Geschrieben: 28.01.2010 - 19:36 |
Ich habe seit einem Fahrsicherheitstraining gestern ein hässliches Knacken in der Vorderachse(links) beim starken Bremsen.
Was könnte das sein, ist wirklich nur beim starken Bremsen.
Pendelstütze? Federbruch? Domlager? Traggelenk? Oder Bremsbeläge abgelöst?
Bremsen waren vor 5000km vllt. ca. 4mm noch. Aber abgefahrene Beläge hört man ja.
MFG |
Geschrieben: 28.01.2010 - 19:43 |
ich hatte das auch ma
bei mir war es die querlenlker buchse ich komm jetzt ne drauf wie sich des ding schimpft sitzt auf jendenfall richtung spritzwand des große runde lager
bei mir war des gummi porös und hat sich beim bremsen und beschleunigen immer verschoben un da kamm des knacken her |
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 28.01.2010 - 19:52 |
Hey,
check doch einfach mal die Achse. Pendelstütze wär auf jeden Fall ein Thema, oder eben auch der Querlenker.
Beim Querlenker ganz wichtig: Die Schrauben in belastetem Zustand anziehen, sonst knackts weiter!
Ich würd hier noch das Domlager anmerken, nicht das was übersehen wird!
Lg
Fly |
_________________ Heuchlerbesen = Blumenstrauß
Frauen kämpfen nicht mit Fäusten, sondern subtil - mit Tränen und Rufmord |
Geschrieben: 28.01.2010 - 19:53 |
bei mir wars mal das traggelenk. allerdings hat es immer nur 1mal geknackt und dann nichtmehr, bis ich dann mal im 1. beschleunigt habe, dann hats 1mal beim beschleunigen geknackt... dann hats bei der nächstren starken bremsung wieder geknackt usw... |
Geschrieben: 28.01.2010 - 20:14 |
Ja genau so ist es bei mir auch. Na ok dann werde ich mich mal auf Traggelenk und evtl. Querlenker Büchsen einstellen. Werd ich morgen mal auf die Bühne nehmen.
MFG |
Auto: OPEL Calibbe C20NE
Geschrieben: 01.02.2010 - 19:26 |
Stabipendel denk i weniger, das würdest bei holbrigen straßen schon hören... domlager auch eher weniger...
i würd mal ganz stark auf eine der 2 Querlenkerbuchsen, oder aufs tragegelenk tippen... |
Auto: Opel Calibra " Young Edition " x20xev
Geschrieben: 01.02.2010 - 19:30 |
Hallo, ich habe mal ne doofe frage, wo sitzt das traggelenk? Habe den querlenker schon neu, aber genau die gleiche symptomatik. |
Geschrieben: 02.02.2010 - 22:29 |
Traggelenk ist das äußere am Querlenker.
Topflager darf ich jetzt warscheinlich auch noch machen:( Beide Räder wackeln leicht wenn ich senkrecht dran wackel. Topflager wurden schon vom Tüv beanstandet und ich denke die haben jetzte denn Geist durch die Rüttelplatte auf dem Fahrsicherheitstraining ganz aufgegeben haben.
Kann doch davon kommen oder? Welche Gummiteile an der HA sollte man gleich noch mit machen?
Fahre morgen auf eine Bühne mal sehn, was das Fahrsicherheitstraining noch geschafft hat |
Geschrieben: 02.02.2010 - 23:42 |
Raptor007 hat folgendes geschrieben: |
sind die Querlenkerlager auch erst richtig angezogen worden, nachdem der Cali auf den Rädern stand oder sind die Schrauben schon angezogen worden, als der Cali auf der Bühne war? |
Josef
Geschrieben: 02.02.2010 - 23:47 |
stenssss hat folgendes geschrieben: |
Immer wieder das alte Lied
Beim Festziehen der Querlenker bei aufgebocktem Fahrzeug können sich diese an den Verschraubungen verspannen. Steht das Auto auf den Rädern sind die Querlenker nicht richtig fest. Dann knallt es beim zügigen Anfahren oder Abbremsen je einmal. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 03.02.2010 - 07:19 |
Ja Schei**, habe ich Depp nciht angezogen als er stand....
Ist das ein ziemlich lautes knacken?
Kann ich die jetzt noch mal nachziehen oder wie gehe ich da jetzt am besten vor? |
Geschrieben: 03.02.2010 - 09:21 |
wenn er steht die schraube lockern und dann wieder festziehen |
Geschrieben: 03.02.2010 - 11:43 |
Fleischwurst1 hat folgendes geschrieben: |
Und festziehen bedeutet in dem Fall wirklich fest. Wieviel Nm waren das nochmal Josef? Ich vergess das jedes Mal |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 03.02.2010 - 12:10 |
Heiße zwar nicht Josef aber das Anzugsdrehmoment ist: Verschraubung vorne - 110 Nm, hinten - 170 Nm und Mutter des Achsgelenks 70 Nm. |
Geschrieben: 03.02.2010 - 13:08 |
Die hintere wirklich 170 NM?
Habe habe da ernsthafte Bedenken das die kleine Popelschraube da reißt.
Das ist wirklich heftig. |
