Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 19.11.2009 - 14:41 |
Geschrieben: 19.11.2009 - 15:05 |
also die 24€ wird das ding mit sicherheit wert sein wobei man sehen muß das 24€ nich grade viel sind
ich persöhnlich würde empfehlen sowas lieber von nem namenhaften hersteller zu nehmen und dann vielleicht besser in verbindung mit alarmanlage
weil wenn da die rede von zichtausende von codes und das für 24€ is komisch ...
gruß kai |
Auto: Cali was sonst C25XE
Geschrieben: 19.11.2009 - 15:30 |
Hi.
Ich habe das Vorgängermodel davon (auch von diesem Anbieter). Die Fernbedienung funktioniert einwandfrei und der Einbau ist auch ganz simpel das einzige Problem sind die mitgelieferten Rohlinge. Keine der Varianten passte ins Schloss und darum mußte ich einen meiner Originalschlüssel zersägen und die Nuten von einem Werkzeugmacher nachfräsen lassen. Danach passte Alles bestens. Fazit: "Ist empfehlenswert"
Ich hoffe ich konnte helfen. |
Geschrieben: 19.11.2009 - 15:35 |
kai2003 hat folgendes geschrieben: |
weil wenn da die rede von zichtausende von codes und das für 24€ is komisch ... |
das ist doch heute Standart, egal welche Preisklasse.
Mich stört an der Anlage die zusätzlichen Relais. Bei meiner Waeco MT 350 ist alles eingebaut, finde ich dann viel einfacher es anzuschließen. |
Josef
Auto: Opel Calibra/ Vectra OPC Caravan 2,0 16V/ 2,8 24V X20XEV/ Z28NET
Geschrieben: 19.11.2009 - 16:01 |
Ich kann auch die Waeco empfehlen. Habe die selber auch im Calibra.
Einfacher Einbau ohne löten oder Kabel suchen.
Nur anstecken und Feude haben.
Mfg Fish |
_________________ Habe noch viele Teile zu verkaufen von: Astra F/ Astra G / Corsa B/ Calibra A/ Vectra B/ Zafira A OPC
Für Fragen ne PN oder eine Email an: Occasionteile@bluewin.ch
Suche noch ein Facelift Vauxhall Emblem fürs Calibra Heck. |
Geschrieben: 19.11.2009 - 17:39 |
Fish hat folgendes geschrieben: |
Nur anstecken und Feude haben. |
das ist dann aber die MT 150.
Bei der MT 350 muß man Kabel einzeln anschließen, dafür hat die dann auch noch die Funktion mit den Fensterhebern (Komfortausgang). |
Josef
