Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 36
Insgesamt: 37 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zündkerzendefekt (Elektrode)
Daywalk3r
Beitrag: 497920 Geschrieben: 18.01.2010 - 12:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mahlzeit zusammen.
Also, folgendes.
Ich habe momentan nen Golf 3 GTI in der Garage stehen wo der Motor getauscht werden soll. Dort war das Problem das sich währen der fahrt die Elektrode von einer Zündkerze gelöst hat und in den Brennraum gefallen ist.
Jetzt meine Frage. Wie Kann sowas passieren. Durch welche Ursachen kann sich denn die elektrode Lösen? Hat das schon mal einer gehört?
Daniel
Mein Cali's @ C³
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 497925 Geschrieben: 18.01.2010 - 12:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
welche elektrode hat sich gelöst? ich kenn das von zündkerzen, das der porzellanisolator (heißt anders im fachjargon, weiss ich zwinkern.gif) sich löst bzw. durch falsche handhabung zerbröselt. dann kann es vorkommen das der brocken samt der spannungsführenden elektrode in den brennraum fällt.
falls es die masseelektrode ist: evtl. sind/waren die falschen zündkerzen drin, nämlich welche mit zu langem gewinde ja.gif
Daywalk3r
Beitrag: 497927 Geschrieben: 18.01.2010 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi.
Also ich meine die Mittelelektrone.
Die betreffende Zündkerze sieht so auch noch "OK" aus. Also nix gerissen o.ä. Da fehlt halt nur die Mittelelektrode.
Das die Falschen Zündkerzen verbaut worden sind schließe ich aus.
Daniel
Mein Cali's @ C³
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 497930 Geschrieben: 18.01.2010 - 13:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
also ist die quasi einfach "rausgefallen"? in dem fall würd ich auf nen materialfehler tippen. keine ahnung inwieweit man da gewährleistungsansprüche hat, normal ist das jedenfalls nicht zwinkern.gif
Joe Vitarbo
Beitrag: 497931 Geschrieben: 18.01.2010 - 13:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zündkerze nicht ausreichend festgezogen. Durch die Druckschwankungen bzw. Vibrationen löst sich die Mittelelektrode und trifft auf den Kolben. Oder bereits ein Fertigungsfehler.
Bisher eigentlich nur bei Bosch Kerzen vorgekommen. Während NGK zum Festfressen neigen.
Microhorst
Auto: Opel Calibra V6 Young X30XE + F28
Beitrag: 497942 Geschrieben: 18.01.2010 - 14:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
bei meiner freundin is genau das gleiche pasiert in ihrem c corsa bj 2003 bei ca 65000 tkm !
stenssss
Beitrag: 497945 Geschrieben: 18.01.2010 - 14:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn falsche Kerzen eingebaut sind, so kann ich mir das lösen der Elektrode gut vorstellen. Diese Kerzen werden dann meist zu heiß, aber auch ein Materialfehler ist denkbar.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Daywalk3r
Beitrag: 497947 Geschrieben: 18.01.2010 - 14:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist schon recht Seltsam. Die Zündkerzen sind vor nem halben jahr anhand des VW Teilekatalogs bestellt worden.
Daniel
Mein Cali's @ C³
Calli20ne
Beitrag: 497990 Geschrieben: 18.01.2010 - 18:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann sein das der abstand zwischen den elektroden net gestimmt hat und die einfach verbrannt is!! sind ja etwa 50.000 grad!! wie groß is denn das stück was du gefunden hast?? wars nur der vordere teil der elektrode??
Daywalk3r
Beitrag: 498092 Geschrieben: 19.01.2010 - 09:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi.
Gefunden habe ich bisher noch nix. Die gesamte Mittelelektrode fehlt. Also man kann richtig in die kerze "reingucken".
Wir habe gestern erstmal den alten Motor ausgebau und warten auf den "neuen". Sobald der da ist werden wir den Motor mal auseinander nehmen.
Daniel
Mein Cali's @ C³
calibaba 1
Danke-Klicks: 27
Auto: C20LET
Beitrag: 498097 Geschrieben: 19.01.2010 - 10:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Joe Vitarbo hat folgendes geschrieben:
Bei dem Golf den Daywalk3r repariert, waren Beru Kerzen drin.
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
pm-ok 383
Auto: mazda 6 2,3 16v
Beitrag: 498098 Geschrieben: 19.01.2010 - 10:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der schnellste user im meerschweinforum
zoom zoom
www.xotix-team.de
Calli20ne
Beitrag: 498192 Geschrieben: 19.01.2010 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
verbrennen im herkömlichen sinn wird das auch net! das metall verdampft bei der temperatur einfach!! da wirst du auch sicher net mehr viel von finden!!
mbl240
Auto: Opel 2,2 Speedster LET Calibra
Beitrag: 498223 Geschrieben: 19.01.2010 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe da so meine Bedenken; die Reste sind wohl eher durch das Auslassventil raus und liegen jetzt vor dem Kat.
mb
Joe Vitarbo
Beitrag: 498239 Geschrieben: 19.01.2010 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calli20ne hat folgendes geschrieben:
Wenn Deine Elektrode bei diesen Temperaturen schon verdampfen würde... izzy.gif
Die Elektrode wird wie in einem Mixer kleingeschlagen und landet zwischen den Ventilen/ Kanälen oder eingeschlagen im Kolbenboden...Danach Game Over...
Seither kenne ich dieses Problem nur von Bosch Zündkerzen bzw. Opel Originalzündkerzen von Bosch.
Mit dem falschen Wärmewert einer Zündkerze hat das Ausbrechen der Mittelelektrode nicht zwangsweise etwas zu tun. Da hätte es eher die Elektrode abgeschmolzen/angeschmolzen oder die Kerze wäre einfach zugekokt.
Seite generiert in 0.132 Sekunden
Wir hatten 538357501 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
