Geschrieben: 20.11.2009 - 12:00 |
Ich habe folgendes Problem: Mein Intervall funktioniert nicht mehr, genauso wie bei der Wischwasserfunktion Frontscheibe. Die Pumpe läuft, die Wischer bleiben stehen.
Überprüfung und als Fehlerfrei empfunden: Schalter, Relais, Kabel zwischen Sicherung, Relais und Schalter.
Woran kann das noch liegen? Habe auf dem Stromlaufplan gesehen, dass 2 Kabel vom Wischerrelais an den Motor gehen, erkenne aber leider nicht, was für welche Funktion ist. |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54ab759d4ac2261300ab0.jpg)
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 20.11.2009 - 14:45 |
Hast du mal überprüft, ob der Wischermotor noch funktioniert? |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d9fbeaa04fa2ae910ac1b.jpg)
Auto: Opel
Geschrieben: 20.11.2009 - 15:20 |
Wenn der Wischermotor auf Stufe 1 & 2 geht, jedoch bei intervall stehenbleibt wo er will, dann ist es der Motor. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Geschrieben: 20.11.2009 - 15:22 |
Wieso der Motor? Denn das Relais ist ja das, was das Ganze steuert, der Motor bekommt ja nur die Stromimpulse, die vom Relais gesendet werden, oder sehe ich das falsch? |
Auto: Opel
Geschrieben: 20.11.2009 - 15:26 |
Ich kann dir nur meine Erfahrung weitergeben. Entweder Relais oder Motor. |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5edc5b4a58e79d7fdead8.png)
Geschrieben: 06.12.2011 - 21:45 |
mahlzeit
meine wischer gehen auf stufe 1 (wo diese pause zwischen dem wischen ist), wenn man direkt stufe 1 anwählt nur, wenn man direkt nach dem einstellen der stufe kurz den hebel nach vorn drückt, um den wischer nen aar mal wischen zu lassen / ggf. wischwasser zu bekommen. danach läuft die erste stufe ganz normal. "weckt" man ihn nicht, bewegen sich die wischer ca 5 cm und bleiben dann stehen
stufe 2+3 laufen direkt, ohne dass ich den wischer "wecken" müsste.
liegts am relais? wenn ja, wo liegt dieses? |
Geschrieben: 07.12.2011 - 00:21 |
Ich würde auch entweder auf das Relais oder den Schalter selbst tippen.
Das Relais ist im Sicherungskasten in der obersten Reihe das zweite von rechts. ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
_________________ Meine C³ Galerien:
1995er 16V DTM Edition
1997er 16V Cliff Edition |
Auto: Opel Calibra 2.0
Geschrieben: 06.01.2015 - 19:01 |
Hallo Zusammen,
habe auch ein Problem mit den Scheibenwischer.
Bei mir geht die 1 und 2 Stufe sowie der Intervall nicht mehr. Wischwasser funktioniert noch.
Das Relais und die Sicherung habe ich getaust, daran liegt es nicht.
Könnte der Wischmotor die Ursache sein? Oder gibt es noch andere Ursachen für den Defekt?
Gruss Achim |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5886a8ee48ddf8b2be708.jpg)
Geschrieben: 06.01.2015 - 19:39 |
Achim2012 (06.01.15) dankte CalibraTraum für diesen Beitrag!
Geschrieben: 06.01.2015 - 19:47 |
Achim2012 hat folgendes geschrieben: |
Hallo Zusammen,
Gruss Achim |
Kann ich den Wischmotor auf Funktion prüfen? |
Geschrieben: 06.01.2015 - 20:15 |
Geschrieben: 08.01.2015 - 21:14 |
Danke für die Hilfe!!!!!
Werde ich am Wochenende mal testen.
Gruss Achim |
Geschrieben: 10.01.2015 - 19:09 |
Also,
der Lenkstockschalter ist Defekt.
Gibt es hier im Board eine Anleitung bezüglich Ausbau des Lenkstockschalter?
Gruss Achim |
Geschrieben: 10.01.2015 - 19:21 |
Du musst dazu die beiden "schalen" hinter dem Lenkrad voneinander trennen.
Eine schraube ist von unten zu erreichen in der nähe vom zündschloss(tiefes loch).
Die restlichen zwei siehst du wenn du das lenkrad bewegst,da sind links und rechts von der Nabe zwei Plastikstopfen unter denen sich die Schrauben befinden.
Die Lenkstockschalter sind nur eingeklipst, dazu die zwei haltenasen zusammendrüchen und herausziehen.
Dann wieder allles in umgekehrter reihenfolge zusammenschrauben.
Ist kein Hexenwerk und erklärt sich von selbst wenn man schaut
Gruss Andreas |
_________________ Biete div. Teile
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=722206#722206 |
Geschrieben: 10.01.2015 - 20:42 |
CalibraTraum hat folgendes geschrieben: |
Eine schraube ist von unten zu erreichen in der nähe vom zündschloss(tiefes loch). |
von unten sind es insgesamt 3 schrauben eine davon ist aus metall und passt auch nicht in die anderen beiden kunststoffgewinde.
