Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 48
Insgesamt: 50 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Differential!
JudgeMe
Beitrag: 482190 Geschrieben: 06.11.2009 - 18:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
wollt mal wissen was das macht bzw was das eigentlich ist.
Biete div. XEV Tuningteile, bei interesse bitte Pm
Calli20ne
Beitrag: 482204 Geschrieben: 06.11.2009 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hoffe die bilder helfen etwas. kanns net so schön erklären!! prinzipiel verteilt es die antriebs kräfte gleichmäßig auf die achsen!!
nachlesen kannst du auch hier.
Slusher
Danke-Klicks: 15
Auto: Calibra MV6 B308
Beitrag: 482212 Geschrieben: 06.11.2009 - 20:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als Kind nie Lego Technik gehabt? Das erklärt das durch ansehen in der Praxis am besten biggrin.gif
-Zylinder statt Kinder-
CreativeOpel
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT
Beitrag: 482213 Geschrieben: 06.11.2009 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stell dir vor du nimmst ein Seil und bindest es an einem Pfosten Fest, und gehst mit dem seil 1m raus und läufst im kreis, jetzt gehst du 2m raus mit dem seil, und merkst das du mehr laufen musst, so ist es auch bei einer Achse im Auto, wenn du eine Kurve Fährst drehen sich die Äußern Räder immer schneller wie die Innern. Das Differential gleicht dieses nun aus.
CannibalCorpse
Auto: Opel Calibra C22XE
Beitrag: 482219 Geschrieben: 06.11.2009 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sowas nennt man Planeten-Differenzial oder ?
C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !!
JudgeMe
Beitrag: 482234 Geschrieben: 06.11.2009 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab irgendwie gelesen das wenn man dort was verändert bekommt man mehr leistung oder irgend einen positiven effekt?
Fleischwurst1
Beitrag: 482235 Geschrieben: 06.11.2009 - 21:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne, isses nicht. man kann den achantrieb (nicht verwechseln mitm differenzial) ne andere übersetzung verpassen, dann hat man mehr drehmoment an den rädern, aber muss eher schalten, und dann ist das ganze getriebe kürzer...
sonst kann man nix ändern, ausser noch ne differenzialsperre verbauen, die bringt aber uahc keinerlei leistung, nur etwas mehr grip an der antriebsachse beim beshcleunigen.
das differenzial sind eigentlich nur die inneren 4 kleinen zahnräder, das großé tellerrad und das kleinere stirnrad gehören nicht zum differenzial, sondenr sind der achsantrieb
KFZ-Techniker-Meister
CreativeOpel
Beitrag: 482253 Geschrieben: 06.11.2009 - 23:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CannibalCorpse hat folgendes geschrieben:
JudgeMe
Beitrag: 482426 Geschrieben: 07.11.2009 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie kann man das mit dem differenzial machen (also mehr grip bekommen)
bzw wo bekommt man das?
LX7
Auto: VW GOLF 4 VR6
Beitrag: 482451 Geschrieben: 07.11.2009 - 21:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://www.youtube.com/watch?v=iBLE0_Sjqw4&feature=related
CreativeOpel
Beitrag: 482475 Geschrieben: 07.11.2009 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mehr Grip Bekommt man in dem man die Side Gears "Sperrt"
Wenn man diese Achse total Sperrt hat man aber auch wieder ein Nachteil in denn Kurven somit kann man diese auch prozentual Sperren zb. 45% das bei Hohen aufkommenden Kräften in Kurven das Diff funktioniert, gerade aus man aber Verliert dadruch wieder... das ist wie mit allem im Auto ein hin und her... wie mit unter und Übersteuern, es muss halt ein Gesundes Zwischen Maß gefunden werden zwinkern.gif
Wenn ich irgendwo Falsch liege bitte Korrigiert mich!
CreativeOpel
Beitrag: 482476 Geschrieben: 07.11.2009 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau mal hier!
Besser gehts fast gar nicht!
http://www.youtube.com/watch?v=CIH0V8pg8jk
JudgeMe
Beitrag: 482690 Geschrieben: 08.11.2009 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja gibts solche differentialsperren auch von opel oder nur bei Bmw
CreativeOpel
Beitrag: 482692 Geschrieben: 08.11.2009 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Diese Variable gibt es nur von der BMW M GmbH....
Komplett Gesperrte gibts bei Hürlimann, GEMA, DSOP, Risse
JudgeMe
Beitrag: 482696 Geschrieben: 08.11.2009 - 21:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber komplett soll ja nicht so optimal sein?! wenn ich das aus dem video richtig interpretiere
Wir hatten 420989426 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
