie nicht ganz, wiedersprichst du dir dabei nicht selber?
Oder bin ich zu dumm?
Ensteht dadurch nicht eine Unwucht an der Riemenscheibe?
Ich meine schon oda?!
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 501723 Geschrieben: 03.02.2010 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
madbyte hat folgendes geschrieben:
das ist gut zu höhren, dann werd ich mitr gleich ein Kurbelwellenzahnrad vom C20XE besorgen...
einfache Riemenscheiben bekommt man ja an (fast) jeder Ecke (keine Originalen)...
Frankb2211 hat folgendes geschrieben:
Hi Gemeinde!!
was iwarum sollte ich mir da wiedersprechen??
hier mal etwas ausführlicher:
X20XEV --> 4 Schrauben zur Befestigung der Riemenscheibe am Zahnriemenrad mit einem Lochkreis von ca. 60mm
C20NE --> 4 Schrauben zur Befestigung der Riemenscheibe am Zahnriemenrad mit einem Lochkreis von ca. 40mm
C20XE --> 6 Schrauben zur Befestigung der Riemenscheibe am Zahnriemenrad mit einem Lochkreis von ca. 60mm
dosemann
Beitrag: 514116 Geschrieben: 27.03.2010 - 12:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du solltest aber dann den ganzen Zahnriementrieb vom XE nehmen, ich hatte vor kurzem nämlich auch das Problem. Ich habe bei meinem NE von Keilriemen auf Rippenriemen umgebaut die Durchmesser und Zähnezahl war komplett anders. ich musste bei mir sogar die Ölpumpe umbauen, incl. Wasserpumpe und Nockenwellenrad.
stenssss
Beitrag: 514137 Geschrieben: 27.03.2010 - 13:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Kurbelwellenzapfen vom XEV ist doch dicker (XE = 22, XEV = 24 mm), oder hab ich eine falsche Info.
Im Cali wurde immer nur die doppelte Keilriemenscheibe verbaut (Lima- und Servoantrieb)
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 514165 Geschrieben: 27.03.2010 - 16:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe mitlerweile festgestellt das das XE-Zahnrad nicht an den X20XEV passt (zumindest nicht an den aus dem Astra G):
ich habe mir die Doppelriemenscheibe vom XE genommen und diese auf das XEV-Zahnriemenrad aufgelegt, dann die Rippenriemenscheibe vom XEV noch darauf gelegt und das ganze mit 2 langen M8er Schrauben fixiert. dann habe ich mir die beiden Löcher die nicht in der Riemenscheibe waren markiert und nach dem abbauen rein gebohrt. Somit passt meine XE-Riemenscheibe auf das XEV Zahnriemenrad... dann hab ich den äusseren Ring abdrehen lassen und nun passt alles wunderbar...
Seite generiert in 0.118 Sekunden
Wir hatten 523471252 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
