Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 05.12.2009 - 13:57 |
Hallo Cali-Team,
habe ein Problem seit ein paar Wochen..
mein Tacho zeigt mir nach einer Zeit 2 fehler an, also:
Die Anzeige für die Batterie und (!) leuchtet leicht in rot auf...
Ich weiß nicht weiter woran das liegen könnte...
Habe nichts am Cali verändert.
Kann mir jemand weiter helfen???
Habe leider kein Bild, könnt ich aber heut abend reinstellen.
Danke im vorraus.
Gruß Tommy |
Auto: Jaguar XF-R 5,0 Sc
Geschrieben: 05.12.2009 - 14:13 |
würd sagen das deine batterie nicht mehr geladen wird
mal im leerlauf hinstellen und spannung messen
mfg |
Auto: Opel Vectra B Kombi I500 X25XEI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 05.12.2009 - 15:06 |
Jep, sage das auch mal die Bat. wird net richtig Geladen. Entweder irgend ein fehler am Massekabel oder was ich eher annehme ist das deine Lima defekt ist.
Prüf doch einfach mal die Lima ob die, die leistung noch bringt. Oft ist es die Lima die dann mal gerne defekt wird. |
_________________ Meine Autos:
6.Cali 16V Bj. 97, 136 PS, Meiner seit 23.11.2006
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99 |
Auto: OPEL Calibra/Astra/Zafira OPC 2ne/1.6/OPC
Geschrieben: 05.12.2009 - 15:46 |
Bei mir war auch die Lichtmaschine kaputt, bzw. Laderegler die Spannung war Über 15 Volt.
Mfg DEV |
Geschrieben: 05.12.2009 - 18:19 |
wenn die beiden Kontrolleuchten gleichzeitig kommen, so ist meistens im Regler der Lima die Diodenplatte hinüber. |
Josef
Auto: Opel Calibra /KadettC CiH 2,0 / C25XE
Geschrieben: 05.12.2009 - 18:34 |
Jap bei mir wars auch die LiMa!! |
_________________ Die Straße brennt,es raucht, es ist ein Calibra aufgetaucht
Geschrieben: 07.12.2009 - 14:57 |
Erstmal danke für die Antworten.
Wie kann ich das denn 100% feststellen, dass es die Lima ist??
Preislich für eine neue/ gebrauchte?
Und ja beide Kontrollleuchten gehen gleichzeitig an..
Gruß Thomas |
Auto: Mercedes Benz A-Klasse a140
Geschrieben: 07.12.2009 - 15:11 |
Motor anmachem im leerlauf an der batterie die Spannung Messen Müsste im leerlauf so um die 14,5 volt sein wenn der motor natürlich aus ist ca 12volt Sollte es Nicht über 13,9volt gehen oder über 15,5volt ist deine Lima Im Eimer bzw die regler davon
Aber bevor du anfängst an der Lima rumzuwurschteln Bestell dir ne Neue oder ne Gebrauchte vom schrottplatz |
_________________ ________________
Schöne Grüße Micha |
Geschrieben: 07.12.2009 - 15:14 |
McThomsan hat folgendes geschrieben: |
Gruß Thomas |
zum preis Neu schauste hier http://www4.kfzteile24-shop.de/100350-autoersatzteile.html |
Geschrieben: 07.12.2009 - 15:17 |
wahlibali hat folgendes geschrieben: |
Gruß Thomas |
wenn es Garnicht Möglich ist für dich eine zu Besorgen Sagste per Pm bescheid ich hab jemand bei opel Van eupen sitzen wo ich prozente kriege sowie bi Knoblauch essen ! Dann besorg ich dir das teil und schicke es dir zur not oder du holst sie ab ! ich baue die auch gerne Mit dir dann ein |
Geschrieben: 07.12.2009 - 15:51 |
Danke für die antwort
Also eine zu besorgen wäre denk ich kein Problem.
Werde heute dann mal die Spannung der Batterie messen..
Die Werte schreibe ich dann hier rein..
Danke erstmal !
PS: Ich wurschtel da schon nicht rum ^^ Wenn ich davon keine Ahnung habe, dann mach ich da auch nix dran |
Gesperrter User
Auto: Nissan Skyline R33 Gts-T RB25DET
Geschrieben: 07.12.2009 - 15:54 |
@Alle dazwischengelabert:
Is das normal, dass mein tacho 50 zeigt unbd eines der ollen messschilder in der stadt "sie fahren XX km/h" mir bloß 37 anzeigt?
das der tacho ein bischen weiter is weiß ich, aber sooooo?
sry nochma wegen themaklau |
Geschrieben: 07.12.2009 - 16:32 |
HCD Velcra hat folgendes geschrieben: |
Welche Reifendimension hast du oben? |
_________________ MEIN CALIBRA |
Gesperrter User
Geschrieben: 07.12.2009 - 17:20 |
Geschrieben: 08.12.2009 - 00:19 |
Ähhm die Sie Fahrenirgendwas Schilder sind Zum *k*tzen* Bin letzen Mitm Roller gefahren das Gammel sing Zeigte 50 An und Der Radar Wagen der da Drunter stand hat Mich Trozdem geblitz In einer 50er Zone also die Funzen Nicht richtig meiner meinung Nach |
