Auto: Opel Insignia ST OPC
Geschrieben: 12.12.2009 - 20:32 |
Hab ein grosses Problem mit meiner ZV hab in der Suche nix passendes gefunden. Bei meinem Cali ist am Mittwoch vorn rechts Wasser reingelaufen nach dem Regen (denke Dachabläufe dicht)
Danach ging meine ZV nicht mehr. Die Schlösser haben immer nur "gezuckt" obwohl ich die FB nicht bedient habe. Nun habe ich heute das Steuergerät ausgebaut, es war bis oben voll mit Wasser.... Blinker Ansteuerung geht noch.
Und die Fahrertür geht noch über das Türschloss auf. aber die anderen Schlösser kann ich noch nichtmal mehr mit dem Schlüssel aufschliessen... Habt ihr nen Tip?! Einfach nur das Steuergerät tauschen? Hab auch schon im Sicherungskasten geschaut aber keine defekte Sicherung gefunden... Welche ist denn für die ZV? Hab kein Bordbuch
Ciao Norman |
Technik-Moderator
![Technik-Moderator Technik-Moderator](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/508d1e6d4ddfc2c904db6.jpg)
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 12.12.2009 - 21:35 |
Bau ein neues ZV-Steuergerät ein und erneuer die Sicherung Nr. 17.
Wenns dennoch nicht geht, 1x gegen das Steuergerät hart schlagen (Unfallsimulation) . |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/593ce5134980ccfd8827f.jpg)
Geschrieben: 13.12.2009 - 02:42 |
die unfallsimulation funktioniert nur mit eingeschalteter Zündung... ich denke mal das das Steuergerät den Doppellock aktiviert hat bevor es den Dienst versagt hat, somit ist klar warum die Beifahrertür nicht auf bekommst... Kofferraum bekommst Du auf in dem Du die Rückbank umklappst und in den kofferraum krabbelst, dann die Klappe an der rechten Lampe aufmachen und das Gestänge des ZV-Motors von Hand bewegen, dann geht der Kofferraum auf wenn der Schlüssel im Heckklappenschloss waagerecht steht, bei Senkrecht stehendem Schlüssel ist der Kofferraum dann zu. Ist der Kofferraum auf, kann man in der Rechten Seitenwandverkleidung hinten die kleine Klappe aufmachen und den ZV-Motor auch von hand aufschieben... dann klappt das auch mit dem Tanken ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
Geschrieben: 13.12.2009 - 11:37 |
Hi, danke für die Tips, neues Steuergrät hab ich grad bei Ebay geschossen, hoffen wir mal das es klappt ![laecheln.gif](modules/Forums/images/smiles/laecheln.gif) |
Geschrieben: 19.12.2009 - 19:58 |
so habe heute ein neues ZV Steuergerät von Kikert oder wie das heisst eingebaut. Allerdings ohne Erfolg. Das Problem besteht weiterhin. Sicherung habe ich gewechselt und das mit dem gegen das Steuergerät klopfen hab ich auch ausprobiert.
Das Steuergerät klickt auch wenn ich das Fahrerschloss betätige oder wenn ich die Fernbedienung betätige, aber es öffnet keine weitere Tür. Kann es sein das alle 4 ZV Motore auf einmal ihren Geist aufgegeben haben?!
Gibt es eine Möglichkeit irgendwie trotz doppel lock die Beifahrer Türe zu öffnen?
Ich weiss langsam echt nimmer weiter
Ciao Norman |
Geschrieben: 19.12.2009 - 23:00 |
bau das Steuergrät aus, verfolge die Kabel die vom Steuergerät im Kabelbaum "verschwinden" und such Dir das Schwarz-Blaue kabel raus, mache es ein wenig blank und verbinde es mit Masse (Braunes Kabel vom Stecker), dann am Stecker vom Stg das Schwarz-Gelbe auch mit Masse verbinden, dann auf das Schwarz-Rote kurz (maximal 2 sekunden) Spannung (vom Roten Kabel am Stecker) drauf geben, dann sollten alle Stellmotoren auf fahren...
edit:
sollte es einen Kurzschluss geben, oder sich nichts bewegen, ist wohl ein Stellmotor defekt und macht einen Kurzschluss, dadurch reicht die Spannung an den anderen Stellmotoren nicht aus zum öffnen... da hilft nur die Stecker von den Motoren an die du rann kommst abzuziehen (Kofferraum und Tankdeckel)... |
Geschrieben: 20.12.2009 - 13:58 |
Hi, so habe das schwarz/blaue kabel + schwarz/gelb und masse gebrückt und dann kurz auf schwarz/rot 12V gegeben, es ist nix passiert, noch alles verriegelt *grml*
jemand noch ne idee wie ich die beifahrer türe aufbekomme? |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/016.gif)
Auto: Opel Calibra A C20NE
Geschrieben: 03.01.2010 - 15:01 |
Hi ich hatte auch so ein problem du bekommst die tür auf wenn du das fenster runterfährst und die Türverkleidung oben am fester qausclipst und dir ein wenig weghälst dann kommst du an das gestänge und kannst es per hand betätigen dann sollte die tür aufgehen bei mir hats so funktioniert |
