Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 180
Insgesamt: 180 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fragen zur Schwellernaht
 Foren-Übersicht » Karosserie
Cliffgoe
Auto: Opel Insignia ST OPC
Beitrag: 494389 Geschrieben: 01.01.2010 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Jungs,
ich habe mal eine Frage, ein bekanntes Problem beim Calibra ist ja der Berühmte Übergang vom Schweller zur Seitenwand. Nun, mein Calibra EZ12/96 besitzt nur an der Fahrerseite diese Naht?! Ich weiss von den Calis die mein Vader hatte (irgendwann anfang der 90er) das diese Naht an beiden Seiten war, gabs da ab werk eine Änderung? Weil der Vorbesitzer (Auto ist aus 1HD) meinte er habe nix machen lassen...
Ciao Norman
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 494391 Geschrieben: 01.01.2010 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn an der Beifahrerseite keine Naht mehr vorhanden ist wird der an der Stelle nicht mehr original sein.
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 494393 Geschrieben: 01.01.2010 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau so ist es. Diese Naht muss immer vorhanden sein, ansonsten wurde da dran rumgewerkelt.
Cliffgoe
Beitrag: 494394 Geschrieben: 01.01.2010 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na klasse, das heisst spachtel?! aber man sieht und fühlt nix...
Habe auch schon den ganzen Teppich in beiden Fussräumen rausgenommen und weder rost noch nachlackierung gefunden..
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 494396 Geschrieben: 01.01.2010 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann im Zuge einer Rostbeseitigung oder im Zuge der Reparatur eines Unfallschadens auch zugezinnt worden sein. Weriß ja keiner was da gemacht wurde.
Beitrag: 494397 Geschrieben: 01.01.2010 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
ist, wie schon erwähnt, wahrscheinlich "repariert" worden. die frage ist jetzt, wie sieht es darunter aus? evtl. solltest du dir mal ein stück schmirgel nehmen und der sache auf den grund gehen ja.gif
newcali
Beitrag: 494399 Geschrieben: 01.01.2010 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mich nur anschließen, da muss auf beiden Seiten diese Naht sein,
wenn die nicht mehr vorhanden ist, wurde dran gearbeiten!
@Tonicalibra, kann man denn diese Naht zuzinnen bzw. das arbeitet doch dann an der Stelle !?
Cliffgoe
Beitrag: 494400 Geschrieben: 01.01.2010 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mhh kann man da von Innen was sehen? Der Calibra ist bei mir nurn Übergang zum 135i, wollt im Frühjahr "grosse" Bestandsaufnahme machen, sprich Zerlegen und wir haben in der Firma nen Gerät zum Endoskopieren. Damit wollt ich mal in die Schwellerschauen, sieht man dann evtl etwas?
Wenn die Substanz soweit ganz "gut" ist sollt der Cali für ewig bei mir bleiben...
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 494401 Geschrieben: 01.01.2010 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
newcali hat folgendes geschrieben:
Es machen viele und es soll angeblich keine Probleme dabei geben.
Ich halte davon aber dennoch rein gar nichts. Diese Schwellernaht ist wie überall an einem Auto einfach nur eine stinknormale Blechüberlappung, die anständig abgedichtet werden muss. Ich sehe da gar keine Notwendigkeit, warum die Naht komplett verschlossen werden soll. Das Opel bei der Abdichtung und Konservierung seiner Autos den falschen Weg eingeschlagen hat ist ja nichts Neues. Deshalb rostet es dort ja auch. Deshalb sollte man diese Naht nach dem entrosten auch ordentlich abdichten und von innen konservieren um genau das nachzuholen was Opel nicht oder nur ungenügend gemacht hat.
Thomasw
Auto: Opel Calibra A C20NE
Beitrag: 494508 Geschrieben: 02.01.2010 - 16:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hab bei mir auch diese Nähte zugezinnt ich habe bis jetzt noch kein Problem damit gehabt aber ich kenne es auch nur so dass auf beiden seiten die Nähte sind
Zeroid
Auto: Opel Calibra Young c20ne
Beitrag: 494535 Geschrieben: 02.01.2010 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
Also ich würd mir da nicht die arbeit machen und rumschmiergeln und wenn dann nix ist musste neu lacken .... wenns nach anständiger Arbeit aussieht is doch ok ?
Autohistorie
- 2002-2003 Opel Astra 1.4 60 PS (in Zahlung gegen Cali, da zu lahm)
- 2003-2008 Opel Calibra C20NE Keke Roßberg Edition
- 2009-XXXX Opel Calibra C20NE Young Edition
Wir hatten 421089128 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
