![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/b200f7534e04a2d80a4c2.jpg)
Auto: Opel Calibra / Calibra Color Selection 4 2.0 8V C20NE
Geschrieben: 29.01.2010 - 16:18 |
he jungs,
ich hab nen problem: als ich heute von der arbeit nach hause gefahren bin bin ich ne kante runter gefahren und auf einmal gab es einen "Fatsch" und dann hat erst das radio rum gesponnen und dann gab es bei laufendem motor nen komplett ausfall des tachos der sich aber dann wider gefangen hat und als er wider an ging leuchtete die baterie kontroll lampe. ich bin sofort auf einen parkplatz gefahren und hab den motor aus gemacht, dann hab ich ihn wider an gemacht, der lief erstmal total im keller dann hab ich nen bisl gas gegeben und dann lief er wider normal aber die leuchte ging nich aus. er fährt wie immer. aber wenn ich die zündung an mache dann geht beim tacho nichts an nur wenn ich den motor zünde dann geht halt die batterie lampe an.
ziemlich verwirrend.... was kann ich jetz tun, laufen tut er ja aber ich will so ni rum fahren?! |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/584ae16e47eaa01e8795c.jpg)
Auto: Opel calibra c25xe umbau
Geschrieben: 29.01.2010 - 16:38 |
Normaler weise heist die Lampe ja das er nicht Lädt ,ich würde
Lima prüfen
Batterie Prüfen
alle Kabel die von der Lima weg gehen Maseband
Vieleicht hat der irgendwo Masseschluss
welche seite bist du denn die kannte hoch gefahren als es passiert ist ? |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/b200f7534e04a2d80a4c2.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 29.01.2010 - 16:45 |
bin mit beiden rädern ne kleinere kante runter gefahren aber durch mein fahrwerk is so ne kleine kante schon nen riese!
![mad2.gif](modules/Forums/images/smiles/mad2.gif) |
Geschrieben: 29.01.2010 - 16:48 |
leg dich mal trunter und kontrolier die Kabel
Anlasser zb.
weis jetzt nicht was noch unten lang geht,würde denken das du irgend ein kabel erwischt hast |
Geschrieben: 29.01.2010 - 16:51 |
meinste aber ich fahr doch seit jahren über die kante?!
ich glaub ich verkauf den bald, der macht mir nur noch sorgen!!!!!! ![mad.gif](modules/Forums/images/smiles/mad.gif) |
Geschrieben: 29.01.2010 - 16:57 |
hm weis auch nicht klemm doch einfach mal die Batterie ab ,und an oder probier ne andere wenn du kannst |
Geschrieben: 29.01.2010 - 17:02 |
das mit dem an und ab klemmen hab ich grad versucht, hat aber nix gebracht...is sau kalt in sachsen....i |
Geschrieben: 29.01.2010 - 17:08 |
konntrolier das Masseband am Motor ob es durchgerissen ist,sollte rechts unten sein wenn du vorm Wagen stehst.
Eigentlich sollte er ja normal dann nicht mehr anspringen wenn es gerissen ist passt aber zum Tacho,jedenfals kenn ich es so |
Geschrieben: 29.01.2010 - 17:43 |
na das masse band zum block hin is nicht gerissen. |
Technik-Moderator
![Technik-Moderator Technik-Moderator](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/508d1e6d4ddfc2c904db6.jpg)
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 29.01.2010 - 19:05 |
Sicherung Nr. 2 kontrollieren |
Geschrieben: 29.01.2010 - 19:39 |
sicherungen sind alle io. HIIIIIIILFE!!!
ob ich mal zu a.t.u fahre und die mal gucken lasse....würd ich sonst niemals machen aber bei dem wetter in der garage is mir das echt zu kalt. |
Geschrieben: 29.01.2010 - 20:12 |
chuki2 hat folgendes geschrieben: |
sicherungen sind alle io. HIIIIIIILFE!!! |
haste die Sicherung Nr. 2 auch getauscht (nicht nur anschauen) ![wiejetzt1.gif](modules/Forums/images/smiles/wiejetzt1.gif) |
Josef
Geschrieben: 29.01.2010 - 20:32 |
angeschaut...aber bei mir im calibra buch steht die sicherung nummer 2 bei sitzheizung und zigarettenanzünder?! |
Auto: Calibra C20XE
Geschrieben: 29.01.2010 - 22:29 |
tausch einfach mal die Sicherung 2, das paßt schon, da hängt noch mehr dran.
Zu ATU fahren und dann auch noch denken, sie können helfen -
Sorry aber die beiden Dinge passen nicht zusammen, außer du magst den Wagen durchrepariert haben, die Pfeifen finden ja immer was(sind ja dazu verpflichtet).
MfG |
Geschrieben: 30.01.2010 - 00:44 |
hm stimmt auch wieder, ich tausch morgen die sicherung. |
