Auto: Audi A3 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 17.01.2003 - 00:25 |
Hallo.
Mal ne Frage: Und zwar will ich mir Nebler nachrüsten(müsste gut kommen mit meinen Standlichtblinkern ). Und jetz die Frage: darf man die Nebler in den unteren Lufteinlass der Original-Stoßstange einbauen (ich dachte an die Runden) oder gibts bei Neblern auch irgendwelche Bestimmungen?
Wär dankbar über Antworten!! :sex: :parade: :parade:
(Gefallen mir, die neuen Smilies)  |
_________________ Gruß Dakay |
Geschrieben: 17.01.2003 - 08:50 |
Geschrieben: 17.01.2003 - 12:31 |
sabber Dank dir. Weißt du, ob man die problemlos dort montieren kann?
Und wo zieht ihr eigentlich das Kabel zum Schalter vom Motorraum in den Innenraum? Gibts da noch ne andere Möglichkeit, als den Gummistopfen, der hinten rechts( wenn man in den Motorraum schaut) sitzt, wo auch die ganzen Kabel vom Motor durchgehen?
Ich hab bisher nichts andres gefunden. sabber  |
Geschrieben: 17.01.2003 - 14:23 |
Geschrieben: 17.01.2003 - 14:46 |
und wo geht die Tachowelle rein?
Ich muss nämlich noch ein paar Kabel verlegen!  |
Geschrieben: 17.01.2003 - 14:54 |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 17.01.2003 - 15:30 |
Wenn die Nebelscheinwerfer mehr als 40cm vom Fahrzeugumriss entfernt sind, dürfen die NS nur in Verbindung mit dem Abblendlicht leuchten, sonst mit Standlicht.
Es dürfen die NS nicht mit dem Fernlicht zusammen betrieben werden (bei serienmäßigen NS ist es jedoch möglich). |
Geschrieben: 20.01.2003 - 23:07 |
Hi!
Ich hab die kleinen runden Nebler im Lufteinlass montiert, geht eigentlich ohne Probleme. Besser die Stoßstange abbauen, da kommst du besser ran, auch zum Kabel verlegen. Die Kabel hab ich (wie erwähnt) am Haubenzug entlang gelegt, dann durch den Sicherungskasten. Den Schalter machst du am besten in die Blende unterhalb vom Tacho.
Die Nebler so montiert geben echt ne Hammer-Optik und halten die linke Spur frei
mfg Byker  |
Auto: Audi A4 1.8T powered by beta-tec
Geschrieben: 21.01.2003 - 15:18 |
Ich hab auch Nebelscheinwerfer nachgerüstet. Bei den meisten Calis liegen die Kabel für die NSW schon bis zu den Scheinwerfern. Ich kann dir jetzt aber nicht genau sagen,welche Farbe die Haben. Du musst einfach mal diesen Kabelbaum zu dne Scheinwerfern aufschneiden. Dort mussten dann ein Kabel sein,dass nicht angeschlossen ist. Dies ist für die NSW. Die Masse klemmst du ja dann sowieso an die Masse vom Standlicht. Dann brauchst du nur noch ein Relais im Sicherungskasten an die richtige Stelle zu stecken und den originalen NSW-Schalter in den Einbauplatz neben dem Nebelschlußleuchtenschalter zu stecken. Das ist dann alles schon vom Werk aus verkabelt.
Ich habe mir schmale Universal-NSW gekauft,die direkt in die Öffnungen der Rieger-Lippe passen. Die bringen aber auch mit 100 W Birnen zu wenig Licht,weil sie zu weit hinten sitzen. Das ist jetzt eigentlich mehr Show sabber . Aber für meine piecha Front habe ich mir BMW E46 NSW (die schmalen langen) geholt-die haben H7 Birnen und bringen ordentlich Licht . Und weil die so schmal sind,kann ich die schön in den großen Lufteinlass einbauen,ohne dass man die sieht. |
_________________ www.calimator.de.vu <-das war mal mein Cali
www.sonderfahrzeug-web.de |
Geschrieben: 21.01.2003 - 18:34 |
Als Tip: Es gibt im Obi Nachrüst-NSW für 29,90 €, die kleinen Linsen. Die hab ich auch dran, und die sind echt superhell!! Die Linse ist blau eingefärbt, das Licht scheint durch die Brechung gelblich. Hammeroptik!!
mfg Byker  |
