| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 24.01.2003 - 20:20 |
Hallo Calibra-freunde,
ich hab da mal ne frage. Stimmt es, das beim Cali-V6 der Motor ausgebaut werden muß, wenn die Zylinderkopfdichtung getauscht wird? |
Auto: Opel Calibra Last Edition 2.0 16V Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 24.01.2003 - 20:35 |
kann dir das zwar nicht sagen aber für mich hört sich das ganz schön unsinnig an,warum weil er größer ist,neee!!!!!!Wie ist es dann z.b. bei einem anderen Auto mit 8 Zylinder oder sogar 12,auch raus.Glaub ich irgendwie nicht........
Mfg Thomas |
Auto: Opel Admiral A 2,6 Liter OHV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 24.01.2003 - 20:38 |
soweit ich weiß muss der Motor raus.Das ist zumindest beim Zahnriemenwechsel so und da der ab muss,......
Tja,ist halt ne "Kundenfreundliche" Version  |
_________________ Gruß
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 24.01.2003 - 23:37 |
I have changed the headgaskets myself on my V6, and I didn't need to take out the engine, but be carefull with the nockenwellen, you can put them in 180° wrong way, and then almost every valve will be destroyed.
But you DON'T need to take out the engine no. |
Geschrieben: 24.01.2003 - 23:58 |
Ich übersetz mal:
DarkManX schrieb:
Ich habe die Kopfdichtung an meinem V6 selber gewechselt und mußt nicht den Motor rausnehmen.Aber sei vorsichtig mit dem Nockenwellen denn du kannst sie um 180° falsch rum einbauen und dann sind alle Ventile kaputt.
Aber du "mußt" nicht den Motor ausbauen.
Wie ich schon sagte also denne
Mfg Thomas |
Geschrieben: 26.01.2003 - 08:20 |
Hallo Thomas,
danke für die Antwort. Dan werd ich mal mit meinem Opel-Händler reden, was die dazu sagen. Vielleicht gehts ja doch auch ohne den Motor auszubauen.
Er hätte nämlich gemeint, das wechseln der Zylinderkopfdichtung mit
Motorausbauch kostet ca. 1500 Euro
Gruss
Dieter |
Geschrieben: 26.01.2003 - 12:42 |
Wieso muss der Motor beim Zahnriemenwechsel raus???  |
Geschrieben: 26.01.2003 - 18:44 |
Nee Nee!
Muß er nicht!
Und wenn er da nicht raus muß, dann muß er beim Zylinderkopf runter nehmen erst recht nicht!  |
Geschrieben: 26.01.2003 - 20:07 |
Mein ich doch!!!
Kam mir schon sehr komisch vor.
