Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 138
Insgesamt: 138 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Relais
BamBam
Auto: Opel Calibra Cliff X20XEV
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 472338 Geschrieben: 22.09.2009 - 15:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe da mal ein blöde Frage.
Wie funktioniert eigentlich so ein Relais? Also was macht es genau und vorallem warum?
Bei den Neblern z.B. ist ja auch ein Relais dabei aber würde es nicht reichen wenn einfach ein Schalter die Nebler an und aus schaltet?!
gruß Swen
1.Vorsitzender derCALINOVERS
http://www.calinovers.de
Mein Küstenbockhttp://calibra.cc/gallery.php?id=2402
Calli20ne
Beitrag: 472341 Geschrieben: 22.09.2009 - 15:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ein relais arbeitet nit nem metallkern und ner spule zum schalten!! du kannst damit größere leistungen schalten als mit nem schalter!! also wenn du den schalter/taster betätigst gibst du dem relais ne spannung und es schaltet!!image
stenssss
Beitrag: 472359 Geschrieben: 22.09.2009 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Calli20ne
Beitrag: 472406 Geschrieben: 22.09.2009 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habs gelernt und wolts so einfach erklären wie möglich!!!
mbl240
Auto: Opel 2,2 Speedster LET Calibra
Beitrag: 473032 Geschrieben: 24.09.2009 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schalter können auch recht hochohmig sein; soll heissen dann gehen einige ´Volt´ im Schalter verloren welche an den Neblern ankommen sollen. Dann bieten sich Relais an.
Die Schaltfunktion von Relais, Röhre und Halbleiter sind gleich. Die ersten Rechner funktinierten mit Relais.
mb
czackers
Auto: Opel Calibra DTM Edition Nr. 0047 X20XEV
Beitrag: 473037 Geschrieben: 24.09.2009 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein Relais ist ein Magnetschalter. Du hast ein Steuerstrom- und ein Arbeitsstromkeis. Mit dem Steuerstrom bestromst du eine Spule. Diese wirkt durch den Strom magnetisch und zieht einen Schalter an mit dem der Arbeitsstromkreis geschlossen wird. Dies geschieht im Relais.
So kannst du mit einem geringen Strom sehr große Ströme schalten. Vorteil ist es, dass man dadurch die Schalter klein dimensonieren kann. Würdest du ohne Relais direkt deine Nebler über den normalen Schalter ansteuern würde der dir direkt abrauchen weil dann über den Schalter der gesamte Strom der Nebler fließt.
Und noch zur Info: Transistoren sind grob gesagt das selbe, nur das sie verschleiß frei arbeiten im Gegensatz zum Relais. Dort werden die Ströme über eine chemische Reaktion geschaltet. Schneller und verschleißfrei.
Hoffe ich konnte helfen und es nicht zu kompliziert..
Mein Sonnenschein - http://calibra.cc/gallery.php?id=2868
Callimadde
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 473970 Geschrieben: 28.09.2009 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calli20ne hat folgendes geschrieben:
Besser kann man es nicht beschreiben respekt.gif ich hab mir jetzt nicht alles durchgelesen aber mann könnte noch dazu erwähnen das mann mit einem relais mit einem kleinen strom große ströme schalten kann zwinkern.gif
Master C
Beitrag: 474723 Geschrieben: 03.10.2009 - 15:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 422722330 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
