Geschrieben: 10.10.2009 - 17:59 |
Ich habe mir ein corsa für den winter ersteigert,,
es stand,dass der corsa aufgebrochen worden ist und das zündschloss geknackt worden ist.
Heute habe ich den corsa mit nem trailer abgeholt und gleich mal geschaut wo der fehler steckt.
Die haben das schloss abgebrochen,so dass man in dieses schwaze Plastikteil ein schraubenzieher einstecken konnte und versucht hat zu starten.
Der motor dreht aber es kommt kein zündfunke an...
Hat jemand eine Idee?
Wo steckt der fehler?Kabel sind nicht durchgekniffen oder so... |
Auto: OPEL Calibra A C25XE
Geschrieben: 10.10.2009 - 19:54 |
moin erstmal ,
ich hatte das bei meinem corsa a wenn der länger gestanden hatte (also 6 mon. saisonpause z.b.) dann hatten die kabel an der zündspule (schwarz und grün) wackelkontakt .... caramba wirkt da oft wunder ..... ist das elektikteil am zündschloss unversehrt? |
_________________ Alt-Opel-Fahrer und Rostbekämpfer seit 1986 !
http://www.manta-manta.de
http://www.tuning-ig-sh.com
100% Gegner der Abzocke von Autofahrern
100% Gegner der Ökosteuer
...C25XE - Hubraum statt Luftpumpe |
Geschrieben: 10.10.2009 - 20:29 |
hi!
fahr mal auf den schrottplatz undbesorg dir n neues schloß mit schlüssel und ner neuen zündschloßplatine (das schwarze ding unterm schloß). könnte mir gut vorstellen, dass das ding einen weg hat
Geschrieben: 10.10.2009 - 22:24 |
Dieses schwarze Ding am Zündschloss haben sie abgebrochen...
wenn man versucht ihn zu starten ,dann orgelt er aber es kommt kein zündfunke aus der Zündspule...
das wundert mich... |
Geschrieben: 10.10.2009 - 23:12 |
tausch erst mal den elektrischenTeildes Zündschlosses (das schwarze Teil) dann schau weiter... welchen Motor hast Du überhaupt drin?? |
Geschrieben: 14.10.2009 - 12:20 |
Zünschloss ist getauscht...kein Zündfunke...
ich habe den kleinen Motor mit 33kw?drin... |
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 14.10.2009 - 18:34 |
Hallo, haste mal nach der Zündspule geschaut, Verteiler + Finger? |
Geschrieben: 14.10.2009 - 20:29 |
wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als ne neue zündspule zu kaufen...selbst da kommmt ja kein funke an. |
Auto: Opel
Geschrieben: 14.10.2009 - 20:55 |
unter der Zündspule selbst liegt ja noch das Steuergerät der Zündundanlage |
Geschrieben: 26.10.2009 - 16:32 |
ICH KOMM NICHT WEITER......
der verdammte ************** will nicht anspringen!
Habe jetzt das zünschloss getauscht...+neue Zündspule aber es will kein zündfunke ankommen.
Hab mal die Masseverbindung nachgesehen...aber alles okay! |
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Geschrieben: 26.10.2009 - 19:55 |
Geschrieben: 27.10.2009 - 14:52 |
wo messe ich denn..bzw welche Kabelfarbe muss ich messen? |
Geschrieben: 28.10.2009 - 20:36 |
an der Zündspule Klemme 15 (Kabelfarbe schwarz) da muss bei eingeschalteter Zündung Strom anliegen... |
