![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/020.gif)
Auto: Opel Calibra /KadettC CiH 2,0 / C25XE
Geschrieben: 28.11.2009 - 18:29 |
Hi Leute hab durch nen freund nen billigen Ford Ka (600 Euro) fürn Winter bekommen und jetz ärgert er mich ständig
Problem :
Er will am morgen nicht anspringen!!!! Benzinpumpe läuft an, Anlasser dreht richtig durch aber er springt nicht an.
Zündkerzen und Batterie sind neu.
Das komische ist nur dass er mit Starthilfekabel sofort Anspringt und wenn er warm is auch immer sofort anspringt,nur eben am morgen nicht wenn er länger gestanden ist
Ach ja OT geber ist auch neu.
Batteriemessgerät zeigt auch an dass die Batterie noch halb voll ist aber kann es sein dass der Ford Händler mir ne Batterie mit nem Schaden verkauft hat?
Bitte bitte um hilfe langsam bin ich ratlos
Bitte bitte!! |
_________________ Die Straße brennt,es raucht, es ist ein Calibra aufgetaucht
![hepuffdecalis.gif](modules/Forums/images/smiles/hepuffdecalis.gif) |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5ce5863e4a355694007e0.jpg)
Geschrieben: 28.11.2009 - 20:17 |
Kann sein ja.
Wenn die Batterie schon etwas länger beim Fordhändler liegt, dann kann sie sich schon etwas entladen haben.
Aber miss mal an deiner Lichtmaschine nach, ob die noch genügend Strom liefert.
Falls diese genügend Strom liefert, kannst du entweder dem Händler die Batterie zurück bringen oder du hängste se mal ne Nacht an nen Ladegerät.
LG |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/020.gif) Themenstarter
Geschrieben: 28.11.2009 - 20:26 |
Ja ich hab sie auch schon ganz aufgeladen und Lima bringt auch genug strom aber trotzdem spring er auch nicht an.
Aber da er mit Starthilfe Kabel sofort anspringt dachte ich die Batterie könnte sonst auch irgend nen schaden haben...kann das sein?
Der Anlasser kanns auch nicht sein weil er immer schön orgelt oder?? |
Geschrieben: 28.11.2009 - 20:35 |
Auf Anlasser würd ich auch nicht tippen, da er ja einwandfrei anspringt, wenn du überbrückst.
Wenn deine Lichtmaschine genügend Strom liefert, dann tipp ich auch ganz stark auf die Batterie, dass die einen Schaden hat.
Fahr zum Händler hin und beschreib ihm den Fehler.
Wann hast du eigentlich die Batterie gekauft?
LG |
Geschrieben: 28.11.2009 - 20:44 |
letzten Freitag hab ich die gekauft da er nicht angesprungen ist und die grüne lampe bei der Wartungsfreien Batterie auch weg war.
Und dann dachte ich Ok Batterie kaputt kaufst ne neue und alles wieder gut.
Aber die neue Batterie hat leider nichts gebracht
Und wenn ich jetz zum Ford Händler fahre dann wird er wohl sagen Batterie is ok Auto müssen wir durchecken und dann bist a paar hunnis los. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4fde36544ba6673074ba3.jpg)
Auto: Opel Calibra 2,5
Geschrieben: 22.02.2010 - 09:54 |
Hallo
Überprüfe mal Deine ganzen Masse Kabel von der Battery zum Motor und Karosse,kann sein das die Oxidiert sind wo sie angeschraubt sind,hatte ich auch schon mal.
Motor hat gedreht aber sprang nicht an,habe dann damit ich nach Hause kam ein Überbrückungskabel von Battery Minus auf Masse am Motorgehäuse gemacht da sprang er dann an. |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5843db654b48510c03e52.jpg)
Auto: Jaguar XF-R 5,0 Sc
Geschrieben: 22.02.2010 - 13:01 |
ja klingt schon sehr nach einem masse problem! wird ich mal durchmessen, evtl. mal probeweise eine dickes kabel vom motor an den minuspol der batterie legen und probieren
mfg.pm |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3eb48cd956e7efe6ef500.jpg)
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 22.02.2010 - 13:28 |
Das klingt eher nach einem heilichen Stromverbraucher. Wenn das ein Masseproblem wäre, würde er zu jeder Lebenslage schlecht anspringen. Da er aber am morgen schlecht anspringt, tippe ich auf einen heimlichen Verbraucher. Zentralverrieglung oder sowas ähnliches ![wave.gif](modules/Forums/images/smiles/wave.gif) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/95f900805a0d83b846e13.jpg)
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 22.02.2010 - 13:39 |
Achilles84 hat folgendes geschrieben: |
glaube ich nicht, da wäre dann die batterie ganz leer.
ich tippe auch auf masseverbindung motor zur batterie.
wäre interessant zu wissen wie überbrückt wurde. ob von minuspol zu minuspol, oder von minuspol zu motor. dann wäre es definitiv die masseverbindung. |
_________________ www.Calibra-Club.de
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=175 |
