Auto: Opel Calibra C20NE & X20XEV
Geschrieben: 26.12.2009 - 20:09 |
ich suche eine FFb zum Nachrüsten. Bei Ebay findet man meist nur so billigen Plunder. Die Suche spuckte nur aus, dass die Waeco MT 150 und MT 350 gut sein sollen, die gibts allerdings nicht direkt für den Calibra.
Vielleicht gibts ja noch n paar andere gute, denn so nen Kabelsalat wie in meinem alten Cali mag ich nicht nochmal haben, und dann spinnt alles
_________________ Mein Sommer-Cali: https://calibra.cc/gallery.php?id=3043
Mein erster Cali, der nun im Himmel ist: https://calibra.cc/gallery.php?id=2085 |
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 26.12.2009 - 20:24 |
Hi
Ich habe eine von In Pro dafür gibt es einen auto spezifischen kabel satz der gerade mal 15 euro dazu kostet.
Allerdings gibt es bei meiner variante dann keine zusatz funktionen ala per funk fenster heber zufahren oder so kram. |
_________________ Kann mal bitte jemand die Welt anhalten?? Ich möchte hier aussteigen!
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite! |
Auto: Opel
Geschrieben: 26.12.2009 - 20:26 |
Hab bei meinem Sommerkarrn ne CarGuard für 160 euro verbaut. Hat aber dann auch eine Alarmanlage. Der Preis war für das Teil ein perfektes Schnäppchen. Bisher noch nie Probleme damit gehabt. Ebayzeugs hab ich genug durch. Es heisst ja immer, wer billig kauft kauft zweimal. |
Hi Anni,
suchst du eine FFB mit z.B. eine Möglichkeit die Fensterheber anzusteuern, oder suchst du nur ein FFB mit der die Türen verschlossen werden?
Ich habe beides verbaut (gehabt).
Hatte erst die von InPro (M320) mit fahrzeugspezifischen Kabelsatz (brauchte man nur zusammen stecken), die hatte dann nur die Blinkeransteuerung als Extra. Habe nun die Waeco MT 350 seit Jahren schon drin. Ist mit Blinkeransteuerung und zusätzlichem Ausgang (hab dort meine Fensterheber drauf liegen), nur muß man bei der die Kabel einzeln verbinden. Ist das aber gut gemacht, so gibt es keinen Kabelsalat und alles bleibt übersichtlich und man hat jahrelang etwas davon. |
Josef
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 26.12.2009 - 20:36 |
Kann WAECO auch empfehlen. Habe die MT-150 verbaut. Ein fahrzeugspezifischer Kabelsatz zum anstecken und Blinkeransteuerung.
Stefan |
--> Spritmonitor <-- |
Geschrieben: 26.12.2009 - 20:43 |
Hi Anni,
Hatte erst die von InPro (M320) mit fahrzeugspezifischen Kabelsatz (brauchte man nur zusammen stecken), die hatte dann nur die Blinkeransteuerung als Extra. |
Genasuo dachte ich mir das, braucht bloß zuschließen und kurz blinken. Fenster müssen damit nicht zu gehen.
EDIT: Hab die hier gefunden:
IN PRO bei Ebay(Werbung)
. ... aber was heißt
Zitat: |
Für alle Fahrzeuge mit 2-seitig schließender Zentralverriegelung! |
Ist das dann für 2-türige Autos?
Und was ist das mit den 2 Handsendern
Zitat: |
(1 Mikrohand- und 1 Schlüsselkopfsender) |
Auto: Opel Calibra/ Vectra OPC Caravan 2,0 16V/ 2,8 24V X20XEV/ Z28NET
Geschrieben: 26.12.2009 - 21:03 |
Kann Waeco sehr empfehlen. Habe seit langen die MT-150 drin.
Nur anstecken 2 Kabel für Blinkeransteuerung ziehen und fertig.
Der Calibra wird nicht aufgeführt auf der Liste passt aber ohne Probleme.
Mfg Fish |
_________________ Habe noch viele Teile zu verkaufen von: Astra F/ Astra G / Corsa B/ Calibra A/ Vectra B/ Zafira A OPC
Für Fragen ne PN oder eine Email an: Occasionteile@bluewin.ch
Suche noch ein Facelift Vauxhall Emblem fürs Calibra Heck. |
Geschrieben: 27.12.2009 - 00:14 |
Ich würde die Alarmanlage von Alarmconcept.de nehmen, die bei Ebay immer für 69 Euro verkauft wird. Die hab ich in Mattis Ex-Cali angeschlossen. Dann hast du nicht nur ne Funke, sondern auch ne erweiterbare Alarmanlage mit Innenraumüberwchung, Hauben- und Türenüberwachung, Sirene, Blinkeransteuerung, Wegfahrsperre und ich glaube die Fensterheber konnte man damit auch ansteuern. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 27.12.2009 - 00:16 |
Klingt gut, aber ist das nicht ein haufen Firlefanz an Kabeln? |
Geschrieben: 27.12.2009 - 00:23 |
Anni hat folgendes geschrieben: |
Wie man´s nimmt. Gegen meinen Motorkabelbaum is das´n Witz.
Kriegst auch eine Calibraspezifische Einbauanleitung plus 24h-Einbauhotline dazu |
Geschrieben: 27.12.2009 - 01:52 |
die in pro Fernbedienung hab ich in meinem cliff schon seit 6 jahren verbaut geht einwandfrei das ding |
_________________ Calibra Fahr n is cool |
Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 27.12.2009 - 07:38 |
Hab eine von Clifford verbaut, absolut geil das Teil!
Ist ein komplettsatz mit ZV, Wegfahrsperre und Alarmanlage.
Blinkeransteuerung, Akustiksignal beim Auf/Abschließen usw.Natürlich alles über FB steuerbar.
Kann ich nur jedem empfehlen! |
Auto: Opel Calibra c25xe
Geschrieben: 27.12.2009 - 09:47 |
Hey...
Hab auch die In Pro drin, voll easy! Ziehst nur das ZV Steuerteil ab und steckst das von der Fernbedienung drauf, ohne Kabelsalat!
Gruß Maik |
_________________ Lieber vom Blitz getroffen,als nach dem Stern greifen!!! |
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 27.12.2009 - 10:49 |
Ich würde auch eine von Weaco empfehlen. Habe solche in beiden Calis seit seit 8 bzw. 11 Jahren verbaut und bisher nur mal die Batterie wechseln müssen.
Grundsätzlich sind ja viele gut und das Angebot bei deinen Auswahlkriterien fast unendlich.
Wenn es dir jemand gewissenhaft einbaut wirst Du dann auch keinen Kabelsalt haben.
Gibt ja auch Module die man nur gegen das alte ZV-Modul austauscht und die Blinkeransteuerung anklemmt und dann gehts los.
Sowas hatte ich mal bei nem Astra F gehabt nur weiß ich nicht von welcher Firma das war.
Gruß sucker |
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra A C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 27.12.2009 - 14:10 |
Ich hab eine von Innoparts. Findet man auch unter eBay. Komplett für den Calibra angepasster Kabelbaum. Hat einen Zusatzausgang für Fensterheber, steuert die Blinker an und gegen nen kleinen aufpreis kann man eine "Chirp-Funktion" dazu schließen. Dann hat man dieses typische "Chirp-Chirp" beim auf und zusperren wie man's aus den Filmen kennt.
2 Handsender mit Wechselcode (abscann sicher). Hab noch nie Probleme damit gehabt. |
_________________ Mit 180 Sachen durch den Ort, es lebe hoch der Motorsport!
Angst und Geld hatte ich nie
Mein Calibra auf C³ |
