Gäste Online: 345
Insgesamt: 345 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Feuchter Kofferraum
 Foren-Übersicht » Karosserie
RandelBurton
Beitrag: 4409 Geschrieben: 06.01.2003 - 17:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ARGS.. mein ganzes Posting weg weil ich nicht eingeloggt war!
Also hier nochmal die Kurzform:
Habe Fechte Stellen im Kofferraum das ganze fach für das Warndreieck entlang.
Auch am Reserverad war es naß.
Reserveradmulde ist aber 1a dicht, Kofferraum ist auchDicht..meien Frage nun woher kann das kommen?
Kann sich das da einfach so kondensiert haben aufgrund der Temeraturunterschiede?
PS:
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 4417 Geschrieben: 06.01.2003 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte von den Rückleuchten kommen, oder zu schnelles öffnen der Heckklappe. Bau mal sicherheitshalber die Verkleidung mit dem Warndreieck-Fach ab und schau dir das Blech dahinter an.
Personalführung ist…
Raphael
Auto: Opel Calibra C20let
Beitrag: 4430 Geschrieben: 07.01.2003 - 01:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
das gleiche Problem hatte ich bei meinem auch. Musst mal die Seitenverkleidung in der Mulde hinterm Radkasten Abmachen da führen auf jeder Seite 2 Schläuche nach unten und die sind zu 99% nicht richtig in der Passung drin oder nicht sauber. Die Schläuche kommen von dem Schiebedach und der Ablaufrinne am Kofferraum. Die gegebenenfalls mal mit Druckluft durchblasen damit sie sauber werden. Pass aber auf das sie sich nicht irgendwo lösen. Kann auch sein das der Wasserauslas wo die Schläuche drauf sind verschmutzt und verstopft sind. Danach müsste es Trocken sein.
Viel Spass Gruß Raphael
RandelBurton
Beitrag: 4439 Geschrieben: 07.01.2003 - 10:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke euch, werde ich gleich nachher mal versuchen.
Also nochmal alles raus laecheln.gif Hinter dieser blöden Abdeckung hab ich natürlich nicht geguggt hammer.gif
have a nice day...
Doorkeeper2000
Beitrag: 4443 Geschrieben: 07.01.2003 - 11:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo !
hatte das problem auch schon, aber im sommer und ich schaute mir mal die rechte rückleuchte an und die war nicht richtig fest mit dem dichtungsgummi an der karosse dran. ich schraubte die rückleuchte locker,schon kräftig an die karosse ran und schraubte wieder fest und seitdem ist mein kofferraum trocken.
kann natürlich auch die linke sein in deinem fall !
musst du mal schauen ob eine von den beiden RL's etwas abstehen von der karosse !
Door2000
Eismann
Beitrag: 4873 Geschrieben: 20.01.2003 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi überprüf auch mal die Dichtung links oben an der Hecklappe (den Schlauch für die Kabel des Wischermotors) der könnte im Eimer sein.
Eismann
Beitrag: 4874 Geschrieben: 20.01.2003 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stom
Beitrag: 6377 Geschrieben: 12.03.2003 - 00:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi, bin dem problem mit wasserfarben auf den grund gegangen. hab rund um die nassen stellen eine markierung gezogen und konnte dann ganz leicht feststellen, wo das wasser herkam.
QuakiQuak1983
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 397601 Geschrieben: 04.12.2008 - 17:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und was war der grund?
Verblizz
Beitrag: 397611 Geschrieben: 04.12.2008 - 17:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry fürs OffTopic
...Sprit kostet halt Geld...
Michi565
Auto: Opel Calibra x25xe
Beitrag: 397619 Geschrieben: 04.12.2008 - 17:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gibt mehrere möglichkeiten die ablaufschlauche neben den Rücklichtern rutschen gerne mal raus.
Rücklicht dichtung defekt oder nicht fest.
Michels-CalibraV6
Auto: Opel Calibra V6 C25Xe
Beitrag: 397624 Geschrieben: 04.12.2008 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Michi565 hat folgendes geschrieben:
also wenn das rücklicht undicht ist, kann es schlecht bergauf zum warndreieck laufen lol.gif
also würde mal nachschauen, ob die schläusche vom schiebedach die nach hinten gehen überprüfen! die gummis wo oben von der heckklappe zur karosserie gehen! kofferraumdichtung überprüfen! wischwaschwasserschlauch heckwischer überprüfen! evtl. mal die radläufe auf durchrostung prüfen?
Gruß Michel
www.calibra-v6.com
www.dreamteam-zw.de
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name ICQ-Nummer
QuakiQuak1983
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 397761 Geschrieben: 05.12.2008 - 18:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also bei mir ist auch das problem.
kofferraumdichtung ok,schläuche ok,rückleuchten ok.
habe gesehn das ich hinten links,wo man was richtung strasse greifen kann,wasser drin stehen habe.
schätze mal das das irgendwie überschwappt.
kann das sein?
so wie es aussieht kommt es vom spritzwasser.
liege ich da richtig??
der hat hinten ein neues blech reinbekommen.
besteht die möglichkeit das die was vergessen haben ab zu dichten?
Michels-CalibraV6
Beitrag: 397764 Geschrieben: 05.12.2008 - 18:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann schon sein, das die den innenradlauf nicht richtig mit dem aussenradlauf verbunden, bzw. richtig abgedichtet haben ja.gif
Gruß Michel
www.calibra-v6.com
www.dreamteam-zw.de
DevilDriver
Auto: Opel Astra G Coupe Irmscher Selection 2,2 16v
Beitrag: 397797 Geschrieben: 05.12.2008 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
RandelBurton hat folgendes geschrieben:
have a nice day...
naja denke das du da ziehmlich viel rost finden wirst! hast du eig ein schiebedach?
dann mach grad die seitlichen verkleidungen auch mal weg uund schau mal ob die ablaufschläuche porös sind bzw rausgerutscht sind! du könntest den ganzen kanal mal zb mit nem fahrrad bremszug oder so reiunigen einfach durchshibe wenn die verstopft sind oder ähnlich kommt auch wasser rein!
Wir hatten 424350597 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
