Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Geschrieben: 18.09.2009 - 20:04 |
Bin letztens auf der Bahn gewesen und mir ist ein Schlauch geplatzt vom Kühlwasser . Bin ca 7 km noch gefahren bis ich ne Tanke gefunden hatte der Wagen kochte schon . Öllampe ging an und Wasser klar danach ging der Wagen aus . ISt der Kopf platt oder hat der gesammte Motor einen abbekommen? Er läuft noch ! Hat jemand so ein Prob schonmal gehabt? |
Geschrieben: 18.09.2009 - 20:42 |
hi!
du bist also 7 km gefahren, ohne kühlwasser? was denkst du denn was passiert ist? meiner meinung nach kannst du froh sein das du keinen lagerschaden oder kolbenfresser durch überhitzung verursacht hast von deiner kopfdichtung wirst du dich bestimmt verabschieden können. kanst ja mal die suche benutzen bzgl. schadensfeststellung und reparatur!
![C-T Legende C-T Legende](modules/Forums/images/ranks/inventar.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b42d48a4c5e8ba4759f0.jpg)
Geschrieben: 18.09.2009 - 21:17 |
*kopfschüttel* wenn ich nen wasserverlust hab, dann halt ich aufm standstreifen an... biste selbst schuld...
ich würd den shclauch ersetzen, wasser auffüllen und schauen ob er wasser oder öl frisst... wenn ja weisste jka bescheid... kopf runte run d , dass der block nix hat... |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif)
Geschrieben: 18.09.2009 - 22:57 |
es wird nicht alles so heiß gegessen wie es gekocht wird
wie gesagt,neuen schlauch rein,neue kerzen und flüssigkeiten und dann mal schauen.
Schau danach mal in dein Kühlwasserbehälter ob da ein Ölfilm drauf ist.
Dann schau dir mal die Kerzen an,wie das Kerzengesicht aussieht.
Kannst davon ja auch ein Bild machen und hochladen... |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/593ce5134980ccfd8827f.jpg)
Geschrieben: 18.09.2009 - 23:16 |
da ist zu 99,9% MiNDESTENS die ZKD defekt (BEIDE).. und das ist ein schöner Spass die zu tauschen (bin selbst gerade dabei, da der Vorbesitzer mit einem defekten Wärmetauscher weitergefahren ist bis der Deckel vom Ausgleichbehälter weggeflogen ist)... |
Geschrieben: 19.09.2009 - 21:09 |
Also öl ist keins im Ausgleichsbehälter Wasser ok . Springt normal an aber werde die Kerzen mal rausschrauben und da mal nachschauen ob sich da was verändert hat. Erstmal danke an alle. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/548ace754613c2127c986.jpg)
Geschrieben: 19.09.2009 - 21:21 |
also mit meinem ne hab ich das auch schon gemacht das ich 7 km ohne wasser gefahren bin und ihn dann fliken konnte der hat das damals auch erstmal ohne sichtbaren schaden überlebt nur das mir dann ca 5000 km später die kopfdichtung um die ohren geflogen ist was wohl ein folgeschaden der ganzen aktion war ...
gruß kai |
Geschrieben: 19.09.2009 - 22:53 |
kai2003 hat folgendes geschrieben: |
gruß kai |
so sieht es aus, auch wenn alles jetzt ok ist, folgeschäden machen sich erst nach ein paar 1000 km bemerkbar... bei mir waren es ca. 8000 km... |
