Auto: Opel Calibra 2.0 8V
Geschrieben: 08.11.2009 - 20:23 |
Hallo, ich kann meine HB nicht gerade sehr hochziehen ungefähr 4 Zacken. Bei Fotos von Calis sah ich aber das die meisten wenn die Hb angezogen ist ,ist sie relativ weit hochgezogen und ja von der Seite würde ich sagen mindestens 45 Grad meine geht vielleicht 15 Grad zuziehen und hält auch nicht wirklich sehr gut . So also wieso ist das bei mir so und wie kann ich wenn es ein fehler ist diesen behebn? |
Geschrieben: 08.11.2009 - 20:28 |
Geschrieben: 08.11.2009 - 20:31 |
hi!
4 rasten sind ausreichend, dein problem ist aber dann die fehlende bzw. mangelhafte funktion auf jeden fall sollte die handbremse überprüft werden!
p.s.: mein tüffer ist nach der reparatur erschrocken, als der calibra auf einmal von der rolle runtergehüpft ist endergebnis war ne handbremse die grad mal nach 3 rasten richtig dicht macht |
Geschrieben: 08.11.2009 - 21:01 |
Bekomm ich das auch mitdem einstellen alleine hin? Kann janicht so schwer sein oder |
Geschrieben: 08.11.2009 - 23:00 |
nö..is einfach..
nimmst ihn hinten hoch und die reifen runter..dann die handbremse losmachen und auf 2ten zahn ziehen. durch das loch in der bremstrommel das ritzel drehen bis fest. andere seite genauso, dann test-müsste ab dem 4ten zahn dicht machen.
das mit dem ritzel ist aber blöd. besser ist
sattel abschrauben und abziehen, trommel abnehmen, dann saubermachen.
Jetzt die backen am Titzel nachstellen-wenn die trommel nun gerade so draufgeht ist gut (vorraussetzung ist, das die nicht eingelaufen ist, sonst musst du die erste variante nehmen)
danach sollte er auf beiden seiten gleichmäßig ziehen und beim 4ten zahn dicht machen.
zieht sie schon gleichzeitig und du willst nur den weg verkürzen, dann kannst du auch den seilzug am hebel nachbestellen- dazu unters auto legen und in höhe des handbremshebels von unten die mutter verstelllen (falls noch weg da ist)-ist glaube ne 10er |
Geschrieben: 08.11.2009 - 23:26 |
laut vorgabe von Opel soll sich die Handbremse 6-8 Zacken ziehen lassen... wobei mir das schon zu weit ist, meine Stelle ich immer auf 4-6 Zacken ein... |
Geschrieben: 08.11.2009 - 23:47 |
geh mal auf meine Homepage, dort findest du unter "Hilfen zum Calibra" auch ein Bild, wie die Handbremse eingestellt wird. |
Josef
Geschrieben: 09.11.2009 - 00:51 |
4 ist doch absolut OK |
_________________ Vampire erstehen von den Toten auf, sie kehren aus Gräbern und Grüften zurück, aber nicht aus dem Magen eines Katers.
Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und 3 Geld! |
Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 09.11.2009 - 01:17 |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 09.11.2009 - 12:33 |
Zitat: |
Ja, 4 Zähne ist voll korrekt. Ist sogar Tüv vorgabe das die bei 4-5 Zähnen voll zumacht! |
Mein Tüver sagt immer "hauptsache sie greift irgendwann, wann sie greift ist völlig uninteressant". ^^ |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 09.11.2009 - 12:34 |
Mein Omega hat im 10. Zahn gegriffen und es war ok für ihn. |
Geschrieben: 09.11.2009 - 21:07 |
Hab extra nochmal im Autodata nachgeschaut:
Handbremshebelweg: Anzahl der Rasten: 7 |
