Geschrieben: 21.11.2009 - 16:45 |
hay leute hab heut ma was am auto gemacht und dan hab ich gesehn das der hintere schweller am federteller durch ist
kann ich den einfach raustrennen und ein neues blech einschweißen
wie kann ich eigentlich fotos hochladen dan könnt ihr euch ma nen bild von machen
MFG BENNY |
Auto: Opel Calibra A C20NE
Geschrieben: 21.11.2009 - 18:36 |
Der Schweller ist am federteller durchgerostet?? Davon würd ich gern mal ein billd sehen wenn du den Rahmen meinst an der stelle wo die feder eingespannt ist dann würde ich persönlich die feder rausmachen und mir ein neues Blech reinschweißen! |
Geschrieben: 21.11.2009 - 18:49 |
alles großzügig raustrennen und dann in einer Karosseriewerkstatt ein neues Blech einschweißen lassen. Da es ein tragendes Teil ist, darf nur eine Fachwerkstatt so was einschweißen. |
Josef
Geschrieben: 21.11.2009 - 20:32 |
ja das ist der schweller der ist ca 30 cm hinter dem federteller richtung heck unterhalb am wegrosten
wie kann ich den hier bilder einstelln hab davon echt ka wegen url un so ka was der von mir hier will |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 21.11.2009 - 20:36 |
Bilder einstellen mit, z.B.:
www.bilder-speicher.de
www.imageshack.us |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
Geschrieben: 21.11.2009 - 21:07 |
so rausgetrennt hab ich auch
Auto: Vectra Turbo C20LET
Geschrieben: 21.11.2009 - 21:57 |
Das Teil nennt sich Längsträger und nicht Schweller.
Wenn das Ding dort schon durch ist, solltest du beide Träger und den Rest des Calis mal gründlichst durchschauen! Grad in den Doppelblechen der Längsträger zieht sich das von vorn bis hinten.
Kai |
_________________ www.vectra16v.com -> meine Seite mit Materialien rund um den Vectra
www.vectraturbo.de -> mein neuestes Projekt zum seltenen Vectra A Turbo
www.vectra16v.com/resto_zusammenbau.html -> Vectra A Turbo Restauration |
Geschrieben: 21.11.2009 - 22:08 |
ja sry längsträger
is aber nur die stelle alles andere is wie neu habs schon überall langgeklopft un gemacht und getan auch türeinstieg also schweller ^^ nix kein rost |
Geschrieben: 21.11.2009 - 22:15 |
Geschrieben: 21.11.2009 - 22:38 |
ja kla aber ich mein der klingt nicht nach zwiback sonder nur an der einen stelle hab dan auch ma so reingeleuchtet was ich dort so gesehn hab sah gut aus das der an den trägern rost hat is mir auch kla aber wie gesagt is halt die eine stelle wo er durch is aber versth des einfach net des is nen 96 qarum is der dort so fertig |
Auto: Mercedes Benz A-Klasse a140
Geschrieben: 21.11.2009 - 23:39 |
Die Längsträger Sind Wohl ne Calibra Krankheit Hab schon paar gemacht
Federteller Hab ich auch mal neue Gemacht (Gibts ja leider nicht mehr zu Kaufen)
Wenn du schweißen kannst Und ich meine Nicht Anbacken Und Pappen sondern Vernünnftig schweißen Dann ist es kein großer Aufwand. Solltest du das Equipment & Das Können Nicht Besitzten lass es Am Besten Machen !!! |
_________________ ________________
Schöne Grüße Micha |
Auto: Cali seit 19. Mai 1999 Opel Calibra C20NE
Geschrieben: 22.11.2009 - 00:27 |
Immer wieder gern genommene Seite.
Guck mal den 11.01.09 an, weiter unten siehst Du die Bilder vom Längsträger innen.
Ich spiel das gleiche Spiel und hab sogar schon einen Ersatzträger in gutem Zustand. Nach dem Sandstrahlen (sah er aus wie ladenneu), trotzdem hab ich den mal angebohrt, auch den Hohlraum hinter dem Federteller: => Kaffeepulver zwischen den Blechen.
Wie das Pendant an meinem Cali aussieht willst Du gar nicht wissen. Aber so wie bei deinem ist es wohl auch... |
_________________ Mit freundlichen Grüßen
Marcel
_
Jetzt mit Omega-Tempomat im 8V !!!!
Geschrieben: 22.11.2009 - 01:36 |
neee mein dad kann schweißenj ich nicht ^^
der hat mir schon mein astra fit gemacht sagt das sei auch kein problem wir ham 2 schweißgeräte zu hause 1 mit gas un 1 elektrisches ma sehn was passiert
un denk ma das wird alles wieder
mach fotos wens fertig ist ^^ |
Geschrieben: 02.12.2009 - 21:36 |
sooo jetzt ist alles fertig
jetzt ist grundirung drauf und dick unterbodenschutz sollte hinhaun so |
