Auto: OPEL Calibra/Astra/Zafira OPC 2ne/1.6/OPC
Geschrieben: 30.12.2009 - 19:17 |
Hi
So eben habe ich eine Seite gefunden mit den CW werten verschieden Fahrzeuge.
Beobachte unter Cali die CW -schwankungen.
Mfg DEV
http://rc.opelgt.org/indexcw.php
_________________ Das Leben ist hart , .... ich kenne etwas was noch Härter ist. |
Geschrieben: 30.12.2009 - 19:31 |
Hat wahrscheinlich mit unterschiedlichen Fahrzeughöhen zu tun je nachdem welcher Motor drin ist.
Abbildung 5. Optimale Heckhöhe h für den Opel Calibra
Meiner hat nach gemessen 970mm mit Original Federn. Ohne Bierkisten im Kofferraum wohl gemerkt
wäre mal interessant wie hoch eure sind an der Kofferraumkante..
"Weiterhin soll dieser Artikel ein Appell sein, dieses Auto möglichst im Originalzustand zu belassen und somit das einzigartige Design zu erhalten!" |
Geschrieben: 30.12.2009 - 20:00 |
Schöner Artikel ,werde naher mal Ausmessen.
THX
Mfg DEV |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra Young (C20NE) / Alltag: Mazda 323 C 1.9 16V Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 30.12.2009 - 21:34 |
Die Schwankungen beim Calibra sind völlig normal und in den Weiten des Forums auch weitläufig bekannt.
Der 16V und Turbo haben je zusätzliche Kühler wo sich die Luft drin verfängt (Ölkühler / Ladeluftkühler), zudem hat der 8V einen bis BJ95 verschlossenen oberen Kühlergrill. Die unterschiedlich breite Bereifung macht auch nochmal einiges aus.
Cw 0,26 Calibra C20NE: 175er Bereifung, verschlossener oberer Kühlergrill
Cw 0,28 Calibra C20XE: 195er Bereifung, Ölkühler
Cw 0,29 Calibra C20LET: 195er Bereifung, Ölkühler, Ladeluftkühler
Ich stell mir gerade die Frage, weshalb der C20NE eine geringere (1,88m² vs. 1,90m²) Stirnfläche hat als der C20XE und der C20LET?
Edit: Wegen der Stirnfläche: Achja, der C20NE hat ja schmalere Reifen... |
_________________ Schönwetterfahrzeug: Mein Opel Calibra, Sondermodell 'Young'
Mein Alltagsauto: Mazda 323-C 1.9 16V 160PS 'Alltagskanone' |
Auto: Opel Omega B + Calibra Z22XE + X20XEV
Geschrieben: 31.12.2009 - 02:27 |
Hallo Tonicalibra,
hatte der C20NE nicht auch noch die untere geschlossene Motorraumabdeckung, die die Verwirbelung vorn reduziert?
Viele Grüße...Fred |
Auto: Opel Calibra DTM-Edition C20NE
Geschrieben: 31.12.2009 - 03:42 |
Du meinst bestimmt diesen unterbodenfahrschutz,den gabs wenn ich richtig informiert bin nur beim XE |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 31.12.2009 - 12:40 |
Geschrieben: 31.12.2009 - 15:54 |
@ Toni du schreibst ja das beim Ne der Kühlergrill bis BJ 95 verschlossen ist , gilt das denn auch für MJ95? weil meiner ist ja BJ 11.95 und hat diesen verschlossenen Grill auch drin |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 31.12.2009 - 16:25 |
Geschrieben: 31.12.2009 - 16:29 |
Müßte denn nicht rein theoretisch der Grill auch anders sein ?also ohne diese Haltenasen oder wurde der grill dementsprechen dann auch geändert. |
