Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 80
Insgesamt: 80 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hilfe bei DVD Einbau,kein bass mehr
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
SG1
Beitrag: 48697 Geschrieben: 19.08.2004 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
habe mir einen dvd-player und zwei TFT´s eingebaut. Hat alles soweit prima geklappt. Bis ich den Sound über Anlage laufen lassen wollte. Ist der Motor aus ist das so geil wie im Kino der Sub tritt dir ins Kreuz :Musik: usw. ABER wenn ich den motor starte ist ein Pfeifen auf der anlage. Es ist Drehzahl abhängig schätze mal Lima.
DVD-player sitzt auf der Heckablage und das Chinch-kabel für audio habe ich unter der rückbank , rechte Fondverkleidung unter der Einstiegsverkleidung dann Beifahrerfussraum zum Radio verlegt. Dann kommt ein FM-Modulator zum Einsatz. Audiosignale werden da also in ein antennensignal umgewandel.
Ich ja nich doof hammer.gif in den media-mar... rein und mir nen NF-Entstörfilter gekauft. diesen dann eingebaut ( zwischen FM-Modulator und Chinchleitung vom player).
Nun jetzt mein problem .das pfeifen ist weg und der BASS AUCH . mad2.gif . Muss jetzt den Bass am Radio voll aufdrehen damit man den wahrnehmen kann!!
Vieleichtkann mir jemand helfen
Danke im Voraus SG1
gosh
Gast
Beitrag: 48702 Geschrieben: 19.08.2004 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also das pfeifen kenn ich von nem freund, der hat das selbe problem auch in seinem clio
er findets kacke, ich saugeil...
hat was von nem lader, dieses sssssssssssssssssssspppppppffffffffftttttttttttttt....
ja, das pfeifen kam von ner kalten lötstelle vorne an der sicherung. bzw war alles wieder ok als er seine anlage beim händler hatte nachdem sie mal komplett im sommer ausgefallen war...
zu deinem bassproblem:
bässe laufen glaub ich auf niedriger frequenz, das heisst wenn du einen nieder-frequenz filte reinbaust, filterst praktisch auch den bass raus, sprich es kommt kaum hinten was an...
find ich jetztlogisch, bin allerdings auch KEIN fachmanN!!!!!
gruss
Beitrag: 48703 Geschrieben: 19.08.2004 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hört sich alles nach schlechten Modulator an, also ein Noname ding oder so das nicht entstört ist. Wegfiltern ist gut aber eben nich für den bass!
SG1
Beitrag: 48706 Geschrieben: 19.08.2004 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja noname weiß nicht ist von conrad-elektonics der modulator kostet 50euro und man kann 8 Frequenzen wählen. kann es vieleicht an der kabelverlegung liegen ich meine 5 meter chinch ist ja ne grosse fläche für einstreuungen jeglicher art!?
Beitrag: 48707 Geschrieben: 19.08.2004 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
SG1 hat folgendes geschrieben:
oh von conrad. naja.
kannst du es mir kurzen kabeln mal aufn beifahrersitz statt kofferraum testen? dann würd ich das mal machen jo! kann auch daran liegen aber das glaub ich kaum.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 48745 Geschrieben: 20.08.2004 - 10:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
als erstes schmeiss mal den entstörfilter raus, den das Prablem des pfeifens ist immer noch da, nur der filter schneidet jetzt zu viele freguenzen ab.
Du musst einfach das Chinchkabel anderswo verlegen, am besten unter der mittelkonsole: unter der Rückbank, dann unter dem Tepich zur Handbremskonsole, dann unter der HAndbremskonsole, unter der mittelkonsolle im Armaturenbrett und ab ans radio, oder dein Modulator.
Und man sollte hochwertige Chinch kabel verwenden, vorallem im DVD bereich.
die 5€ mediamarkt kannst du gleich in die tone schmeissen.
die Kabel sollten 3 fach geschirmt und am besten noch Verdrillt sein. die günstigen kosten bei Conrad 18€, die teuren ca. 80€ das Stück. (gibt natürlich auch welche, die 3.000€ kosten)
dann sollte dein Problem wieder weg sein.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
SG1
Beitrag: 48797 Geschrieben: 20.08.2004 - 21:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Wlaed
werde das mal ausprobieren und kabel anders verlegen bzw. ein hochwertigeres kabel kaufen
danke sven
Cali-Flo
Beitrag: 48819 Geschrieben: 21.08.2004 - 08:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Check auch nochmal den Masseanschluß deiner Endstufe, ob der richtig Kontakt hat.
Wir hatten 421059493 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
