Deaktivierter User
Auto: Opel Calibra 2,0 8V
Geschrieben: 30.10.2009 - 15:40 |
Moin allerseits,
kann mir jemand sagen wofür einen Leerlaufsteller dient und wie es funktioniert? Und vorallem was geht denn überhaupt durch die Schläuche die dort angeschlossen sind?
Also ich denke mal es hat ja was mit dem Leerlauf zu tun, und ist es schwierig es aus zu bauen, und muß man da auf etwas achten beim aus- und wieder einbauen?
Ich frage nur allgemein da ich etwas schwierigkeiten mit dem Leerlauf habe (unruhig und manchmal ziemlich tief im Stand) und aber einen Neuen an der Hand habe.
Grüße aus dem Norden... |
Auto: opel ja was wohl.. noch keinen..
Geschrieben: 30.10.2009 - 15:45 |
ganz einfach
motor aus lassen
alten entfernen neuen rein fertig
motor an |
Auto: Mercedes Benz A-Klasse a140
Geschrieben: 30.10.2009 - 16:39 |
Kurz Und Bündig Der Ist ja An 2 schläuchen
Enmal der Lange und der kurze Einfach die Schlauchschellen lösen leerlaufsteller ab machen Neuen Drann Schellen fest ziehen und Starten !!! |
_________________ ________________
Schöne Grüße Micha |
Deaktivierter User
Geschrieben: 30.10.2009 - 16:41 |
Wow, das ist ja dann ganz einfach
Und ist das teil rein nur für den Leerlauf Funktion, bzw. regelt es den Leerlauf?
Ach ja, und wo kann man eigendlich den Lerlaufdrehzahl einstellen? |
Geschrieben: 30.10.2009 - 18:44 |
ja der dient nur um den motor während des leerlaufes am leben zu halten der regelt über einen stellmotor die luftzufuhr ...
leerlauf einstellen kannst du ganich weil das bei m cali alles elektonisch geregelt is kannst nur den gaszug mehr spannen aber das währe sinnlos ...
gruß kai |
Auto: BMW E 36 328i M52B28
Geschrieben: 30.10.2009 - 18:46 |
Tag,
Leerlaufdrehzahl einstellen kannst beim C20NE nicht, da er ein kombiniertes Zünd- und Einspritzsteuergerät hat. Nicht möglich..
Gruß Ph |
Auto: BMW 318ti M44-B19
Geschrieben: 30.10.2009 - 19:21 |
ist das das mopped warum der calibra im stand so extrem unruhig läuft??
wenn ja kann man den leerlaufsteller auch reinigen?? |
Auto: Opel calibra c25xe umbau
Geschrieben: 31.10.2009 - 08:16 |
ja kann mann reinigen, aber das bringt nicht sehr viel ,einfach nen neuen rein und gut is |
Deaktivierter User
Geschrieben: 31.10.2009 - 16:17 |
Alles klar, dann bin ich wieder ein stück schlauer geworden!!
Dann mal vielen Dank für Eure Unterstützung!!! |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 31.10.2009 - 16:33 |
Deaktivierter User
Geschrieben: 01.11.2009 - 13:18 |
Die Frage wurde dir ja noch nicht beantwortet:
Da gehen Öldämpfe durch, die , da es ein Elektromechanisches Bauteil ist, den Leerlaufsteller schmieren sollen (daher verkokt er auch öfter mal). |
Achso, ok. Wollte ich halt auch nur wissen, da ich dachte da gehen irgendwelche flüssigkeiten durch wo ich beim demontieren vielleicht hätte aufpassen müssen. Aber nun ist mir alles klar. Also, danke nochmal für Eure mithilfe. |
_________________ Biete LED Umrüstungen sämtlicher Innenraumteile wie Heizungselement, Schalter ect an. Bei Interesse einfach melden |
