Gäste Online: 62
Insgesamt: 62 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nebler
 Foren-Übersicht » Karosserie
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 4762 Geschrieben: 17.01.2003 - 00:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
Mal ne Frage: Und zwar will ich mir Nebler nachrüsten(müsste gut kommen mit meinen Standlichtblinkern laecheln.gif banana.gif ). Und jetz die Frage: darf man die Nebler in den unteren Lufteinlass der Original-Stoßstange einbauen (ich dachte an die Runden) oder gibts bei Neblern auch irgendwelche Bestimmungen?
Wär dankbar über Antworten!! prost.gif :sex: :parade: :parade:
Gruß Dakay
Beitrag: 4765 Geschrieben: 17.01.2003 - 08:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soweit ich weiss dürfen die nur nicht über das Ablendlicht gebaut werden. Ansonsten ist dir das alles frei gestellt! banana.gif
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 4771 Geschrieben: 17.01.2003 - 12:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sabber banana.gif Dank dir. Weißt du, ob man die problemlos dort montieren kann?
Und wo zieht ihr eigentlich das Kabel zum Schalter vom Motorraum in den Innenraum? Gibts da noch ne andere Möglichkeit, als den Gummistopfen, der hinten rechts( wenn man in den Motorraum schaut) sitzt, wo auch die ganzen Kabel vom Motor durchgehen?
Gruß Dakay
Beitrag: 4775 Geschrieben: 17.01.2003 - 14:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja du kannst zum Beispiel auch wo die Tachowelle rein geht lang gehen, wenn du eine hast. etwas vom Gummi weggeschnitten und das Kabel mit durch ist da kein Problem! Da hab ich schon 2 Kabel mit durch gelegt. banana.gif
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 4776 Geschrieben: 17.01.2003 - 14:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und wo geht die Tachowelle rein?
Gruß Dakay
Beitrag: 4777 Geschrieben: 17.01.2003 - 14:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na Spritzwandbereich. Mach mal Motorhaube auf und schau mal wo die Welle vom Getriebe aus hingeht! Innen kommst du unten am Fussraum lang wenn du da die Verkleidung unter dem Armaturenbrett abmachst oder per Tachoausbau von oben. Wie du willst.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 4778 Geschrieben: 17.01.2003 - 15:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Nebelscheinwerfer mehr als 40cm vom Fahrzeugumriss entfernt sind, dürfen die NS nur in Verbindung mit dem Abblendlicht leuchten, sonst mit Standlicht.
Es dürfen die NS nicht mit dem Fernlicht zusammen betrieben werden (bei serienmäßigen NS ist es jedoch möglich).
Personalführung ist…
Byker
Beitrag: 4887 Geschrieben: 20.01.2003 - 23:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Ich hab die kleinen runden Nebler im Lufteinlass montiert, geht eigentlich ohne Probleme. Besser die Stoßstange abbauen, da kommst du besser ran, auch zum Kabel verlegen. Die Kabel hab ich (wie erwähnt) am Haubenzug entlang gelegt, dann durch den Sicherungskasten. Den Schalter machst du am besten in die Blende unterhalb vom Tacho.
Die Nebler so montiert geben echt ne Hammer-Optik und halten die linke Spur frei laecheln.gif laecheln.gif laecheln.gif
Calimator
Auto: Audi A4 1.8T powered by beta-tec
Beitrag: 4905 Geschrieben: 21.01.2003 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab auch Nebelscheinwerfer nachgerüstet. Bei den meisten Calis liegen die Kabel für die NSW schon bis zu den Scheinwerfern. Ich kann dir jetzt aber nicht genau sagen,welche Farbe die Haben. Du musst einfach mal diesen Kabelbaum zu dne Scheinwerfern aufschneiden. Dort mussten dann ein Kabel sein,dass nicht angeschlossen ist. Dies ist für die NSW. Die Masse klemmst du ja dann sowieso an die Masse vom Standlicht. Dann brauchst du nur noch ein Relais im Sicherungskasten an die richtige Stelle zu stecken und den originalen NSW-Schalter in den Einbauplatz neben dem Nebelschlußleuchtenschalter zu stecken. Das ist dann alles schon vom Werk aus verkabelt. icon_idea.gif
Ich habe mir schmale Universal-NSW gekauft,die direkt in die Öffnungen der Rieger-Lippe passen. Die bringen aber auch mit 100 W Birnen zu wenig Licht,weil sie zu weit hinten sitzen. Das ist jetzt eigentlich mehr Show sabber . Aber für meine piecha Front habe ich mir BMW E46 NSW (die schmalen langen) geholt-die haben H7 Birnen und bringen ordentlich Licht respekt.gif . Und weil die so schmal sind,kann ich die schön in den großen Lufteinlass einbauen,ohne dass man die sieht.
www.calimator.de.vu <-das war mal mein Cali
www.sonderfahrzeug-web.de
Byker
Beitrag: 4912 Geschrieben: 21.01.2003 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als Tip: Es gibt im Obi Nachrüst-NSW für 29,90 €, die kleinen Linsen. Die hab ich auch dran, und die sind echt superhell!! Die Linse ist blau eingefärbt, das Licht scheint durch die Brechung gelblich. Hammeroptik!!
Wir hatten 479677650 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
