Gäste Online: 250
Insgesamt: 253 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Felgengröße 16 oder 17
Littlemass
Beitrag: 492707 Geschrieben: 25.12.2009 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe nun einen Calibra 16V von 1990 in Magmarot.
Der Wagen ist aus erster Hand und soll auch weitestgehend Original bleiben.
Das einzigste was ich gerne an der Optik ändern würde, wären die Felgen.
Der Wagen soll nicht tiefer gelegt werden und es soll auch nicht zu übertrieben aussehen.
Desweiteren soll auch nichts an der Karosse gemacht werden damit die Räder passen.
Soll also alles in allem einfach nur dezent und ein wenig größer sein.
Design weiß ich auch schon ungefähr was ich möchte, nur die Größe ist noch so eine unbekannte.
Wirkt 17" nicht schon zu übertrieben ohne Tieferlegung?
Sollte ich eher zu 16" greifen?
Als 16er schwebt mir diese Felge vor
Schonmal Danke für eure Ratschläge und allen noch ein paar erholsame Feiertage!
Gruß Jens
calibraflo1980
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 492708 Geschrieben: 25.12.2009 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich würd bei 16 bleiben, mit 205/50 Bereifung wirkt das eigentlich recht Dezent und sieht vernünftig aus.
Fahr die größe selbst auch, allerdings beim 60/40 Fahrwerk.
Littlemass
Beitrag: 492710 Geschrieben: 25.12.2009 - 15:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also im Gutachten wären dann 195/50R16 oder 205/45R16
Blackrabbit
Auto: Seat Alhambra 7N Fr Line 2.0 /Ibiza 6J5
Beitrag: 492715 Geschrieben: 25.12.2009 - 16:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Littlemass hat folgendes geschrieben:
Gruß Jens
caliv6_1995
Auto: Opel/ BMW Calibra/ E36 C20LET/ M50B25TU
Beitrag: 492716 Geschrieben: 25.12.2009 - 16:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ohne Tieferlegung hat ich selbst mit den 18" immer noch ne Menge Luft im Radhaus.
Würde den 30mm Tieferlegen und 17" fahren,sieht immer noch dezent aus,nichts übertriebenes.
Littlemass
Beitrag: 492826 Geschrieben: 26.12.2009 - 10:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sollte ich also eher zu 17" gehen ohne Tieferlegung?
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 492828 Geschrieben: 26.12.2009 - 10:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja fährt ein Kumpel von mir, ich finds nicht schön. Egal welche Felgen du wählst ohne Tieferlegung wirken die alle meiner Meinung nach nicht. Du musst ja nichts extremes verbauen aber wenigstens 30er Eibach federn und dann am besten 18 Zoll.
Cali8V
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI
Beitrag: 492829 Geschrieben: 26.12.2009 - 10:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau so sehe ich das auch. Fahre selber allerdings 17Zoll und das sah damals mit 30er Irmscher Federn auch nicht sooooo doll aus. Aber besser als Serie. Zu 30er Federn passt am besten 18Zoll
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<---
Norbi
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 492830 Geschrieben: 26.12.2009 - 10:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, nach mein geschmak nimm 17" ja.gif das sieht noch recht dezent aus und das verhältnis Radhaus mit Radreifenkompination past schön zusammen
Gruß Norbi
pm-ok 383
Auto: mazda 6 2,3 16v
Beitrag: 492832 Geschrieben: 26.12.2009 - 11:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meine freundin hat sich genau die selben felgen gekauft . sehen in 16 zoll wirklich gut aus
der schnellste user im meerschweinforum
zoom zoom
www.xotix-team.de
bernieb4
Beitrag: 492837 Geschrieben: 26.12.2009 - 11:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie stark ist Unterschied der Fahrleistung zwischen 16 und 17 Zöller?
MEIN CALIBRA
pm-ok 383
Beitrag: 492840 Geschrieben: 26.12.2009 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die gewichte der felgen sind wichtiger
um so leichter die felgen um so geringer der verlust
zoom zoom
www.xotix-team.de
AntraX
Auto: Opel Omega 3000 24V, Omega 3000 12V C30SE, C30NE
Beitrag: 492847 Geschrieben: 26.12.2009 - 12:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Unterschied ob du jetzt 7x16 oder 7x17 fährst merkst vllt bei ner GPS Beschleunigungsmessung.
Wär nen Unterschied wennst von 6x15 auf 10x18 wechselst, das würdest merken.
Tom
FEHLENDE LEISTUNG WIRD DURCH WAHNSINN ERSETZT
> Omega 3000 24V <
Devastator
Auto: OPEL Calibra/Astra/Zafira OPC 2ne/1.6/OPC
Beitrag: 494284 Geschrieben: 01.01.2010 - 00:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stimmt nicht ganz, die Masse muss bewegt werden ergo. Leistung -einbuße.
Außer dem kann der Motor die Nm. nicht ausspielen da der Umfang nicht stimmt.
Breitreifen sind ok, aber in Grenzen .
205/16/50 mit 7,5J*16 et 35 finde ich noch OK.
und da bist immer noch Original falls du mal an 07 denken tust.
Den Cali gab es Original mit 16" daher ist es nicht mehr Nachtrag wg. H bzw. 07
Mfg DEV
Das Leben ist hart , .... ich kenne etwas was noch Härter ist.
AntraX
Beitrag: 494289 Geschrieben: 01.01.2010 - 02:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst dir auch 18" draufbaun... der Umfang bleibt der gleiche.... außer du baust 245/60ZR18 drauf, macht aber keiner. lol.gif
Kann natürlich sein das du des maximal 1kg /Rad merkst des du mit 17" mehr hast als 16", wahrscheinlich aber eher nicht.
Tom
> Omega 3000 24V <
Seite generiert in 0.085 Sekunden
Wir hatten 424481627 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
