Insgesamt 22839 registriert!
Gäste Online: 176
Insgesamt: 178 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Astra G - Y17DT - Fehlercode 1125 Drosselklappensteller?
bernieb4
Beitrag: 439789 Geschrieben: 10.05.2009 - 08:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seit ca. 3 Wochen fahre ich wider mit meinem Astra doch neuerdings spinnter er ein wenig.
Wenn ich auf der Autobahn etwa 3 min durch 140-150 fahre leuchte Motorkontrollleuchte auf und der Motor geht in
Notlaufprogramm über.
Wenn ich ihm dann für 10 sec. abstelle geht wider alles und hat auch wider volle Leistung.
War dann am Mittwoch beim ÖAMTC und lies mir den Fehlercode auslesen: P1125 Drosselklappensteller.
Was muss ich jetzt genau machen?
MEIN CALIBRA
bernieb4
Beitrag: 440353 Geschrieben: 12.05.2009 - 15:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich weiß ein Astra ist nicht so toll wie ein Calibra aber trotzdem währe es schön wenn ihr mir helfen könntet! zwinkern.gif
MEIN CALIBRA
Beitrag: 440355 Geschrieben: 12.05.2009 - 15:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
ist mit drosselklappensteller evtl. der poti gemeint? du kannst evtl. noch versuchen die mechanik der DK etwas zu reinigen, da diese sich gerne mit öligem dreck zusetzt. ist möglich das öffnungswinkel und potieinstellung dann nicht übereinstimmen und es deshalb zum fehler kommt!
bernieb4
Beitrag: 441989 Geschrieben: 17.05.2009 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder könnte es einfach "nur" der Sensor selbst sein, der was hat?
MEIN CALIBRA
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 540d XDrive 21er ehemals: BMW 530d E61, Corsa C 1.3Cdti ,Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V B58,M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 442047 Geschrieben: 17.05.2009 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte damals das gleiche problem mal am y22dtr. da wars der Barometrische Drucksensor bzw der Ladedrucksensor. einer der beiden Sensoren verursacht diesen fehler. Opel tauscht i.d.R. beide.
Weis aber nicht ob der y17DT diese sensoren auch haben.
Mfg Calibramero
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 442062 Geschrieben: 17.05.2009 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
seit wann hat ein Diesel eine Drosselklappe?wiejetzt1.gif also kann das kein Drosselklappen sensor sein...
edit:
hab grade mal nachgeschaut FC1125 : Ladedruckregelventil - Fehlfunktion / Kablebaum oder Regelventil defekt...
beim Astra G gehen öfter mal die Unterdruckventile defekt, bzw. sind die Unterdruckleitungen undicht und daher die FC's bzw. schlechte Kaltstartverhalten, etc..
Coupe1983
Auto: Auf der Suche
Beitrag: 442107 Geschrieben: 18.05.2009 - 09:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo !
Habe gerade mal im TIS nachgeschaut.
Prüfe mal dein komplettes Unterdrucksystem mit ner Vakuumpumpe,
wenn da alles i.O. kann es die Unterdruckdose Ladedruckregler sein
oder im schlimmsten fall das motrorsteuergerät.
hatt aber schon mehrmals das der ladedruckregler ( Dose und regelstange am Turbo )
festgegammelt waren.
grüße
bernieb4
Beitrag: 464450 Geschrieben: 15.08.2009 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab den Fehler diese Woche beim Ölwechsel entdeckt!
Keine Ahnung weshalb die auseinander gegangen sind aber jetzt geht er wider ohne Probleme! vocalize.gif
MEIN CALIBRA
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 464629 Geschrieben: 16.08.2009 - 14:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ganz klarer fall von Vibration... da kann sowas schon mal passieren, oder ein Marder war am Werk...
bernieb4
Beitrag: 578029 Geschrieben: 12.02.2011 - 11:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Astra hält gerade Winterschlaf und wollte mal alles checken.
Und was sehe ich? Ein Marder hat mir genau die Schläuche abgeknabbert! motz.gif
Weiß jemand wo man das "Verteilerstück" her bekommt?
MEIN CALIBRA
bernieb4
Beitrag: 587099 Geschrieben: 29.03.2011 - 17:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zur Info:
VIERWEGVERBINDUNGSSTUECK - 94100256
KAPPE, GELENK-UNTERDRUCKVENTIL - 97231881
ROHR ABGASRUECKFUEHRUNG - 94001998
MEIN CALIBRA
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 587105 Geschrieben: 29.03.2011 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wo auf dem bild is denn der fehler zu sehen??
Kann das mal jemand rot markieren...^^...
MfG, Micha
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 587160 Geschrieben: 29.03.2011 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
auf dem Bild sieht man das zwei Schläuche nicht mehr auf dem 4-Wegeverteiler sind...
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 587237 Geschrieben: 30.03.2011 - 12:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, 2 schläuche seh ich da auch, die quasi im nichts enden...aber wo is der sog. 4 wege verteiler?!?
Ich sehe da son teil mit 2 penöpeln , wo man die beiden schläuche mit ein bisl willenskraft draufschieben könnte...aber wozu, wenn die teile kein loch haben??
MfG, Micha
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 587296 Geschrieben: 30.03.2011 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Teil was Du siehst ist der 4-Wege verteiler... auf grund des Winkels und der Lichtverhältnisse sieht man die Löcher nicht, sind aber da...
Seite generiert in 0.121 Sekunden
Wir hatten 585099058 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
