Insgesamt 22257 registriert!
Gäste Online: 74
Insgesamt: 74 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wie muss die Handbremse stehne bei festen Anzug?
Jcd1992
Auto: Opel Calibra 2.0 8V
Beitrag: 482664 Geschrieben: 08.11.2009 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ich kann meine HB nicht gerade sehr hochziehen ungefähr 4 Zacken. Bei Fotos von Calis sah ich aber das die meisten wenn die Hb angezogen ist ,ist sie relativ weit hochgezogen und ja von der Seite würde ich sagen mindestens 45 Grad meine geht vielleicht 15 Grad zuziehen und hält auch nicht wirklich sehr gut . So also wieso ist das bei mir so und wie kann ich wenn es ein fehler ist diesen behebn?
BamBam
Auto: Opel Calibra Cliff X20XEV
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 482667 Geschrieben: 08.11.2009 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
4 Zacken find ich vollkommen ok. Das wird mit der zeit eh immer ein wenig mehr weil die Beläge ja kleiner werden.
Bei den Calis wo ich die Handbremsen neu gemacht hatte ging der Hebel danach auch nur so ca 4 Zacken zum hochziehen.
Wichtig ist halt das die Bremswirkung vorhanden ist.
gruß Swen
Meine kleine Homepagehttp://calibrabambam.de.tl/
Cliff http://calibra.cc/gallery.php?id=2934
1.Vorsitzender derCALINOVERS
http://www.calinovers.de
Mein Küstenbockhttp://calibra.cc/gallery.php?id=2402
Beitrag: 482670 Geschrieben: 08.11.2009 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
4 rasten sind ausreichend, dein problem ist aber dann die fehlende bzw. mangelhafte funktion ja.gif auf jeden fall sollte die handbremse überprüft werden!
p.s.: mein tüffer ist nach der reparatur erschrocken, als der calibra auf einmal von der rolle runtergehüpft ist biggrin.gif endergebnis war ne handbremse die grad mal nach 3 rasten richtig dicht macht zwinkern.gif
Jcd1992
Beitrag: 482681 Geschrieben: 08.11.2009 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bekomm ich das auch mitdem einstellen alleine hin? Kann janicht so schwer sein oder
Tagtraeumer
Beitrag: 482718 Geschrieben: 08.11.2009 - 23:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nö..is einfach..
nimmst ihn hinten hoch und die reifen runter..dann die handbremse losmachen und auf 2ten zahn ziehen. durch das loch in der bremstrommel das ritzel drehen bis fest. andere seite genauso, dann test-müsste ab dem 4ten zahn dicht machen.
das mit dem ritzel ist aber blöd. besser ist
sattel abschrauben und abziehen, trommel abnehmen, dann saubermachen.
Jetzt die backen am Titzel nachstellen-wenn die trommel nun gerade so draufgeht ist gut (vorraussetzung ist, das die nicht eingelaufen ist, sonst musst du die erste variante nehmen)
danach sollte er auf beiden seiten gleichmäßig ziehen und beim 4ten zahn dicht machen.
zieht sie schon gleichzeitig und du willst nur den weg verkürzen, dann kannst du auch den seilzug am hebel nachbestellen- dazu unters auto legen und in höhe des handbremshebels von unten die mutter verstelllen (falls noch weg da ist)-ist glaube ne 10er
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 482728 Geschrieben: 08.11.2009 - 23:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
laut vorgabe von Opel soll sich die Handbremse 6-8 Zacken ziehen lassen... wobei mir das schon zu weit ist, meine Stelle ich immer auf 4-6 Zacken ein...
stenssss
Beitrag: 482731 Geschrieben: 08.11.2009 - 23:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
geh mal auf meine Homepage, dort findest du unter "Hilfen zum Calibra" auch ein Bild, wie die Handbremse eingestellt wird.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
backmagic
Beitrag: 482741 Geschrieben: 09.11.2009 - 00:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vampire erstehen von den Toten auf, sie kehren aus Gräbern und Grüften zurück, aber nicht aus dem Magen eines Katers.
Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und 3 Geld!
Daywalk3r
Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE
Beitrag: 482743 Geschrieben: 09.11.2009 - 01:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, 4 Zähne ist voll korrekt. Ist sogar Tüv vorgabe das die bei 4-5 Zähnen voll zumacht!
Daniel
ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa....nicht schreiend, wie sein Beifahrer !
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=87704
http://www.calibra-club-rheinland.de/
Mein Cali's @ C³
Mein Roter http://calibra.cc/gallery.php?id=2569
Mein Cliff http://calibra.cc/gallery.php?id=2862
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 482783 Geschrieben: 09.11.2009 - 12:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Tüver sagt immer "hauptsache sie greift irgendwann, wann sie greift ist völlig uninteressant". ^^
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 482784 Geschrieben: 09.11.2009 - 12:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Omega hat im 10. Zahn gegriffen und es war ok für ihn.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 482885 Geschrieben: 09.11.2009 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab extra nochmal im Autodata nachgeschaut:
Handbremshebelweg: Anzahl der Rasten: 7
Wir hatten 421896937 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
