Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 92
Insgesamt: 94 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Widerstandswert bei Änderung des Kabelquerschnitts
czackers
Auto: Opel Calibra DTM Edition Nr. 0047 X20XEV
Beitrag: 480413 Geschrieben: 29.10.2009 - 20:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey.. wollte mal fragen wieviel ne Änderung des Kabelquerschnitts ausmacht bezüglich des Widerstands und der Spannung
Is mir klar, dass man sowas nicht machen sollte da sonst die Wärmeentwicklung zu hoch werden könnte..
sagen wir z.b. ich ändere den querschnitt von 0,5mm² auf 1mm² oder 0,35mm² ?
Frage weil ich meinen NWS tauschen will und leider nicht den originalen Kabelquerschnitt dazu bekommen habe..
Laut stromlaufplan sollten es 0,5mm² sein..
Verfälsche ich die Werte des NWS wenn ich einen anderen Kabelquerschnitt nehmen als es original ist?
Mfg czackers
Mein Sonnenschein - http://calibra.cc/gallery.php?id=2868
LLD79
Auto: Calibra C20LET / Audi RS6 Performance
Beitrag: 480446 Geschrieben: 29.10.2009 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der spezifische Widerstand des Kupfers und ein damit einhergehender Spannungsfall ist in diesem Fall zu vernachlässigen, da wir nicht von langen Längen reden! Wichtig ist der maximale Strom, der durch den gewählten Querschnitt fließen soll und darf! Dafür ist auch die Absicherung der Leitung von Interesse. Du kannst z.B. nicht 0,25mm² nehmen und da 16A durchjagen! Bei einer H1 55W Lampe bei 12V fließen ca. 4,5A (2x Lampe = ca. 9A), da würde ich nicht unter die 0,5mm² gehen! Größere Querschnitte darfst du nehmen, kleinere nur, wenn diese den maximalen Strom führen können!
Dr.TUN Dipl.ING
LLD79
www.cali16v.de
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 480477 Geschrieben: 30.10.2009 - 00:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LLD79 hat folgendes geschrieben:
Zustimm!! Nimm ne Nummer größer... da bist Du auf der Sicheren Seite... die 0,35 sind zu Dünn...
TheKomische
Auto: OPEL Calibra X30XE
Beitrag: 480478 Geschrieben: 30.10.2009 - 00:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sers,
nehm 1.5mm² und du hast Ruhe.
Frag mal einen Anlagen Elektroniker ob er dir ein paar Meter mitbringen kann...
Die schaffen fast alle mit 0.75mm² und 1.5mm²!
TheKomische
backmagic
Beitrag: 480491 Geschrieben: 30.10.2009 - 02:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie wärs mit org Teilen und zb org Durchmessern?
Vampire erstehen von den Toten auf, sie kehren aus Gräbern und Grüften zurück, aber nicht aus dem Magen eines Katers.
Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und 3 Geld!
czackers
Beitrag: 480556 Geschrieben: 30.10.2009 - 15:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist ein original teil.. und durchmesser wird mit som normalen multimeter nicht funktionieren weil es son geringen widerstandsbereich nicht wahrnehmen..
backmagic
Beitrag: 480621 Geschrieben: 30.10.2009 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei dem geringen Messtrom wirds eh keinen Unterschied machen.
mbl240
Auto: Opel 2,2 Speedster LET Calibra
Beitrag: 480648 Geschrieben: 30.10.2009 - 21:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denke mal es geht um irgendein Licht; da würde ich etwas mehr Querschnitt empfehlen als Serie da dort die Kabel etwas dünn ausgelegt sind; gilt auch für die Masse.
Diese Teelichter die beim Calibra als Scheinwerfer dienen sollen finde ich eh eine Frechheit.
mb
Tagtraeumer
Beitrag: 480653 Geschrieben: 30.10.2009 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mbl240 hat folgendes geschrieben:
mb
NWS= Nockenwellensensor
LLD79
Beitrag: 480659 Geschrieben: 30.10.2009 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tagtraeumer hat folgendes geschrieben:
Habe das gestern auch überlesen, deshalb an Nebelscheinwerfer gedacht und mich schon gewundert, dass der Querschnitt original nur 0,5mm² sein soll!!! Sorry! lol.gif izzy.gif Dachte dann, du wollest vermeiden, dass die NSW links und rechts unterschiedlich hell leuchten!
Nunja, aber inhaltlich ist meine Aussage weiterhin richtig. Nur dass du für den Nockenwellensensor (NWS) auch ruhig 0,35mm² nehmen könntest, das wird keine Messwerte nennenswert verfälschen! Ich empfehle trotzdem 0,5mm², weil ich keinen Grund sehe was dünneres zu verwenden!
Dr.TUN Dipl.ING
LLD79
www.cali16v.de
czackers
Beitrag: 480738 Geschrieben: 31.10.2009 - 15:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für eure antworten..
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 481770 Geschrieben: 04.11.2009 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim Nockenwellensensor nimmst am besten den original Querschnitt, weil es sonst passieren kann, dass sich der Widerstand ändert. Egal wie gering, bei dem Bauteil macht sich das bemerkbar. Hab schon etliche Vectra B gesehen, die an dem Sensor zusammen geschustert waren und ständig Fehler hatten.
backmagic
Beitrag: 481788 Geschrieben: 04.11.2009 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
.................................NebelWeitScheiner?
Wir hatten 420967049 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
