Geschrieben: 03.12.2009 - 22:36 |
hi leutz mein dad hat ein astra f cabrio und immer wärend der fahrt geht du mkl an un er bockt auch wen die mkl aus ist ab und zu is das so schlimm dan zieht der kein hering vom teller
also wen ihr ne ahnung habt was es sein könnte das währe cool
zum auto es ist ein f cabrio mit 1.6 liter 75 ps
MFG benny |
Geschrieben: 03.12.2009 - 23:04 |
lies doch mal den fehlercode aus mit der mit der beschreibung kann ma auch lotto spielen die möglichkeiten sind genauso
gruß kai |
Geschrieben: 11.12.2009 - 20:59 |
sooo fehler wurde ausgelesen AGR defekt wurde heut ausgetauscht und siehe da gleiche in grün bockt zieht nicht aber das war der einzigste fehler
habe aber gesehen das der krümmer glühend wird
könnte es sein das der kat oder pott zu ist |
Auto: Opel Calibra C20LET C20NE Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 12.12.2009 - 16:31 |
Also wenn der Krümmer glüht, wird er die abgase schlecht los.. (Rückstau) Möglich ist dies schon das der Kat dicht ist. Dadurch könnte dann auch das AGR Ventil verdreckt bzw hops gegangen sein.
Ich frag jetzt mal plump. Kommt denn hinten ausm Auspuff genug raus?
Könntest den Kat mal ausbauen und reinschauen ob die Keramik sich zugesetzt hat. |
Auto: OPEL Calibra A C25XE
Geschrieben: 12.12.2009 - 21:48 |
ganz banal : wie alt sind denn zündkerzen ? weil daran kanns auch liegen wenn er bockt und die mkl angeht .. hatte ich auch schon , neue kerzen rein und gut |
_________________ Alt-Opel-Fahrer und Rostbekämpfer seit 1986 !
http://www.manta-manta.de
http://www.tuning-ig-sh.com
100% Gegner der Abzocke von Autofahrern
100% Gegner der Ökosteuer
...C25XE - Hubraum statt Luftpumpe |
Geschrieben: 12.12.2009 - 22:44 |
mit den zündkerzen könnte man auch mal probieren aber glaub die hat der vorbesitzer vor kurzem erst gemacht und das mit dem kat könnt ich mir nur vorstellen den wollt er morgen mal abschrauben tipp auch mal das der die abgase nicht gescheit loswerden kann
aber thx |
Geschrieben: 15.12.2009 - 17:08 |
so kat ab ham da mal mit dem kompressor ( staubsauger der pusten kann ) reingeblasen und das was vorne rein kam ging hinten wieder raus also tipp ich mal das der kat auch ok is
hmmm jetzt is sogesehen keine rohre mehr dran un kein fehler gefunden woran kann den das jetzt liegen iergendwer schon ma in der richtung erfahrung gehabt |
