Geschrieben: 31.10.2009 - 12:49 |
Moin!
Hab da ein kleines Problem auf der Beifahrerseite. Es tropft bei Regen auf Höhe der Trennschiene zwischen den Scheiben an der Tuerdichtung durch.
Ich hab mehrmals auf der Bahn angehalten und alles nachgeschaut. Nur die Dichtung liegt flächig an und es zieht auch bei der Fahrt nicht an der Tuer. JA und an der Auflagefläche zur Scheibe ist die Dichtung auch nicht feucht!!!!
Kann es sein, dass das Wasser sich an der Seite der Windschutzscheibe durch dir Dichtung drueckt und an der A-saeule durch den Winddruck nach oben wandert.
Hoert sich doof an kann aber sein. Ja und bitte nur konstruktive Vorschläge bitte.!!
Gruss Jörg |
_________________ Es trifft immer die Richtigen ! www.jspservice.eu |
Geschrieben: 31.10.2009 - 12:52 |
hi!
kann an der windschutzscheibe, kann aber auch an der seitenscheibendichtung liegen. bei meinem NE war die metallschiene nicht mehr dicht und das wasser drückte sich hinter der dichtung in den innenraum. nachdem ich alles ausgebaut, gereinigt und wieder eingeklebt hatte ist ruhe
Geschrieben: 31.10.2009 - 19:27 |
Dank ans Emsland
Ich versuchs mal. Wenns nicht hilft die Scheibe wechseln. Mach ich dann aber erst im Fruehjahr. Da bekommt er ein neues Kleid.
Danke nochmal! |
Geschrieben: 31.10.2009 - 21:40 |
lerry hat folgendes geschrieben: |
Dank ans Emsland |
emsland aber ich verzeihe dir, da du ja aus dem "ausland" kommst viel erfolg, trotzdem!!
Geschrieben: 31.10.2009 - 22:28 |
Joh hast Recht!!!
Habs mit dem Kennzeichen EL verwechselt!!
Sorry |
Auto: OPEL Calibra 2.0
Geschrieben: 27.11.2009 - 17:34 |
@lerry
hatte ein identisches problem bei meinem cali.... nur bei mir war nicht nur wasser im beifahrer fußraum sondern auch fahrerseite und hinter r+l.
wenn du dein problem noch nicht gelöst hast schau mal im motorraum nach. an der sprizschutzwand rechts u links an der schweißnaht von radkasten u spritzwand. meiner hatte dort rostlöscher die etwa handflächen groß waren.... ist alles unterhalb vom amaturenbrett reingelaufen und hat sich im ganzen auto verteilt.... fand ich nicht so toll... musste den ganzen innenraumteppich ausbauen und den ganzen karren trockenlegen.
hoffe ich konnte dir mit meinem tipp weiter helfen.... |
Geschrieben: 27.11.2009 - 19:55 |
caspa_calibra85 hat folgendes geschrieben: |
@lerry
danke dafuer!! ich hatte den wagen vorne schon komplett zerlegt... teppich raus... isolierung raus... alles frei gemacht... war nichts zu sehen... nun ja es tropft halt immer noch oben raus... ich hab auch so den eindruck das die tuer nicht mehr richtig schliesst... da die wintgeraeusche da hoeher sind als auf der fahrerseite... er muss bis naechstes jahr durchhalte... ich brauch ihn tagtaeglich fuer meine fahrt nach Esbjerg... da kann ich im moment nichts dran mache... gibt es loecher hab ich pech gehabt.. dann wieder das schweissgeraet raus und zu machen... danke fuer die antwort |
