Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 117
Insgesamt: 118 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Stabi Probleme ! BRAUCHE HILFE
Califan
Beitrag: 48842 Geschrieben: 21.08.2004 - 14:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Freunde,
ich habe folgendes Problem und zwar ist meine rechte Koppelstange auch genannt Stabi Strebe gebrochen!! Heute wollte ich mir eine besorgen, aber ich habe sie nicht runter bekommen!! Wie bekomme ich die Strebe runter wiejetzt1.gif
Habe welche bekommen und möchte es am Montag machen !!! Nur weiß ich nicht wie !?
Bitte helft mir !!!
Mit freundlichen Grüßen
Christian Schwab
Califan
Beitrag: 48932 Geschrieben: 22.08.2004 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mir denn keiner Helfen
Henning
Beitrag: 48950 Geschrieben: 22.08.2004 - 20:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Stabie ist doch das lange gebogene rohr was von achse zu achse geht oder?
Wenn ja musst du unten denn gesammten träger ab machen. musst einfach die beiden dreieckslenker lösen vom fahrwerk und dann die 4 schrauben ab machen die unten sind zwei an der drawerse (keine arnung wie die geschrieben wird) und zwei hinten. Dann kannst du denn ganzen träger abnehmen und denn stabi wechseln. Brauchst aber einen zweiten mann. Die schrauben wieder super fest anziehen. bei mir hatte ich schon mal eine wärend der fahrt verlohren.
Mfg Henning
Califan
Beitrag: 48992 Geschrieben: 23.08.2004 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, danke für deine Antwort!!!
Ich habe das jetzt so gemacht das ich die alten Koppelstange mit der Flex aufgeschnitten habe und so konnte ich es einfach abziehen !!!
Gruß Chris
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 48995 Geschrieben: 23.08.2004 - 15:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lustig wie ihr beide aneinander vorbeigeredet habt.
Das Runterkriegen der alten Koppelstange ist aber nich das Problem, viel Spaß bem Raufwürgen der neuen laecheln.gif
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
Califan
Beitrag: 48996 Geschrieben: 23.08.2004 - 15:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, das wird auch nicht so das Problem das schaffe ich schon !!
Gruß CHris
Verblizz
Beitrag: 48999 Geschrieben: 23.08.2004 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als Tip: Nimm viiiieeeeel Fett!!!!! prost.gif
Califan
Beitrag: 49004 Geschrieben: 23.08.2004 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo werde ich machen!! Werde ein wenig am Stabi abschleifen, dann gut Fetten und dann schön drauf kloppen !!!
Gruß Chris
Seite generiert in 0.114 Sekunden
Wir hatten 423003462 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
