Geschrieben: 02.12.2009 - 23:07 |
Guten Abend,
Ich hab da ein problem mit meinem calibra.......
ist der mit 115 ps und 2l.
so wie ihr im titel schon seht geht mein motor bei der fahrt plötzlich aus, und muss erst den schlüssel so ca 5-10 mal immer wieder rumdrehen
damit die wegfahrsperre deaktiviert ist und die kontrolllampe leuchtet...... also denke ich mal das es an der wegfahrsperre liegt. was kann ich machen? muss schließlich morgen wieder zur arbeit..
danke schon mal für die hilfe!!!
mfg soeldner468 |
Geschrieben: 03.12.2009 - 00:04 |
hi!
bekanntes problem bei der wegfahrsperre ist, das sich der transponder im schlüssel löst. dein einfach wieder festkleben und dann könnte es das schon gewesen sein.
Geschrieben: 03.12.2009 - 00:24 |
mmh ich guck mal nach danke erst mal, aber davon soll der motor während der fahrt ausgehen wäre ja sehr erstaunlich^^
also der geht einfach aus also ohne zu ruckeln oder so. und das problem ist ich krieg die wegfahrsperre erst dann wieder rein wenn ich den schlüssel im zündschloss so ca 5- 10 mal rum drehe............ das heißt zündung an zündung aus usw...... also meine jetzt nicht den motor starten also nur bis zu den punkt wo dann alle kontrolllampen angehen. und die gelbe leuchte rechts neben den parkbremszeichen geht dann erst an keine ahnung was das ist.
wie sieht denn so ein transponder aus hab mal die beiden schalter auseinander gebaut??? |
Auto: BMW E 36 328i M52B28
Geschrieben: 03.12.2009 - 00:29 |
das lösen des transponders hat eigentlich während dem fahren keinen eingriff auf die elektronik.
die greift nur wenn du ihn du starten willst und er nicht in reichweite ist -> mkl blinkt und er orgelt.
wurde wfs aber deaktiviert und motor springt an, kann der transponder im schlüssel rumfliegen wie er will.
meine erfahrung mit dem transponder und der wfs; und ich denk an diesem system haben die im werk nichts geändert...
gruß ph |
_________________ Die einzigen Frauen die es wert sind, geliebt zu werden, tragen Kolbenringe statt Rettungsringe.
Verkaufe:
FMS Gruppe A V2A Anlage ab Kat, 1000 km Laufleistung
Zafira A OPC Felgen, Schwarz Hochglanz lackiert; 2x Hankook Ventus V12 Evo Bj 2011, ca. 500 km; 2x erneuerungsbedürftige Originalreifen, alles 225/45/17 |
Geschrieben: 03.12.2009 - 00:45 |
also muss ja mit iwas zu tun haben das der motor während der fahrt einfach aus geht. also wenn der dann aus ist ist ja auch die wegfahrsperre aktiviert oder?? deswegen meine vermutung an der wegfahrsperre |
Geschrieben: 03.12.2009 - 00:49 |
wfs wird nur über den passenden transponder deaktiviert. wenn er ausgeht und du ihn wieder starten willst und er will nicht, blinkt deine mkl?
aber wie gesagt: dass er während der fahrt einfach so ausgeht hat nichts mit der wfs zu tun, die is bei korrektem signal deaktiviert und für den weiteren motorlauf nach anspringen völlig egal.
wann genau geht er denn aus? beim auskuppeln? beim gasgeben? |
Verkaufe:
Geschrieben: 03.12.2009 - 07:29 |
ich hab das gefühl nur beim auskuppeln der ruckelt ja auch nicht merke das dann meistens wenn ich aufeinmal langsamer werde |
Auto: Opel Calibra /KadettC CiH 2,0 / C25XE
Geschrieben: 03.12.2009 - 12:46 |
Ich hab genau das selbe Problem.....aber es speichert nie nen Fehler und keine werkstatt kann mir helfen!!!
Es tritt unregelmäßig auf!!!
Er nimmt auf einmal kein Gas mehr an und wennst auskuppelst dann geht er aus und alle lampen leuchten auf!!
Ist das bei dir so??? |
_________________ Die Straße brennt,es raucht, es ist ein Calibra aufgetaucht
Geschrieben: 03.12.2009 - 13:56 |
jo so ist es hab allerdings bemerkt wenn ich mit niedriger drehzahl fahre also schnell schalte das es dann nicht passiert....... hab da noch so eine leitung entdeckt die zum moter hin bzw weg geht die ist nicht richtig fest, also die schlauchschelle ist da nicht richtig drum und da läuft auch ein bissl öl raus... kann das damit auch zusammenhängen, das der motor immer aus geht bei der fahrt?? |
Geschrieben: 03.12.2009 - 17:53 |
Hmmm...ja wennst n Motor paarmal hohdrehen lässt dann kannst sicher sein dass er nach kurzer Zeit ausgeht.So is bei mir zumindest aber wenn ich scnell schalte dann geht er auch hin und wieder aus.
Dann hatt mal 2 Wochen MKL aufgelauchtet und er lief nur noch aufm Notprogramm hatt aber trotzdem keinen Fehler gespeichert....usw......hab des Problem scho seit ewigkeiten und keine Werkstatt und kein Forum kann mir helfen ((( |
Geschrieben: 04.12.2009 - 16:46 |
ok habs jetzt geschafft das lag tasächlich an dem schlauch der einen riss hatte s.o.
ich will mich nicht zu früh freuen aber bis jetzt ging er nicht mehr aus......... und er fährt sich jetzt auch ganz anders^^ |
Geschrieben: 04.12.2009 - 18:33 |
Hast du ein bild von dem Schlauch.....oder ne genaue beschreibung davon wo genau der Schlauch ist? Hab nämlich keine ahnung welchen Schlauch du meinst |
Geschrieben: 05.12.2009 - 13:24 |
mmh leider nicht. ich mach mal nachher ein foto, weil will sowieso die scheinwerfer ausbauen, weil die zu schwach sind........ muss die reinigen. |
Geschrieben: 05.12.2009 - 16:42 |
Das wär super von dir.......bau dir gleich Osram Nightbreaker mit ein die sind echt gut....hab ich auch drin! |
Geschrieben: 05.12.2009 - 22:10 |
woher bekomme ich diese osram nightbrakers???
das bild lad ich morgen hoch, war schon zu dunkel heute. |
